Traggelenk hinten wechseln
    an meinen 190 2.0, Bj. 87 mit 122 PS sind bei den hinteren Traggelenken die Staubmanschetten defekt. Ich meine das bewegliche Lager unten am Radlagergehäuse wo der Federlenker angeschraubt ist. Eine bessere beschreibung fällt mir jetzt nicht ein.
    Weil ich die Federn wechsle habe ich die Federlenker (Querlenker) ausgebaut und das Dilemma festgestellt. Ausgeschlagen sind beide Seiten nicht, aber ich denke das die fehlenden Staubkappen erneuert werden sollten.
    Sind die Lager anfällig bzw. hat sie jemand schon ohne Spezialwerkzeug gewechselt?.
    Danke schon mal im voraus.
  • Tach auch.....,
    anfällig sind die Traggelenke nicht. Ich habe die damals beim Freundlichen gekauft und das Werkzeug geliehen. Das war dann recht einfach.
  • Zitat von "gasmercedes"
    Tach auch.....,
    jetzt muss ich noch mal nachfragen; meinst du die Traggelenke an der Hinterachse? denn da spricht man von Federlenker, die Traggelenke haben aber keinen Staubmanschetten. Die an der Vorderachse haben schon Staubmanschetten, ob man die einzeln bekommt.... [smilie=confused-smiley-013.gif]
  • Tach auch....,
    ok dann reden wir die selben Traggelenke. Wie oben bereits geschrieben habe ich mir das Werkzeug geliehen und ehrlich gesagt stelle ich mir den Aus- Einbau ohne das Werkzeug recht schwierig vor ich würde fast sagen unmöglich.
    Anfällig sind sie nicht 200.000km oder 15 Jahre halten die schon
  • Traggelenke sind jetzt eingebaut. Werkzeug hab ich selbst gebastelt, weil es beim freundlichen wegen Defekt nicht zu haben war.
    Hoffe es hält jetzt auch 15 Jahre und Danke für die Infos.
    Gruß Gasmercedes
