4 kolben bremsanlage im 2,3
  • hallo
    hat jemand Erfahrungen ob die Bremsanlage von einem 2,5 16v
    vorne im 2,3 passt? Oder muss ich da irgendwas verändern damit ich das verbauen kann?
    Gruss Julian
  • danke für die schnelle Antwort
    aber eine frage hab ich denn noch kann ich noch 16zoll fahren oder brauch ich denn 17zoll
    mit einer 4-Kolbenbremsanlage an der Vorderachse wird ein 2.3er mit Sicherheit schneller... [lach]
    Die gabs übrigens nur für die Rennversion des 2,5 16V in der DTM.
    Die 505 Stück für die Strasse, die für die Homologation zur DTM gebaut wurden, haben die serienmässige Bremsanlage vom W124 260/300E drin.
    Übrigens, beim Schrotti um die Ecke kannste Schriftzüge für die Heckklappe bekommen, aus den Zahlen kannste dann Deinen Wunschbenz zusammenstellen, im Baumarkt gibts den Dremel grad günstig, und auch gutes doppelseitiges Klebeband...
  • @ benzinator
    was hat denn sowas mit der bremsanlage zu tun
    ich denke nicht das an meinem auto irgendwie baumarktfusch dran ist oder sonst was
    das ist alles original das einzige was da dran ist sind die felgen die man schnell umrüsten kann und das ist ja geschmackssache
    und ich habe ja nicht gesagt das man es machen muss mit der bremse nur ich kann mich doch dafür mal interessieren oder etwa nicht
    und das wir unterschiedliche interessen haben ist doch normal da du ja ein paar jahre älter bist
  • Moin Julian,
    wenn ein paar Ermittler im Netz unterwegs wären, würden sie gleich morgen Deinen Wagen stillegen.
    Machen sie aber nicht.
    Wenns dann zum Unfall kommt, wo nachweisslich ein Fahrzeug ohne ABE unterwegs war, wird der Fahrer des Wagens ne Weile im Kahn zubringen.
    Probiers einfach aus, aber fahre nur Kühe oder Schafe tot, und nicht Kinder oder Erwachsene...
    Ich sag nicht, was ich denke zu soviel Beklopptheit.
  • Hi Julian,
    die Bremse vom 16v passt ohne Probleme, einfach Sättel und Scheiben tauschen. Fertig. Evtl noch den BKV / HBZ vom 2.6er rein aber da scheiden sich die Geister. Das ist dann allerdings eine 2 Kolbenbremsanlage mit Schwimmsattel.
    Wenn du eine echte 4 Kolben anlage willst kannst du die vom w124 300-24V nehmen. Passt soweit auch problemlos, allerdings muss man das Luftleitblech etwas aufbiegen. Kann man dann weiter führen bis zur Bremsanlage vom e500 usw... [wow]
    Ist auch alles eintragungsfähig -> Einführungsschrift vom 3.2 AMG zum Tüv mitnehmen, der hatt die gleiche Bremsanlage wie im w124 24v drinnen.
    Hatte ich nicht schonmal erwähnt dass du keine Ahnung von irgendwas hast ? [wallbasch] Der EVO 2 hatte Alubremssättel vom w124 500er drinnen... nur mal so als Hinweis. [1hammer]
  • da könntest du wohl recht haben
    aber so langsam nervt es entweder bleiben sie die normale gruppe die schon immer hier waren und lassen keine neuen eintretten oder sie nehmen jeden so wie er ist
    ja danke ich schau mir das gleich mal an
  • Huhu,
    naja, warum so einen Aufwand. 98% der Autofahren/Innen können eh nicht richtig bremsen. Warum verbaut die Automobilindustrie wohl überall Bremsassistenten? Warum willste dann also eine 4 Kolben Anlage verbauen, wenn Du nicht rennsportmässig unterwegs bist???
    Ich schaue lieber darauf, dass ich für die Jahreszeit angemessen vernünftige Bereifung habe und dass das Fahrwerk in Ordnung ist. Da reicht dann auch die Serienbremsanlage von Mercedes.
    Wenn Du die 4 Kolbenbremsanlage nur wegen der Optik haben willst, dann kannst Du alternativ auch Deine Bremssättel anpinseln. Macht weniger Arbeit...
    @ Benzinator und JULIAN: bitte Mensch bleiben!!!
    Schucki
  • So, Beiträge gelöscht, einen bereinigt, wenn hier wieder der Kindergarten abgeht, machen wir hier zu.
  • Moin Julian,
    sorry, aber du hast keine Ahnung von nix. Kein Problem; kommt mit der Zeit (fast) von allein.
    Wo bewegst du dein Auto? Normal auf der Strasse oder fährst du heimlich Bergrennen?
    Die Bremsen sind serienmässig mehr als ordentlich angepasst. Egal ob mit oder ohne ABS.
    Lass die Finger von der Bremse & geniesse, was der Meister verordnet hat.
    Vorausschauende Fahrweise vorausgesetzt, braucht man diese Gimmicks nicht.
    Grüsse Christian
    Meine (Be)Gleiter:
    Der Weg ist das Ziel
