Nautikblau mit Karo Blau
  • solange die Teilehändler meine Teile packen und Paketboten reiten kann ich ja schon mal anfangen
    bin ich echt der einzige der zum putzen die Sitze rausschraubt....
    mies verlegte Kabel für die Sitzheizung, einfach überm Teppich
    wie???
    zum Glück ist das nur der Verschluss und nicht der Inhalt der Packung, hätte man eh nicht mehr essen können
    gedämmtes Blech soweit das Auge sehen kann, und Geld... 14Cent insgesamt
    da könnte was gehen, gähnende Leere
    Steuergeräte, wo seid ihr? Der rote Stecker hat ja Angst alleine
  • rechts ist ja noch weniger Kabelage
    die Luftdüse war kaputt, kostet megaviel, ist sowieso immer nach rechts gerichtet, also die Deflektoren genauso starr verklebt, hoch runter, auf und zu geht ja
    Kabelbinder früher
    schade das nur die Preis drauf stehen
    beim unters Auto legen um die Handbremse zu lösen roch es verdächtig nach Benzin
    Pumpenpaket Verkleidung runter <X
    Die Kupferdichtringe muss ich austauschen, habe erstmal gelöst und wieder festgezogen, scheint dicht zu sein, mache ich aber neu zusammen mit einem neuen KS Filter
    die Verkleidung darf schon mal glänzen
    Teppich auch
    und der Rest, soweit es geht, weiter zerlege ich nicht
    die Verfärbung unterm Beifahrersitz ist eh nicht zu sehen, trotzdem ärgerlich
    wenn es jetzt wieder heiß wird, dann verschwinde ich in der Garage...
  • Nachschub ist da, die liefern gerade alle schnell
    erstmal den Innenraum fertigputzen
    ich glaube die Menschen mögen Dreck, deswegen bauen sie Fallen für den
    wenn schon dann richtig
    nebenbei noch den Halter ankleben
    Schaltknauf abschleifen und einfärben
    so schnell ist die Zeit rum und nicht viel passiert....eilt auch nicht
  • Guten Abend Avalex,
    Sehr schöne Vorstellung und interessante Photos. Wo die Vordersitze und Matten eh schon draußen sind, empfiehlt es sich, das Bodenblech mit Hohlraumversiegelung zu versehen (nicht fluten!). Und alle Kabelverbindungen /-stecker mit Kontaktspray einzusprühen. Dann funzt es die nächsten 30 Jahre?
    Herzliche Grüße aus der Pfalz und viel Erfolg,
    Peter
  • wenn man in die Hohlräume reinschaut, ist dort soviel Wachs, es ist quasi schon geflutet, werde noch genug Wachs versprühen ;)
  • bevor ich Sitze einbaue, es ist bequemer den Himmel ohne zu reinigen
    der Fleck überm Fahrer ist hartnäckig, muss da härtere Mittelchen probieren
    langsam wird wieder ein Auto draus
    und neue Bekommungen, die Verkleidung Ladekante ist bei Mercedes günstiger als gebraucht
    genauso das Ablagefach...wisst Ihr noch, die Cassette ist weg
    Polierungen
    das unterste Brett ist wie üblich fertig, mal sehen ob ich ein anderes finde
    solange etwas gereinigt und aufpoliert
    wer brauch schon ein Radio [schnellweg]
    eingebaut ist das Brettchen gar nicht so übel
    mal sehen ob heute noch was geht
  • Sehr schöner Bilderbericht und tolle saubere Arbeiten. Bin erstaunt vom gut erhaltenen Himmel. Keine Ahnung, wie die das beim 202 so verbocken konnten, bei meinem hängt der nahezu überall herunter. X/
  • der Himmel im 190er ist ein Spannhimmel, der kann quasi nicht durchhängen ;)
    die geklebten Himmel sind bei allen Autos ein Problem wenn die Autos draußen standen
    bis auf die B-Säule (um die kümmere ich mich später) und den nicht eingesetzten Stern (weiß nicht mehr wie die Lenkradposition war)
    hinten finde ich das Design nicht besonders gelungen, etwas zu viel Karo
    aber das Blau finde ich mittlerweile herrlich
    hinter mir sitzen ist quasi nicht möglich, hinter dem Beifahrer nur wenn dieser relativ vorn sitzt, ist aber problemlos möglich
    ist also ein 3 Sitzer
    mit Armlehne sehr gemütlich
    die Schuhabdrücke sind sogut wie weg
    ATA wie neu
    jetzt folgt die Technik
    OT:
    Falls es dich beruhigt, der 210 kennt das Problem auch. Wobei es bei mir bis jetzt aber nur die Kanten an den C Säulen sind…
    avalex
    Der wird ja wieder wie neu :D
  • habe erstmal die akuten Sachen eingebaut
    damit ich fahren kann, zum Putzen nehme ich mir ein anderes Mal Zeit....
    ....denn es gibt viel mehr zu holen
    da kann ich ja nicht irgendwie partiell polieren...
    ...wäre ja nicht authentisch
    ein paar Glühwürmchen gegen Glühwürmer tauschen
    gute Nachricht: Radiocode gefunden, stand im Serviceheft, 4 Zahlen können ja nur den Radiocode bedeuten....bingo
    schlechte Nachricht: es funktioniert nur der rechte Kanal, also ab in die eaby
  • Der wird ja wieder wie neu :D
    bis zum Neuzustand ist es noch ein langer Weg, aber es reist sich bereits jetzt viel angenehmer, das Interieur ist jetzt wirklich frisch und das Gefühl ist :yeah:
    es geht dann weiter mit Karosserie/Technik
    zwischen Kühler und Kondensator ist es sauber, da kenne ich ganz andere Kaliber
    also erstmal kein Handlungsbedarf
    der rechte Radlauf ist absolut safe, später kann ich ja noch paar Sachen präventiv bearbeiten
    dann doch die Wischwasch Pumpe rausgezogen und die Dichtung war futsch, zufällig lag noch eine gute in der Krimskramskiste
    damit ist der rechte Teil vom Motorraum erledigt
    Wischwaschbehälter gereinigt
    Ausgleichsbehälter mit Deckel ersetzt, erstmal Wasser rein zum Spülen
    dann zum unerfreulichstem Teil dieses Fahrzeugs
    den Rost weggepopelt
    noch mehr weggepopelt
    man könnte das der HU Prüfstelle als Serviceöffnung zum Lampenwechsel unterjubeln [schnellweg]
    <X
    beim suchen nach gesundem Blech wurde das Loch immer größer
    und ich entdeckte Risse, der Radlauf ist schon mal getauscht worden, die Nähte wurden mit U-Schutz angepinselt und über lackiert, das ist weicher als Kaugummi
    [death]?
  • nein, natürlich nicht sterben lassen, wie der Zufall so möchte, habe ich bei beay ein Teil entdeckt der genau die Löcher abdecken würde und habe mein Preisvorschlag getätigt, es war zwar nicht günstig, aber ich denke das mir das sonst viel Ärger spart....zumal ich im Bereich Karosserie sowieso ein Anfänger bin
    original, nicht mehr lieferbar und hier in 2 Tagen aus Slovenien da
    hier sieht man die Risse deutlich, das muss aber vor über 20 Jahren gewesen sein
    die Stoßfänger Aufnahme war auch Käse
    rechts noch zu retten
    ein selfmade AMG Ausstellungskit
    hier noch in Aktion, klar die Möbelfüße haben ihren Zweck erfüllt, aber ich denke das ohne die Teile weniger Gammel da wäre
    zum Raustrennen muss ich die Klimaanlage wieder leer machen, Gas ist teuer und Umweltschädlich
    und das ist nur ein Bruchteil...
  • das Hinterteil genauer angeschaut, musste ja erstmal durch den ganzen Dreck durchwühlen, Nassreinigung folgt später
    der Endtopf ist sogar nicht das billigste was der Markt hergibt
    immer schön eingejaucht
    für ein 30 Jahre altes Auto das als Nutzfahrzeug diente finde ich alles ok
    alles noch stabil
    wenn ich das hier geputzt habe ist das ein Neuwagen
    nicht mal ein Pünktchen an irgendeiner Kante
    Hauptgewinn HAA ohne Rost
    die Bremsleitung war zwar eingejaucht in Fett usw. aber drunter war ein leichter Ansatz...runter....alles safe...vielleicht mache ich die trotzdem mal neu
    Bilder anderer Seite spare ich mir, ist 1 zu 1
  • alles was ab sofort passiert, bitte ich mit Verständnis/Humor zu nehmen... ich bin wie gesagt auf dem Gebiet Karosserie absoluter Laie, will es aber unbedingt selbst machen und aus Fehlern lernen
    um etwas Luftiger zu haben, beschloss ich es etwas luftiger zu machen
    keine spezielle Werkzeuge, der Winkelschleifer ist erst gerade eingetroffen und wird dann auch nur wenn nötig eingesetzt, es ist eine TG in der auch andere Menschen ihre Autos abstellen
    Blechschere, Dosenöffner, Metallsäge...
    es war höchste Zeit, sonst wäre der Dom auch bald ruiniert
    die Leitung ist am Kondensator fest, werde ich gar nicht versuchen zu lösen, wäre die erste die aufgeht, denn wenn die frisst brauche ich beide Sachen, also hier nur vorsichtig aufgemeißelt, ist nur ein Schweißpunkt, danach kann ich ja glätten
    alle Kabel zur Seite und Gefäß drunter, kommt ordentlich Öl raus
    für heute reichts.... habe auch noch andere Aufgaben
  • aktuell bin ich in der Zwangspause, aber etwas weitergekommen bin ich, das rostige Blech ist zum größten Teil raus
    ganz schön luftig hier
    ich schätze ohne Meinen Eingriff wäre der in 2-3 Jahren fertig
    muss ich natürlich alles noch sauber abschleifen
    noch eine kleine Hürde, aber das wird auch irgendwann mal
    dafür kann ich hier schön putzen
    ABS Halter
  • was macht man nicht alles um die Servopumpe sauber zu bekommen
    es ist fast unglaublich, aber die Dichtung für den Servobehälter (Deckel) ist nicht lieferbar, habe jetzt einen Satz mit Filter aus dem Zubehör bestellt, mal sehen was da kommt, eine kleine Dichtung macht so viel Sauerei.... ich habe nur nicht angefangen zu putzen, weil ich erst die groben Sachen weg haben will
    und der Längsträger ist auch noch im Weg [schnellweg]
  • ich denke, du stehst auf Leder?
    in der Tat, Ledersitze sind für mich auf einer Langstrecke....da spreche ich von 2222km fast am Stück....einfach das Nonplusultra, ich habe schon einiges ausprobiert, die besten Sitze waren im 124er mit Leder, der darauffolgende 124er hatte die selben Sitze nur Karo und die Tour war ganz anders, danach wieder Ledersitze....alles perfekt....
    imho hat das Leder eine bessere Verteilung der "Punkte"
    ...dafür muss man sich leider die Nachteile erkaufen....wobei ich die relativ vernachlässigend finde wenn der Sitz eine Sitzbelüftung hat....wie in meinem E60
    beim Lenkrad bin ich in die Richtung entspannt, ob Leder oder Plastik, beim Leder klebe ich fast mehr dran und muss den öfter und aufwendiger putzen, ich will ja kein glattes (poliertes) haben, das Plastik beim 190er fasst sich gut genug an,
    die 39cm eines Sportline Lenkrades...ja ist nice, aber verdeckt mir das KI so das es nervt und ich ständig hin und her schaue
    beim Lenken macht es mir kaum Unterschied, auf der Langen Strecke lege ich die Hand öfters mal in die Mitte, das geht beim Sportline nicht wirklich
    ...einsteigen wäre noch das Argument, in dem Fall ist es der Radius und das sind genau 5mm
    Meine Überlegung: würde ich mir jetzt ein Sportline Lenkrad kaufen und frisch beziehen? ....wenn nein, dann weg....
    Wenn ich mir die Angebote ansehe, die sind ja richtig rar....dann kann ich ja auch noch etwas mehr verlangen...
