S204 C220CDI mit Cognac Leder
  • mit den Schläuchen ist es ein kleines Dilemma, böse Menschen nehmen Schraubschellen und die Dichtheit wird zur Glückssache
    das ist die richtige Schelle und die dazugehörige Zange
    <X
    zum Glück sind die Schläuche lang genug um die einmal zu kürzen
    Unterdruckpumpe mit neuer Dichtung
    Spezialbürsten für die Injektorschächte
    so und nicht anders
    neue Schrauben, Dichtringe und eingeschmierte Injektoren
  • rostige Sachen werden ersetzt oder wenigstens geschliffen und lackiert
    Hochdruckseite bereit
    die damals undichte Ecke....
    KW Wellendichtring
    solange den Schwingungstilger etwas schwarz gemacht
    eine passende Hülse und rein mit dem
    festziehen, dann kann die Sperre entfernt werden
  • das Vorbereiten der Dichtfläche vom Ölkühler
    leider wollte sich die Dichtung nicht anschmiegen
    Zahnarztspiegelsichtungen zeigten das in den Kanälen noch Karies war
    solange auskratzen bis die Dichtung passt, wetten das eine Werkstatt die nach Zeit arbeitet die Dichtung einfach "reinklatscht" und es ist bald wieder undicht
    der Kühler selbst ist noch plan und dicht
    Dichtung sitzt
    Foto vom eingebautem Kühler fehlt...
    wenn schon einiges zerlegt ist und der Thermostat sehr gut zugänglich ist, mache ich den auch neu
    hätte sowieso nicht mehr lange gedauert bis das Gehäuse und die Dichtung undicht geworden wären
    also wieder Teile bestellen, da habe ich auch noch die Leckölleitung mitbestellt, die alte ist zwar noch dicht, aber alles sehr hart
    Wahler Thermostat ist Mercedes Ware mit abgefräster Teile Nr.
    die Schraube kann man zwar auch so reindrehen (selbstfurchtend)
    so ist noch einfacher
    Teil für Teil
  • beim Einbau vom Anlasser merkte ich das da noch ein Tropfen Öl von der Ansaugbrücke runterhing, also Abbruch
    spätestens jetzt habe ich bereut die Ansaugbrücke nicht ausgebaut zu haben, eigentlich nur 3 Schrauben, aber eine Fummelei hoch 10
    der Versteller für die Drallklappen war es
    einzeln nicht zu haben, auch die Dichtung nicht beim freundlichen, aber jetzt noch eine Brücke für 300€....nein, noch nicht...
    nur ein normaler O-Ring
    Universalgröße aus einem Sortimentskasten
    aber nicht nur der Dichtring außen muss undicht sein, sondern der an der Welle
    ist ein X-Ring
    zwei verschiedene bestellt
    eins passte perfekt und ist bis heute dicht
    nur das man mal gesehen hat wo der ist, hier rangezoomt
    hier nur zu erahnen, mitten im Bild
  • Standartsachen wie Ölfilter
    Kabelsatzisolierung vom Öl aufgeweicht
    also davon befreit
    und mit guten Tesa Gewebeband wieder geschützt
    die ganzen Stecker natürlich trocken gelegt
    auch hier, auch neue Klammern
    zwei neue Rollen auch noch geordert, die alten waren zwar noch nicht so alt, trotzdem sehr verdächtig
    originale Ölablassschraube, natürlich noch die selbe wie im 190er, die aus dem Zubehör sind furchtbar
    die Klammern die zu bekommen waren kommen neu, das rostige Elend geht bei mir gar nicht
    und am Starterleitungssatz dranmachen
  • langsam unten zusammenbauen
    die Kabelbinder werden zum Schluss platziert wenn alles passt
    zwischendurch den Cupholder anprobiert, ist gut, aber nur auf der langen Reise, sonst ist das mein Ablagefach für täglichen Krimskrams
    Lima Einbau
    immer wieder ein paar neue Schrauben, Muttern, hier noch die Schutzkappen für 13er Muttis an Lima und Starter
    wird vorne an der Verteilerdose angeschraubt, hier ist auch der Ladepunkt und zum Überbrücken
    sieht doch viel frischer aus als mit dem ganzen Öl
    sauber gemacht wird später, denn auf der Reise bekommt der soviel Staub wie vielleicht in 10 normalen Jahren
  • DPF vorbereiten
    dieser wurde aufgrund viel Kurzstrecke schon mal professionell gespült/ausgebrannt
    die Gewinde mit Molykote einschmieren, dann lassen die sich vielleicht besser lösen....wenn man nicht zu sehr anzieht
    ups, auf dem Kopf...von unten halt....eingebaut
    neue Originalschelle
    auch die Kühlwasserschellen frisch
    beim Differenzdrucksensor waren auch Schraubschellen...nogo, passende Clickschellen, nichts anderes
    alles drin, alles dran
    so langsam war meine Schrottkiste voll, heftig wieviel sich ansammelt
    Ladeluftschläuche und Führung mit neuen Dichtrindgen
    puuhh... da hast du ja noch ne Menge Geld, Zeit und Arbeit in das Wägelchen versenkt. Hat sich das wenigstens im Kaufpreis des Wagens wiedergespiegelt? Heißt, wußtest du, was da alles auf dich zu kommt? Ich hätte da jedenfalls schon das Interesse am Kauf verloren. Mag auch damit zusammen hängen, daß ich keine jeder Zeit verfügbare Halle habe, wo ich solche Sanierungsarbeiten ohne Zeitdruck über mehrere Wochen machen kann.
    Allein schon bei dem Drück/Drehsteller hätte ich schon den Nerv verloren. Auf die Idee, den zu zerlegen und das es dafür auch noch Einzelteile gibt, wäre ich nicht gekommen.
    Tolle Arbeit! :thumbup:
  • Hallo Bianca, vielen Dank für das Feedback....richtig, ich habe nahezu alles gewusst, der Wagen war zu dem Zeitpunkt deutlich unter dem Preis was normalerweise im Netz verlangt wird, es ist aber auch so das die meisten Autos die 15 Jahre alt sind diese Macken haben, nur wird selten repariert, die werden nur noch aufgebraucht oder gehen ins Ausland, es ist interessant das du das jetzt schon ansprichst, denn zu dem Zeitpunkt waren die Kosten noch sehr moderat, es kommt noch einiges zusammen
    Ich habe den Wagen in einem anderen Forum angeboten bekommen, die Ausstattung und der gute alte Motor haben mich nicht losgelassen, es war geplant nur das nötigste zu machen und dann nach der der großen Reise wieder abzugeben.
    Muss auch gleich beruhigen, das was ich jetzt insgesamt ausgegeben habe...dafür bekommt man schon etwas vergleichbares fertig, aber da weiß man noch nicht was dazukommt. Bei meinem Anspruch kommt auf jeden Fall noch einiges dazu, ich hätte auch hier einiges sparen können, die ganzen Schrauben, Klammern usw. aber ich will den Wagen genauso und mag den auch sehr
    Wenn man sich noch an den blauen 190er vom vorletzten Jahr erinnert, der sah am Anfang auch elendig aus und es war sehr viel defekt, ich habe auch schon schlimmere Autos gekauft, es ist einfach ein kleines Hobby, ich mache da kein + es muss nur am Ende aufgehen, eine Halle oder sonst. habe ich auch nicht, mache alles in meiner Tiefgarage, da ich Eigentümer bin und mich mit anderen Mitbewohnern verstehe, wird es akzeptiert.
    Zeitdruck gibt es nicht da wir einen Zweitwagen haben und meine Frau nur selten einen Wagen benötigt
    ich mache dann gleich mal weiter mit Bildern
    neuer Kühlwasserschlauch, der alten vom Öl aufgequollene ist gefährlich, kann jederzeit unter der Schelle durchrutschen
    Spannvorrichtung für den Keilrippenriemen
    ALLE Schrauben die mit Drehmomentschlüssel zugänglich sind wurden übrigens mit vorgegebenem Anzugsdrehmoment angezogen, deswegen auch meist neue Schrauben und gereinigte oder nachgeschnittene Gewinde
    Spannrollen, nur INA
    Luftfilter Schutzblech
    ...Gehäuse
    Klappe zu
    sieht schon fast wie ein Ganzes aus
    Ansaugschnorchel wurde aufgrund falscher Demontage beschädigt
    einfach zusammenkleben, ein neuer muss nicht sein
  • das ist vollkommen klar, das sowas ohne eigenen Einsatz einen Vermögen kosten würde, es gibt hier an dem Projekt nichts übernatürliches, ok, mit zwei linken Handschuhen wird es nichts, gerade zu Sachen wie Controller gibt es sogar bei Youtube Infos
    und ich finde gerade solche Sachen ganz spannend, da gehe ich auf
    Details, tief, nur Elektronik ist nicht meins
    Meine Frau wurde damals schon gewarnt, du muss bereit sein mit alten Sachen zu leben, denn Alex repariert dir alles was nur geht, etwas neues gibt es selten :D
    weg von der Wegwerfgesellschaft
    das total verrostete Blech musste ich auch etwas schwärzen, das Auge fährt ja mit
    am besten immer aufmalen wie der Riemen vorher drauf war
    dann klappt es auf Anhieb
    Splint zieh und fertig
    neue Kühlwasserschellen, nur original MB, habe einen Schellentick
    bevor das Kühlwasser reingekippt wird, trocken abdrücken
    solange noch den Kraftstofffilter tauschen
    jaja, die Schellen und Schläuche
    noch eine Schraubschelle....warum??? die originalen Clickschellen kann auch wieder verwenden mit der richtigen Zange, Faulheit oder Unwissenheit
    so, nur!!!
  • nur noch die Leckölleitung einbauen
    unten den Anlasser
    zum Befüllen mit Kühlwasser Unterdruck aufbauen
    dann ziehen sich die Schläuche zusammen
    ungewöhnlicher Anblick
    dann Wassermarsch, wird vom Unterdruck reingezogen, so muss nichts entlüftet werden und ist eine Saubere Sache
    anschließend Dichtheitsprüfung
    Motor vorerst fertig, später folgen ein paar Kleinigkeiten, läuft seit dem zuverlässig und sehr spritzig, nicht ganz sparsam wie moderne Diesel, aber macht Spaß, immerhin 400Nm und 179ps
    und das zuverlässiger als Motoren mit Fahrradkette, Harnstoff und unzähligen Turboladern
  • Bremse check
    Motor check
    jetzt Fahrwerk, wie schon erwähnt, wollte ich auch hier kein volles Programm, sondern nur das was wirklich defekt ist, der Rest kann später gemacht werden
    definitiv kaputt/ausgeschlagen waren die Traggelenke, also neue Querstreben
    gingen locker raus mit dem "einfachen" Abzieher
    original finde ich zu teuer, selbst die guten Lemförder kosten pro Stück um die 100€ und nein, die haben mit dem Original nahezu nichts gemeinsam
    auch hier erwähnt, der Wagen hat vor 2 Jahren neue HU bekommen und ist seit dem kaum gefahren, dieses Gelenk war damals definitiv hinüber bei soviel Spiel, wenn man bedenkt das das ganze Auto dranhängt....
    festziehen
    dann schaue ich mir den Rest an und .... nanu, was ist das, die Federn hat der Vorbesitzer zur letzten HU getauscht, erst habe ich natürlich gedacht....ok kann ja mal passieren, niemand ist perfekt, aber das kommt anders....später
    zuerst die Feder richtig positioniert, etwas Schmierzeugs, Montiereisen + Spanngurt haben gereicht
    festziehen nur eingefedert
    andere Seite genauso nur spiegelverkehrt
    immer neue Muttern
    ja, die Erfahrungen hab ich auch gemacht. Spätestens, wenn die Neuwagen aus der Garantie waren und keine Kulanzen mehr gewährt wurden, verschwanden die Autos aus der Werkstatt und wurden dann meißt nicht richtig oder gar nicht gewartet. Und wenn dann so ein Kiste mal wieder kam, weil nix mehr ging, oh weia...
    Mit Verlaub... wie baut man da einen DPF aus? Wir haben den immer nach unten ausgebaut, geht beim 646er aber auch nach oben, wenn ich das richtig im Kopf habe?
  • nach oben geht der nicht raus, da hat etwas gestört, Auto aufbocken, Böcke drunter, meist noch einen reifen oder großen Holzklotz, also immer doppelt abgesichert, wenn die Räder drauf sind, lege ich ausgediente Stahlfelgen drunter, dann auf einer Unterlage drunter krabbeln, alleine ist natürlich etwas umständlich, aber dann fällt mir der Typ von Youtube ein der mobil die Kupplungen wechselt
    da ist meine Tiefgarage absoluter Luxus mit Strom und Licht, selbst im Winter sind es selten unter 10°
    dann war der schon mal fahrbereit
    noch kurz den Niveausensor vorne kontrolliert, der ist noch schön beweglich
    wenn der schon aufgebockt ist, kann ich auch die schwächste Stelle kontrollieren
    erstmal die "Surfbretter" ab
    und ja, schön ist die Stelle nicht, zum Glück nur oberflächlich
    sogut es geht abschleifen, das ist in der Tiefgarage wirklich nicht optimal
    die blaue Farbe Brantho Korrux Nitrofest ist ja noch reichlich da
    an einer Stelle sind die Bremsleitungen oberflächlich angegriffen
    der Klassiker am Halter
    zweite Schicht + reichlich Wachs, die Stelle wird dann öfter kontrolliert und nachgewachst
    die Surfbretter auch noch durchgewischt, da locker insgesamt 1 kg Sand und Dreck drin
    die ganzen Plastikmuttern sind viel zu spröde
    Kleinkram soweit es geht neu
  • ansonsten gibt es sogut wie kein Rost an dem Wagen, nur vereinzelt etwas Kantenrost oder bei den Tuckerbolzen (Stehbolzen am Unterboden). Der rechte Längsträger hat nicht mal einen Pickel.
    Der 204er wird kein Oldtimer werden, bzw. kein wertvoller Oldtimer, dafür hat der jetzt schon zu viel km und da kommt noch einiges zusammen, aber die nächsten 15 Jahre wird der von der Substanz durchhalten
    die Hitzeschutzbleche sind ja bekanntlich Opferanoden, aber ein kompletter Austausch ist nicht nötig
    dafür kann man die Blechmuttern problemlos abschrauben
    neue Blechmuttis, große Unterlegscheiben und Wachs
    das sollte erstmal halten
    Unterfahrschutz vorn war sauber
    der kleine in der Mitte vollgetränkt, die Schallbrechfolie wollte ich unbedingt erhalten
    also vorsichtig mit Pinsel das Öl abgeputzt
    der große ist ja vergoldet, das Öl hat sich zw. der Blattgold und dem Plastik eingenistet und versucht heute noch abzutropfen
    bei der HU hat der Prüfer gesagt dahinter sieht es sicher schlimm aus.... habe ihm die Bilder gezeigt, er war dann zufrieden
    den sauberen Motor habe ich dann mit 15 Jahre altem Staub getarnt, Patina erhalten :D
    selbstverständlich später geputzt
  • Bremse check
    Motor check
    Fahrwerk check
    Unterboden check
    noch ein kleiner erheblicher Mangel, deswegen gibt es ab Euro4 keine Plakette!!!
    Tankdeckel Bändel
    der Tankdeckel muss "unverlierbar" sein, ansonsten ist es Steuerhinterziehung, denn der Wagen erfüllt keine Euro4 Norm, quasi das gleiche als ob man den DPF oder Kat entfernt
    ja, es gibt Chinaringe zum Tausch, aber ich kann es noch günstiger
    und funktioniert genauso
    ansonsten der rote Tankdeckel....das man weiß das es DIESEL ist
    jetzt Innenraum Grundreinigung
    also Sitze raus
    allein schon der Fusselansammlung hinter der Gurtabdeckung
    unter dem Sitz eine ganze Familiengeschichte, Essgewohnheiten, Finanzbestand
    kein Blei, nur etwas Erde
    da ich an die Fußfeststellbremse wollte, auch hier die Verkleidung raus, sicher kein Fehler
    dafür ist unter dem Teppich wie Neuwagen
    und jetzt über dem Teppich auch
    Bürsten und Saugen...
    nach dem Feuchtwischen noch nicht ganz getrocknet
  • die ganzen Plastikteile
    beim Gaspedal wollte ich bei der Verschmutzung nichts dem Zufall überlassen und habe mal reingesehen, alles clean
    zusammenbauen, habe noch irgendwo im Kaeller die Sportpedale rumliegen, teste die irgendwann Mal
    richtig putzen, kein Silikon
    die Verkleidung auch mal von innendurchwischen, Ihr wiss schon, ich will ein frisches Autochen haben, will aber keinen Neuwagen mit Euro7 oder sind wir schon bei 8
    weiß jemand was das ist?
    alle die das zum ersten Mal sehen bitte raten, die die es wissen bitte nichts verraten
    beide Sitze ließen sich nicht mehr längst verstellen
    die Plastikleiste für Kabel wurde defekt gemacht, keine Ahnung wie, jedenfalls finde 50€ pro Seite etwas zu Matsch (ich meine zu viel)
    um an die Schraubpunkte zu kommen muss der Sitze vor dem Ausbau hochgelassen werden (elektrisch), aber dann lässt der Sitz sich dann nur erschwert ausbauen
    gelber Stecker ist Tabu, AIRBAG!!!
    Motor extern bestromen
    da lässt sich sicher etwas machen
  • Übrigens geht es deinem ehemalige Blauen 190er noch gut.
    Er zieht tapfer bei uns seine Runden.
    Hier auf einer Ausfahrt im Juni von uns.
    Gab für jeden Teilnehmer einen Cheeseburger. 8)
    wollte sowieso schon nachfragen, [danke] fürs Foto
    hält der Lack am hinteren Koti? da habe ich mir am meisten Sorgen gemacht, ist nicht so mein Fachgebiet
