Empehlung für eine Anhängerkupplung
    kann mir jemand eine Anhängerkupplung empfehlen. Sollte nicht irgend ein sehr günstiger Ebay (Müll ?) sein. Oder täusche ich mich da? [wow]
    Danke und Gruß Martin
  • Tach auch.....,
    wenn es günstig und neu sein soll dann kommst du kaum an Bosal vorbei. Hatte früher selber mal einen unter mein 2.0D. Montage ist recht einfach, die elektrik wird mit ein kleines Steuergerätchen im Kofferraum realisiert.
    Wenn du eine Originale von Oris hast ist auch meistens ein Org. AHK Relais fällig, da es die fast nur noch gebraucht gibt ist das "AHK-Relais" nicht immer dabei. Aber dank Abwrackprämie sollte sich so was beim Verwerter auftreiben lassen. Achte bei Org. AHK darauf das der Kabelbaum für die Rückleuchte dabei ist das macht es einfach.
    Bei Rameder habe das hier gefunden: AHK
    Ich habe da was bei Ebay eine abnehmbarer-AHK gesehen muss aber suchen kommt später der Link.
    EDIT:
    Abnehmbarer AHK
  • Hallo und besten Dank! Warst du mit der Bosal zufrieden? Im Gegensatz zu einer Oris sehen die Dinger schwachbrüstig aus. Am liebsten wäre mir aber auch eine an der ich ich nur ein Loch in die Plastikstoßstange bohren muß!
    Gruß von Martin
  • Tach auch.....,
    zufrieden war ich schon damit. Obwohl die damals doch etwas stabiler aussahen.
  • Hallo !
    Ist es richtig, dass bei jeder abnehmbaren bzw. starren AHK die hintere Schürze ein Stück eingesägt werden muss ?
    Spiele nämlich auch mit dem Gedanken eine abnehmbare AHK an den W201 zu schrauben, will aber nix an dem Wagen "schnitzen".
    Grüße M.
    BTW: Habe an meinem Citroen Xantia eine abnehmbare AHK von Westfalia. Die ist solide verarbeiten und der Kopf lässt sich leicht an- und abbauen. Allerdings: 13-polige Dose ist Asche !!! Habe nach 9 J. schon die 3te dran, weil immer irgend ein Schalter in der Dose kaputt geht.
    C 180 T CDI Autom. (W204) ... und sieben Fahrräder :D
    Zitat von "Dr.HDi"
    Hallo !
    Nicht einsägen,sondern mit einer Lochkreissäge zwei oder ein Loch/Löcher nach Anbauplan in die
    Heckschürze bohren.Die Lochmittelpunkte sind vorgekörnt.Die Anzahl der Löcher richtet sich nach
    dem Einbauort der Steckdose: Original hinter der Schürze,bei Zubehörkupplungen oftmals seitl. am
    Haken.
