hallo, bitte hilfe (n ) ![]()
habe folgendes problem,
batterie gemessen 13,01 volt, sobald ich das massekabel anklemme = nur noch 8,0, starten nicht möglich,
dann wollte ich schlau sein , denke massekabel defekt, nehme startkabel als masse und anderes
ende des startkabels an masse ( vorne platte vom stossdämpfer ) dann messe ich kabel + und startkabel = 8,0, nehme ich das startkabel weg und messe OHNE masse am FZ. ( eines ende startkabel an batt. anderes ende des startk. an messgerät ) = 13,01
hat jemand eine idee ???? ( batterie ist i,o. hab ne andere genommen fast neu ,
gleiche probleme... )
ein daimler geht ja selten kaputt, aber wenn dann immer unpassend.......
gruss aus bonn
[band] FTK
