Rumpeln beim bremsen
  • Hallo Zusammen,
    merke schon ne Weile, das immer son rumpeln an der Vorderachse beim bremsen zu hören ist..son ganz schnelles popp popp popp popp popp popp popp popp .....
    Von unten sehe ich, das das Gummi der Querlenker schon rausquilt ...kannst fast schon raus ziehen...
    (also am Arsch halt ...) kann das gerumpel von defekten querlenkern kommen?
    Neue Querlenker bei Mercedes knappe 600€ - zu teuer.
    Würde die Lager gerne selber einpressen, in diversen Ersatzteileshops gibts Reparatursätze
    von Metzger oder Febi-Bilstein, kosten pro Seite weniger als 40€! Taugen die was?
    Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht?
    Habe übrigens das Sportline-Fahrwerk.
    Grüße und danke mal im vorraus!
  • Habe meine Querlenker dieses Jahr komplett neu ausgebuchst mit solchen Rep Sätzen, mach am besten beide Traggelenke mit neu und alles ist bestens
    es kann durch aus daran liegen,wenn die Bremse ok ist(Rost,Tragbild).
    Nur eine Frage: kennst Du dich am Auto aus,oder bist Du unerfahren?
    Es müssen ja die Federn raus,wenn Du die Querlenker aus bauen willst.Wenn Du die Lager kaufen willst,spar nicht am falschen Ende!
    Gruß Kay
  • habe schon ettliche umbauten im kfz-bereich durchgeführt, an dem solls nicht liegen,
    bremsen sind auf jeden Fall ok, sind ja nach der langen standzeit nun endlich wieder glatt gembremst ...
    Merke auch mittlerweile beim auffahren von bordsteinen son POCK POCK ...also querlenker raus...
  • Hatte in etwa die selben probleme, bei mir waren es die Spurstangköpfe.
    Gruß Punkty
    Verkaufe einige Teile
  • Schau mal nach den Hardyscheiben.
    Greetz
  • Hallo Zusammen,
    seit heute flackert die Verschleissanzeige exakt zum gerumpel beim bremsen...
    glaube die sollten mal neu gemacht werden, seh mir morgen mal das ganze genau an...
  • Hay,
    wenn die Verschleißanzeige der Bremse leuchtet, dann sind auf jeden Fall die vorderen Beläge durch!
    Das Rumpeln wird von den Bremsscheiben kommen. Mindestens eine davon wird einen Schlag haben. Ich hatte das Gleiche. Habe vorne und hinten Scheiben und Beläge gewächselt und habe seitdem keine Probleme mehr.
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
  • Nach all dem, was ich gehört hab, wird wohl bides drin sein.
    Kannste alles in einem Abwasch machen, wenn du einen Federspanner hast.
    Querlenker ausbauen und damit zu ner Werkstatt oder zum Freundlichen fahren.
    Lager und TG ein- und auspressen lassen und Bremsen überholen, je nach Zustand der Scheibe, auch die neu machen.
    Dann sollte erstmal Ruhe sein.
