• Tach auch......,
    ich habe heute die Motorlager gewechselt und ich sage Euch..... traumhaft, warum habe ich das nicht früher gemacht.
    Wie die Motorlager testen?
    Ist eigentlich ganz einfach, versuch den Motor quer zur Fahrtrichtung hin und her zu bewegen. Wenn dass nicht oder schwer möglich ist dann sollte man über einen Wechsel nachdenken. Zweite Möglichkeit: nehme einen 8er Schraube und versuche den Kopf unterm Motorlager zu schieben. Der Schraubenkopf hat 13mm und das ist wohl als mindest Maß anzusehen.
    Wie die Lager gewechselt werden werde ich hier nicht beschreiben es existieren genug Anleitungen hierzu im Netz. Die meiste Arbeit macht die Geräuschkapselung. Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
    Hier der Vergleich:
