Läuft beim Warmstart zu fett
    ich kämpfe mit einem Problem herum:
    W201, 1,8 Automatik, Gasumbau.
    Er springt beim Kaltstart und Heißstart sehr gut an. Halbwarm springt er auch gut an, hat aber keinen Leerlauf und läuft gefühlt auf zwei Zylindern. Kaum Gasannahme.
    Habe am Tastverhältnis gemessen wenn er schlecht läuft. Erst auf 50% fest, sobald die Lambdasonde aufgewärmt ist und anfängt zu liefern, kämpft sich das Tastverhältnis von 25% auf 50% hoch. Dann läuft er wieder gut, Tastverhältnis pendelt um die 50%.
    Auf Gasbetrieb läuft er problemlos.
    Was meint ihr, ich bin etwas ratlos. Stimmt die Grundeinstellung nicht? Drucksteller defekt? Lambdasonde defekt? Woher kommt das Lamdasignal wenn die Sonde noch nicht liefert?
    PS: Zündanlage, Schläuche, Luftfilter, Mengenteilermembran und Dichtungen sin alle neu. Kein Fehler im Tastverhältnis hinterlegt.
    Danke und viele Grüße
