Ausfall der linken Instrumententafel im Kombiinstrument + ASD Leuchte dauerhaft
  • Hallo Freunde der Nacht ;)
    ich brauche eure Hilfe, bzw. die Hilfe einer "Elektrikers" unter euch.
    Von jetzt auf gleich fiel heute beim Einschalten der Zündung der gesamte linke Teil des Kombiinstrumentes aus.
    Tankanzeige
    Wassertempanzeige
    Öldruckanzeige ( diese bewegt sich bei Zündung zumindest minimalst )
    Warnleuchte gelb für ASD Fehlermeldung rechts vom Lenkrad in der waagrechten Leiste
    Ich habe mal an den Keramiksicherungen gedreht und genackelt und siehe da, alles funktionierte wieder, die ASD-Warnleuchte im waagrechten Anzeigefeld rechts vom Lenkrad blieb bei laufendem Motor aus.
    Das ganze war nur ein paar km zufriedenstellend, nach einem Tankstopp, wieder o.g. Ausfall.
    Also wieder die Motorhaube auf und an den Sicherungen genackelt, es ging dann wieder für einige Sekunden, dann wieder Ausfall wie oben beschrieben.
    Wo liegt das Problem?
    Ich hatte den Tag zuvor im Motorraum Putzarbeiten erledigt, sehe da aber keinen Zusammenhang,
    gut, ich habe da schon mal einen Unterdruckschlauch vor der Gasgestänge-Kulisse unwissentlich beim hantieren mit dem Putzlumpen "abgezogen" Ist Jahre her...
    Wer kann mir da einen Tipp zur Vorgehensweise geben???
    Fahrzeug:
    190 E 2.3 Automatik
    Baujahr 1993
    Gruß Menthos
    Moin Gerd,
    da das Problem doch offensichtlich mit der Sicherung im Zusammenhang steht, würde ich diese doch mal austauschen. Die gehen über die Jahre gerne mal kaputt an den Enden, so daß man das in eingebautem Zustand nicht sieht. Ebenso die Kontakte der Sicherung mit ner Messingbürste reinigen.
    <3 Kiek mol wedder in! <3
  • Hallo Bianca,
    danke für Deinen Tipp, habe ich heute bereits gemacht, also komplett ausgetauscht.
    Und siehe da, der linke KI-Teil funktioniert wieder,
    aber
    das Warnsymbol für Störung im ASD-Sytem in der waagrechten Zeile rechts vom Lenkrad leuchtet dauerhaft :S
    Hat das ASD-System im 190ger einen eigenen Fehlerspeicher?
    Wenn ja,
    wo finde ich den?, wie lese ich den aus?
    Kann ich das als Laie selbst machen?
    Gruß Menthos
  • Entschuldigung für meine Faulheit, aber durch Googln hätte ich mir auch die entsprechenden Infos holen können.
    Also,
    Fehlerspeicher ausgelesen, gelöscht und Ruhe ist im Karton :D
    Die ASD-Warnleuchte bleibt beim Neustart ebenfalls aus...
    Es gibt auf Youtube ein schönes Video über das Auslesen und Löschen eines ASD-Speichers beim W124.Ist ja baugleich.
