Neue Frontscheibe
  • Moin Jungs,
    wie schwierig ist es eine neue Frontscheibe in einem 190E 1.8 Bj. 90 zu verbauen? Woher man sowas kriegt ist klar, die Frage des kostengünstigen und fachgerechten Einbaus stellt sich mir, ebenso wie die Preisfrage.
    Wer kann helfen?
    Danke.
  • Also definitiv einbauen lassen^^
    Die Frontscheibe muss mm genau eingesetzt und verklebt werden, sonst haste net viel bzw net lange Spaß dran.
    Hast ma bei einer Carglasvertretung deines Vertrauens vorbeigeschaut?
    [center]Wenn du glaubst es geht nicht mehr,
    kommt von irgendwo ein Lichtlein her :-)
    [/center]
    Biete:
    Original Scheinwerfer inkl. Weißen Blinkern (Gebraucht) VHB
    RAID Sportlenkrad mit Airbrush
    (Bilder gerne auf Anfrage)
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
    Tempomat (am liebsten Original)
    Überm Saarland lacht die Sonne, über die Pfalz die ganze Welt!
  • Hi
    Hab mal gehört es gibt nur zwei Hersteller... hast du Teilkasko? Mit 591,40 Euro wird eine Versicherung belastet. Also in ner Freien Werkstatt kriegst du sowas für ca.440 Euro.
    (Entspricht ca 4 Jahre TK-Beitrag)
    Rudi
  • die scheibe ist jetzt nicht hinüber, nur ziemlich vom scheibenwischer verkratzt.. von daher eher eine schönheitsoperation als wirklich notwendig. wenn da kosten von 400 euro aufwärts auf einen zukommen, werde ich es so lassen wie es ist. das lohnt nicht.
    Wo ist das Problem?Vor zwei Jahren habe ich bei Carglass an unserem Opel die Scheibe machen lassen,die war auch nur über die Jahre verkratzt,hat die TK anstandslos bezahlt.
  • Lieber erkundigen wie sie die alte Scheibe rausmachen. Mit einem Cutter kann der Lack beschädigt werden, so rostet dir der Scheibenrahmen weg. Die Methode mit dem Draht soll da viel besser sein.
  • Ne neue Scheibe ist kein Problem, auch auf Teilkasko.
    Die von der Versicherung gucken sich die Scheiben ja nicht an und außerdem kann man eine verkratzte Scheibe ja auch als unsicher bezeichnen, weil dadurch nachts das Licht sehr ungünstig gebrochen wird und man daher nicht mehr anständig sehen kann.
    Geh aber nicht zu Carglass, denn die ekelhafte Werbung mit sinnloser Panikmache hat keine Kundschaft verdient!!!
    Gibt ja noch andere Autoglashersteller, die die gleichen Leistungen wie Carglass erbringen, denn die Sachen, für die Carglass wirbt, sind eigentlich selbstverständlich.
  • wenn ich nur ne teilkasko hätte.. bin momentan nur auf haftpflicht unterwegs.. mal sehen was daraus wird, vielen dank für die tipps.
    ist, wenn es noch die Originalscheibe ist, nicht so schwierig. Batterie an die Anschlüsse, die aus der Klebemasse kommen( links unten) und die alte Scheibe rausdrücken. Dann den Rahmen säubern ud Rost, falls vorhanden, beseitigen, und neue Scheibe mit Kleber auf der Scheibe und dem Rahmen einsetzen. Geht zu zweit und mit Saugnäpfen zum Heben der Scheibe ziemlich leicht.Kosten: Scheibe ca. 100-120 Euro, Kleber: ca 30 Euro, Scheibenheber: ca 10-12 Euro, Helfer: 2 Bier.
    Viele Grüsse
    syncro
