Moin
Radbolzen leicht lösen
Fahrzeug hoch bocken und unterstell bocke drunter stellen.
Nun die Rad bolzen abschrauben und Rad zur Seite legen..
Nun seht ihr den Bremssattel,der mit 2 schrauben befestigt ist
Beide schrauben rausdrehen
Denn Bremssattel müst ihr nun mit etwas Hin und Her drücken abziehen.
!! Achtung !!
Denn Bremssattel nicht einfach runter hängen lassen, sondern irgendwo zur Seite legen so das der Brems schlauch nicht belastet wird.
Nun müst ihr die kleine imbus schraube in der Brems Scheibe Herraus drehen
Ihr braucht dazu einen Handels üblichen 10er Imbus
Damit sich die Bremsscheibe nicht mit dreht müst ihr sie mit einem schrauben zieher fest klemmen,wie ihr auf dem Bild sehen könnt
Wenn die schraube raus ist, könnt ihr die Bremsscheibe abnehmen.
Meistens sind die Scheiben ziemlich fest,durch Rost u.s.w
Einfach mit einem Gummihammer von hinten gegen die Bremsscheibe schlagen, und dabei die Scheibe drehen, bis sie sich löst.
Nun die neue Bremsscheibe wieder drauf setzen,und drauf achten das das loch der Befestigungs schraube der Bremsscheibe genau mit dem Gewinde übereinstimmt
Wie ihr auf dem Bild sehen könnt.
Nun die schraube der Bremsscheiben Befestigung wieder einschrauben
Nun den Bremssattel wieder auf die Bremsscheibe setzen und mit den 2 schrauben fest ziehen.
Nun nur noch das Rad wieder drauf und fest ziehen und ihr seid fertig
