Unterschiede Schwingungstilger
    an meinem 201.122 ; 9.85 muß der Schwingungstilger incl. der vorderen Haryscheibe getauscht werden.
    Eigentlich kein großes Thema; dachte ich.
    Den bei der Auswahl des Schwingungstilgers fand folgende Typen:
    laut EPC A202 410 08 47
    dies entspricht bei FEBI 10652
    Nun steht in den techn. Daten ein Lochkreis von 70 mm. Die Hardyscheibe hat 80 mm.
    Dürfte also nicht passen. ( Teilenr. der eingeauten Hardyscheibe ( ab Werk ) A201 411 05 47; kann ich nirgends als Ersatzteil finden (??? )
    Also weitergesucht.
    Hier finde ich nun
    Febi 10171 ( aber auch 70mm ) entspricht A201 411 23 47
    Febi 10644 ( 70 mm ) entspricht A201 411 21 47 / 202 411 14 47
    Kennt jemand die Unterschiede in der Ausführung ?
    Der einzige, den ich mit 80 mm fand ( Febi 10655) passt aber nicht für den 201.
    Welchen Schwingungstilger habt ihr eingesetzt.
    Würde mich freuen , wenn ich hierzu ein paar Infos bekommen könnte
    Benz4
    nun,die Daten kannst schon mal löschen! 70iger Lochkreis gibt es nicht beim W201! 80iger und später 90iger sind verbaut worden.
    Natürlich nicht,die Nummer hast du von der alten Scheibe abgeschrieben? Da es die nur als Repsatz mit allen Schrauben und Muttern gibt,wird der unter einer eigenständigen Nummer geführt.Auskunft gibt da der freundliche Teileverkäufer oder das EPC . Für deinen Diesel kommen diese Teile in Frage: Gelenkscheibe Teilesatz Nr.: A 124 410 00 15 wahlweise mit A 201 410 21 15,gültig für WDB 201122 bis Ident.Nr. A 456128,F 539196, vergl. mit deiner FG-Nr.!
    Schwingungstilger gibt es auch nur einen: A 202 410 08 47.
    Das Leben kann so einfach sein... Einfach zum Freundlichen umme Ecke,da werden sie geholfen :) Alles andere endet nur in Verwirrung ?( .
  • Hallo Bianca,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Natürlich ist es einfach, bei freundlichen nebenan vorbeizuschauen. Das mache ich auch häufig.
    Wenn aber der Schwingungstilger 185,64 € kostet, lohnt es sich über Alternativen nachzudenken.
    Man sucht und findet bei Lemförder und Febi entsprechende Teil zu einem deutlich günstigerem Kurs.
    Hier gibt es dann z. B bei Febi den Typ 10652 ( Lemförder 1841402; DB A202 410 08 47), aber auch Febi 10171( Lemförder 1931901 ; DB A2014112347,offensichtlich laut EPC ersetzt).
    Selbst Febi 10644 ( A201411 21 47 ersetzt; A202411 14 47) soll angeblich passen.
    Leider gibts kaum techn. Detail, die ja doch für Vergleiche wichtig wären. Gibt es im Betrieb Unterschiede ?
    Und da hast Du recht : hier fängt die Verwirrung an.
    Ich hatte die Hoffnung , dass dies jemand bereits Erfahrungen gesammelt hätte.
    Gelenkscheibe war laut E'PC auch klar; komisch , das die Zulieferer falsche Lochkreise angeben.
    Ist mittlerweile alles verbaut.
    Benz4
