Hey,
ich habe gehört, dass bei den alten Mercedes-Modellen, also auch dem W201 die Traggelenke und Federn so verbaut sind, dass, wenn man die Traggelenke nicht rechtzeitig wechselt, der Reifen mit samt Felge während dem Fahren "abgehen" kann. Stimmt das?!
Wurde mir so erzählt, da mein 190er ständig nach rechts zieht. Von demjenigen wurden die abgenutzten Traggelenke dafür verantwortlich gemacht... Und er meinte ich müsse die Dinger rechtzeitig wechseln, da mir sonst Oben Genanntes blühen könnte. Er sagte außerdem, dass dieses System der Traggelenke/Federn wohl später von Daymler geändert worden sei, einem das "Wegfliegen des Reifens" im fall der Fälle also nicht mehr passieren könnte.
Danke schon mal für eure antworten!
gruß
