Blinker funktioniert nur wenn bremse nicht betätigt. Warum?
  • hallo leute,
    habe nen 190er 1,8 l baujahr 91 mit 130 000 km.
    gestern stellte ich einen sehr komischen fehler an meinem auto fest.
    also :)
    wenn ich den linken blinker reinmache hört man das typische " klick klack, klick klack" ganz normal eben. Auch auf meinem tacho blinkt der linke pfeil, auch ganz normal. Sobald ich die bremse betätige (egal wie sehr) hört man kein klick klack mehr, das blinken aufm tacho verschwindet und von ausen blinkt es auch nicht, weder vorne noch hinten. Sobald ich die bremse los lasse funktioniert ALLES wieder.
    Setze ich den rechten blinker hört man kein klick klack aber dafür sieht man meinen rechten pfeil aufm tacho blinken und von ausen blinkt es ebenfalls, vorne und hinten. Hier ebenfalls, lass ich die bremse los funktioniert alles wieder wie es funktionieren sollte.
    ich dachte da vllt an einem Masseproblem.
    Könnt ihr mir vielleicht weiter helfen?
    vielen dank im vorraus:)
    kreativ
    Gut gedacht! In diese Richtung würde ich mal die Masseverbindungen,Steckkontakte am Scheinwerfer usw überprüfen.
  • Ich tippe mal auf einen Massefehler hinten rechts am Rücklicht.
    Viel Glück bei der Suche,
