- Offizieller Beitrag
Wenn der Hebel klemmt,gibt es nur eine Lösung: Neu machen!Kostet nicht die Welt beim Daimler.Reparieren kann man da nichts.Laut EPC gibt es zwar Einzelteile
davon,aber das lohnt den Aufwand und die Mühe nicht.Das ist ein Verschleißteil.Hast du mal drauf geachtet,ob die Spannrolle mit den anderen Riemenscheiben
im gespannten Zustand noch fluchtet?Durch den Druck des Riemens wandert die Rolle mit zunehmendem Verschleiß der Hebellagerung in Richtung Lüfterflügel.
Im schlimmsten Fall kann das zu Microrissen im Steuerdeckel führen und dann gibt es große Sauerei.
Zur Lima: Sieht ziemlich eingelaufen aus,die Welle.Wäre schön,wenn man die Bahnen ein bißchen glätten könnte.Und dann würde ich es erstmal mit nem neuen
Regler versuchen.Danach nen Batterietest durchführen lassen,nicht daß da ein Zellenschluß vorliegt...
Zitat(Danke auch für's freundliche Nichtbeachten meiner unüberlegten Anrede an "die Herren Professoren" - als ob es keine Frauen gäbe, die was von Autos verstehen...)
Kein Problem!Hab ich gar nicht so registriert...
