Kabelbaum Dritte Bremsleuchte
  • Nabend und Frohes Neues zusammen,
    hab mir gerade bei den Amis in der Bucht eine dritte Bremsleuchte geschossen und wollte fragen ob es da einen Kabelbaum oder eine Einbauanleitung o.ä
    gibt.
    Ich denke man könnte es einfach irgendwie zwischen fummeln aber es soll ja vernünftig gemacht werden
    Ich denke hier kann mir geholfen werden
    Gruß Oli
    Hastala Muerte 101% DSC Arminia Bielefeld
  • Hallo Oli,
    einfach parallel zu einer der Bremsleuchten schalten?
  • Hi Frank
    muss ich da noch ne Sicherung zwischen tüddeln
    oder einfach zwischen schalten??
    Oli
  • Ich habs bei mir ohne Sicherung ordentlich dazwischen geklemmt.
    Peter
    [center][/center]
  • Na dann warte ich bis das Ding da ist
    Oli
    und wenn sie dann da ist das Kabel zur Rueckleuchte ziehen. Dann das plus ans schwarz/rote und das minus ans braune Kabel anschliessen. Eine extra Sicherung braucht man fuer die Bremsleuchte nicht, die ist ueber die "normale" Sicherung mit abgesichert. Tu dir nur selbst einen gefallen und mach den Anschluss vernueftig. Stromdiebe, Luesterklemmen und solche Methoden fueren auf lange Sicht oft zu Elektrophaenomenen deren Suche dann laenger dauert wie der saubere Anschlus direkt.
    Viel Spass
  • muss mal sehen wie groß der aufwand ist
    vernünftig bekomme ich da wohl hin da ich in der elektronikindustrie arbeite und das werkzeug und materialien zur verfügung habe
    das hilft meist schon um es vernünftig zu machen
    Kabelsatz muss ich mir überlegen wenn das teil da ist
    Oli
  • Zitat von "OmisMB"
    Teilenummer=A 201 540 4335
    Preis= ca.23 € inkl.MwSt.
    Peter
    [center][/center]
    dritte Bremsleuchte
    Ausstattungstechnisch
    Fuddelkram, nervt nur die an der Ampel hinter dir stehen. [smilie=hubba.gif]
    Anschlußtechnisch
    Kindergarten. [smilie=schlaf.gif]
    Zwischen den Steckern steckt so manches Daimler-Steckerle-Lego. [lach]
    A 012 545 46 28 Zwischenstecker 6-polig 1,67
    A 010 545 52 28 Steckhülse 6x à 1,09
  • Tach zusammen,
    so die Bremsleuchte ist heute angekommen
    leider ohne Befestigungsschuh oder wie das Ding heißt
    Muss wohl noch zum lieben Teileonkel fahren und so ein Ding Bestellen
    Hat jemand einen Stromlaufplan oder gar ein Foto welches Kabel ich nehmen muss um die 3te Bremsleuchte mit Spannung zu versorgen
    Danke im Voraus
    Oli
    Klemm sie an das SW/RT Kabel an,welches im Schlußleuchtenleitungssatz zu finden ist.Am besten den Kabelsatz ein paar cm vor dem Anschlußstecker auftrennen und das SW/RT Kabel raussuchen.Kabel ca 1cm abisolieren,Leitung zur Zusatzbremsleuchte einschleifen,verlöten,Schrumpfschlauch drüber und zuletzt den Kabelbaum mit Isoband wieder zusammen machen.Masse gibts seitlich links im Bereich der C-Säule.
  • Nabend Brummi
    danke für die Info so werde ich es machen
    hoffe ich kann am Wochenende meine Hinterleute ärgern [smilie=Muhahaha.gif]
  • Zitat von "Brummi"
    Bessere Lösung: kauf bei MB diese Teile:
    1x: A 012 545 46 28 Zwischenstecker 6-polig (ca. 2 Euro)
    6x: A 010 545 52 28 Steckhülse (ca. 1,20 Euro/Stück)
    Dann wird's "plug and play" ohne schneiden in das Originalkabel, und kein Fummelarbeit in den Kofferraum. Diese Stecker benützt man auch bei Nachrüstung einer AHK.
    Aus Holland! W201 190E 2.0 87kW, EZ 10-1986, mit ab Werk: Automatik, Klima, Standheizung, ABS, 4 el.Fh, el. Antenne, ZV, el.Schiebedach, Servo, orthopädische Sitze, Feuerlöscher, Becker Mexico Cassette Kurier.
  • Mahlzeit
    zur Info
    Teilenummer für die Halterung
    A 201 820 0282 ca.10€ plus MwSt.
    Gruß und schönes Wochenende
    Oli
