habe Probleme bei Kaltstart,
nach 5-6 umdrehungen springt er an um riecht etwas nach Benzin.
Läuft dann aber normal im Standgas.
Für eine hilfe wäre ich Dankbar.
Hallo und
hier bei uns,
schön das Du uns gefunden hast. Da du neu bist, möchte ich kurz auf unsere Gepflogenheiten hinweisen. Wir sind ein kleines Forum und schätzen sehr den persönlichen Umgang. Daher ist eine kleine Vorstellung vor der ersten Frage (aber auch gerne danach
) gern gesehen. Und es ist schön wenn man zumindest einen Vornamen als Ansprache verwenden kann.
Zu deinem Problem, wenn es gleich nach dem Start nach Benzin riecht, kann es sein das eine der Einspritzdüsen undicht ist und nachtropft. Dann muss durch das Orgeln erstmal der überflüssige Sprit aus dem Zylinder befördert werden. Der verdampft dann im Auspuff und es stinkt nach Benzin. Leider gibt es mehrere Möglichkeiten, es kann auch sein das er nach dem Kaltstart zu fett läuft.
Die KE (wenn du denn eine hast, du schreibst ja nicht mal was zum Auto?) ist eine kleine Diva die leider sehr viele Fehlerquellen bietet. Entweder schaffst du dir das wissen selbst drauf (was gerade als Einsteiger nicht so einfach ist), oder suchst nach einem der wenigen Spezialisten, die sich leider sehr gut entlohnen lassen (aber auch zurecht, Angebot und Nachfrage eben).
Viele Grüße,
Alexander
Danke für die Anwort.
Es ist ein 190E 122Ps Bj86
Hallo Alex
mit deiner vermutung war richtig.
Hab die Düsen jetzt erneuert und er springt
jetzt ganz normal an.
Nomals Vielen Dank.
Gruß Klaus
