Extrem schlechter Kaltstart
  • Servus miteinander,
    Ich hab aktuell das Problem, mein 2,6l 1992 im Kaltstart extreme Probleme hat anlaufen.
    Anspringen an sich tut er prinzipiell gut.
    Er hat dann aber extreme Probleme in einen ruhigen Leerlauf zu kommen.
    Er dreht dann auf etwa 1500 Umdrehungen hoch. Und fällt dann nach etwa 2 Sekunden schlagartig nach unten ab.
    Hier ist er dann teilweise nicht mal mehr mit Gas geben zu fangen.
    Er macht das wie gesagt nur im Kaltstart. Wenn der Motor mal Temperatur hat und ich das Auto irgendwo kurz abstellen und wieder starte, läuft er normalerweise problemlos an.
    “Kontern“ kann ich das absterben des Motors nur mit sofortigem losfahren wobei er sich da dann in den ersten Sekunden erstmal nach vorne ruckelt oder auch ausgeht.
    Während der Fahrt oder beim anhalten im Verkehr macht das Auto nichts auffälliges und läuft auch gut. Verbrauch ist auch nicht übermäßig hoch.
    Da ich mit meinem Latein am Ende war, war ich mit der Kiste in der Werkstatt. Hier begann dann die Fehlersuche. Hab in dem Zuge auch ein paar Kleinigkeiten richten lassen.
    Ein teilweise geflickter Motorkabelbaum wurde repariert. Sämtliche für den Kaltstart verantwortlichen Sensoren wurden überprüft und/oder getauscht.
    Sämtlichen Unterdruckschläuche sind dicht.
    Und und und ….
    Habt ihr noch Tipps oder vielleicht schonmal das selbe Problem gehabt ?
    (Ganz schön viel geschrieben ups)
    LG
  • Hallo, hast du das Überspannungsschutzrelais schon getauscht oder mindestens mal nach der Sicherung geschaut?
    Ansonsten mal nach Falschluft prüfen, gerade beim Kaltstart ist das problematisch, bis die Lambdasonde warm genug ist zum gegensteuern.
