Fahrwerk vorne überholen...
  • hallo,
    ich habs geschafft, der winter hier, nach den schlaglöchern zu urteilen, war wohl echt hart. [klatsch] ich bin gestern rechts nem kleinen schlagloch ausgewischen und prompt links in eine riesige bergbaugrube in auf der bonnerstrasse hier in köln gefallen. [mad]
    hatte das auto eben auf der hebebühne, weil das auto jetzt beim bremsen und einlenken seltsam quitscht! hört sich an wie gummi auf gummi.
    so wie es aussieht, ist ein gummi am dreiechslenker eingerissen. wenn da belastung aufkommt, quitscht es von da.
    habe im gleichen zug gesehen, das vorne noch alles werksauslieferung ist. also traggelenke etc sind jetzt 21 jahre alt. ich glaube es wird zeit die vorderachse mal in angriff zu nehmen!
    was gibts da vorne alles für gummis? was muss erneuert werden,
    traggelenke und die gummis an den 3eckslenkern kann ich sehen aber was ist da noch so zu tun [smilie=confsed.gif]
    ich gehe davon aus, das man zum ein und auspressen spezialwerkzeug braucht oder, also eher nix zum eigenbau oder, hat das jemand schonmal gemacht?
    grüsse und danke
    MEINER
    Hallöchen Thorsten,
    Querlenkerlager sind mit dem entsprechenden Sonderwerkzeug schnell gemacht,bei meinem gerade letzten Sommer.Es gibt drei verschiedene in unterschiedlichen
    Preiskatgorien: Für US-Modelle (die Teuersten [gruebel] ),für Sportlinefahrwerk (Mitte) und die Standardversion(am günstigsten).
    Dann brauchst du noch die Gummilager für den Drehstab,neue Traggelenke und dann bist du untenrum fertig.Federbeine und Domlager,wenn nötig oder geplant,dann
    auch gleich machen.Da brauchst nur einmal die Achsvermessung bezahlen.Das wär es dann...
  • Im November haben wirs bei Chica Mala gemacht, der Muskelkater wirkte noch Tage später. [lach]
    Gruß und willkommen zurück,
  • hallo,
    danke schonmal. also domlager sind im zuge der federn und stoßdämpfer neu gekommen, also die brauch ich nicht.
    ich wäre ja dann für die sortline sachen, da ja die stoßdämpfer sportline sind und h&r federn verbaut wurden.
    könnte einer vll mal gucken, was das für teilenummern sind. mein wis geht leider noch nicht auf windows 7....
    grüsse
    MEINER
    Zitat von "goardon"
    ... mein wis geht leider noch nicht auf windows 7....
    willkommen zurück
    Du bist doch auch im vdh oder?
    Im Mercedesportal sind jetzt EPC und WIS online verfügbar.
    Da kannst Du dir den Krampf mit der Installation sparen.
  • ne,
    iuch bin leider noch nicht im vdh, wird aber dieses jahr bestimmt noch passieren.....
    seltsam das sich windows 7 so wehrt. misiger laptop.
    grüsse
    MEINER
