Fensterheber Tippfunktion nachrüsten !.
    was genau ist nötig, um die Funktion "Tipp-Öffnen" bzw. "Tipp-Schließen" (Fensterheber 1x antippen, die Scheibe läuft dann komplett hoch bzw. runter ohne dass man auf dem Knopf bleiben muss).
    Hat das schon jemand gemacht ?.
  • Hi.
    Ich habe bei mir 4x EFH mit Kabelbaum vom W124 nachgerüstet mitsamt dazugehörigem Steuergerät. Funktioniert allerdings nur in eine Richtung (Fenster herunter fahren). Dazu brauchst du natürlich die passenden Schalter. Der Kabelbaum muss geringfügig angepasst werden.
    Oliver
    funktioniert meines Wissensnach nur „Scheibe automatisch runter“
    aber nicht „Scheibe automatisch rauf“.
    Moin Thomas,
    doch, das funktioniert auch aufwärts, W140 waren glaube ich, waren die Ersten im Hause Daimler. Bedingung ist aber, daß die Heber mit einer Überlastsicherung /Einklemmschutz ausgestattet sind. Sonst ist der Finger von den lieben Kleinen schon mal schnell ab.
  • hi
    schau dir mal an wie das beim 202er ist, da funktioniert das abwärts und aufwärts.
    gruß
    Patrick
    Die Schalter vom Vormopf 202 passen auf jeden Fall. Wenn der diese Funktion auch schon hatte, wäre das schon mal ein Problem weniger...
    Passend machen kann man sowas auf jeden Fall. Geht nicht, gibt's nicht =)
