Motor brummt...
  • Hi
    Ja ich weiss, es ist normal das ein Auto in gewisser weise brummt, -brumm-brumm-.
    Aber meiner Brummt penetrant (für einen Mercedes finde ich).
    Dachte erst es ist das Radlager vorne, aber nach dem Tausch, keine Besserung.
    Ja, und er brummt Unterschiedlich rein willkürlich, mal lauter mal leiser, auch in gewisser Weise Wärme/Drehzahlabhängig.
    Der Auspuff ist dicht, Mitte u. Hinten neu, Kat und Krümmer waren ASU tauglich als ich denke mal dicht, liegt auch nirgens an.
    Meine nächste Vermutung - Motorlager -
    Wie erkennt man das die kaputt sind? Weil sie sehen beide normal aus, nix spröde oder einer flacher als der andere.
    Sonst käme nur noch die fehlende Motordämmung in der Haube in Frage...
    merci schon mal
    Rudi
    Rudi
    Schon mal nicht schlecht,die Idee!Ein Indiz für verschlissene Motorlager ist eben dieses Brummen,unter Last wirds lauter,aber auch beim Starten des Motors
    machen die sich durch poltern/dröhnen bemerkbar.Von außen erkennbar ist da nicht viel,leider!Was du aber auch noch machen kannst,ist folgendes: Nimm eine
    Schraube mit 13mm Sechskantkopf,in der Regel eine M8 Schraube,und führe den Schraubenkopf zwischen Motorträger(da wo die Lager drauf stehen) und den
    Rand des Motorlagers.Wenn der Schraubenkopf da nicht mehr zwischen paßt oder nur noch saugend,dann sind die Lager soweit abgesackt,daß sie getauscht werden sollten.
    Zweite Möglichkeit: Motor starten,einen zweiten Mann dazu nehmen und den Motor nach rechts oder links drücken,während du im Auto sitzt und das Geräuschverhalten beurteilst> lauter,leiser,dröhnt mehr/weniger usw.
  • Hi
    merci für die tipps, das mit den zwei leuten hört sich lustig an...
    denke schon das es die motorlager sind, das dröhnen ändert sich ja auch in kurvenfahrten, was die zwei leute ersetzt denke ich.
    hab jetzt mal zwei neue auf amazon bestellt - sind ja nicht teuer.
    Rudi
    (jetzt wirds mal wieder zeit, das meine zwei mercedes wieder ne zeit lang störungsfrei laufen...)
