Tempomat nachruesten
  • Guten Morgen,
    wie leicht / schwer ist es einen Tempomat nachzuruesten ?
    Gibt es ueberhaupt die Moeglichkeit einen nachzuruesten ?
    Welche Bauteile, Kabelsatz wird benoetigt ?
    Woher bekomme ich sie ?
    Fragen ueber Fragen [lach]
    Wer kann mir dazu was sagen ?
    Ich sage schon mal im vorraus DANKE
  • Tach auch....,
    ich fange mal und hoffe das ich nichts vergesse.
    • Stellmotor mit Halteblech sowie Halter Stecker (Kotflügel re.)
    • Gestänge von Stellmotor zum Gasgestänge (zu mindest ist das beim Diesel so)
    • Kabelbaum
    • Steuergerät (sind gerne defekt, Stichwort: Kondensatoren)
    • Bedienhebel mit Stecker sowie Montageblech für Stecker (geht auch ohne)
    • Eventuell Hallgeber (Tachosignal)
    • Kabelschuhe, Kabelbinder (Strapse) und weitere Kleinteile
    Ist nicht wenig Arbeit aber in die Ruhe liegt die Kraft.
    Ich weiß nicht wie es in Norwegen um den Schrottplätze bestellt ist aber wegen der Abwrack-Prämie in Deutschland stehen z.Z. mehrere 190er auf Halde und vielleicht wird man da fündig. Wenn du das zeug beim Freundlichen MB Partner kaufen möchtest solltest du dich hinsetzen wenn der Preis durchgegeben wird.
    Originalnachrüstsätze gibt es von MB nicht mehr.Es bleibt nur der Gang zum Schrotti,wo du aber schon Glück haben mußt,da das in good old Germany kein häufiges
    Extra war.Besser,du schaust dich hier mal um.Das ist günstiger,man kann die Anlage mit dem originalen Bedienhebel
    kombinieren und funktioniert bei einigen Mitgliedern hier tadellos.
  • Frage:
    Ich würde gern einen Tempomaten nachrüsten
    Nun die Frage: In wieweit sind Teile aus einem 190 Einspritzer (M102) , Automaten mit meinem Pierburg 2EE Vergaser, Handgeschaltet identisch?
    Passt das Steuergerät?
    Gibt es einen Sensor, der das Treten der Kupplung registriert, den man adaptieren kann?
    Welche Teile sind anders? Was müsste ich neu kaufen - was sind die Kosten dafür?
    Danke schonmal.
    Mein Gesuche: Barockfelge
    Schlachtung:
    Hallo Martin,
    Der Stellmotor mit Halter,das Steuergerät sowie der E-satz sollte verwendbar sein.Das Codierteil am Steuergerät wirst du aber tauschen
    müssen,den für den Kupplungschalter benötigten Halter + Kabel dazu kaufen müssen,ebenso das Verbindungsgestänge zur Motorregulierung.
    Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit.
  • Danke für deine Antwort. [yo]
    Weißt du denn, was mich die Teile, welche ich dann zusätzlich benötige in Summe ca. kosten?
    Gibt es die noch alle?
    Gruß Martin
    Schlachtung:
    den Codierstecker kann man auch neu codieren:
    Codierstecker umcodieren
    den Codierstecker kann man umschluesseln
    Ein neuer Codierstecker (A 007 545 13 32) kostete Anfang 09 immerhin bereits 35,74 €
  • Danke Uwe [yo]
    Leider musste ich erfahren, dass das Gestänge für den Vergaser nicht mehr Lieferbar ist [heul]
    Schlachtung:
