Hallo, ich hab ein Problem mit meine 190E 1.8 Bj. 1993 Automatik. Letzte Monat haben wir den Zyliderkopfdichtung ausggetauscht wegen Wasser im Öl. Vorher ist das Auto einwandfrei gelaufen. Jetzt aber springt er erst nach 2 oder 3 Versuche an und läuft unrund bis er ca 50 Grad hat. In diese Phase macht der Motor ein Sauggeräusch als wenn er falsch Luft ziehen wird, ist aber alles dicht. Ab ca. 50 Grad macht er Klick und plötzlich läuft er rund, aber mit ca. 1450 upm. Ich hab die Kraftstoffpumpenrelais ausgetauscht, hat aber nichts gebracht. Weil vorher er einwandfrei gelaufen ist glaube ich nicht das es an die Elektronik liegt. Ich tippe eher auf vertauschte Ansaugsschlauche. Ich finde aber nirgendwo im Internet eine Diagram. Laut TÜV sind die CO² Werte in Ordnung. Er hat Kraft ohne ende und auf der Autobahn ein sehr guten Verbrauch, ca 7,5 Ltr bei 130 - 140 kmh. Beim abziehen das Ansaugleitung zum Zündspüle geht das Leerlauf runter auf ca 900 upm. Hat jemand einen Tip oder ein Link wo ich die Diagram finden kann für die Ansaugschlauche? Alle schlauche sind dicht und die dicke Schlauche rund ums Leerlaufregler sind neu.
Vielen dank.
wären nicht schlecht.
