Außentemperaturanzeige
  • Hay,
    schau mal unten links unter der Abdeckung, die mit vier Schrauben unter dem Lenkrad festgeschraubt ist. Da ist dann auf der linken Seite relativ mittig der passende Anschluss.
    Domi
    Suche (guter Zustand):
    - abnehmbare Anhängerkupplung
    - Scheinwerfer vorne links
    - Kofferraummuldenboxen
  • Der Runde ist der Hallgeber, die anderen Beiden sind Kabelbaum für Strom/Beleuchtung und für den Sensor (hinter dem Nummerschild)
    Gruß Christian
  • ja dei anderen beiden kabel hab ich schon draußen, muss des dritte kabel auch in meinem eingebaut werden?
  • Muß nicht ! Aber es wäre schon sinnvoll, da die Anzeige, die du hast, die neuere Ausführung ist,bei der die Temperatur nicht Geschwindigkeitsabhängig schwankt !
    Falls du keinen Hallgeber hast ... den kann man bei jedem 190iger Nachrüsten !
    Werkseitig vorhanden ist der bei : Klima, Automatik, Tempomat und/oder ATA !
    Gruß Christian
  • wenn ich das dann richtig verstehe muss ich des kabel nicht rausmachen und nur umstecken?
  • Dein Hallgeber ist sofern du nur ein Verwender (in deinem Fall Automatik) hast am Tacho !
    Sobald es mehr als einer sind die Hallgeberstecker unter dem Lenkrad am Verteiler (den du eventuell nachkaufen mußt) !
    Bei Verteiler-nachrüstung geht der Verteilerstecker dann an den Tacho und alle Hallgeber-"user" an den Verteiler !!
    Anschluß ist eigentlich Pille Palle !
    GRuß Christian
  • Zitat von "Unki"
    So nen Verteiler hab ich übrigens mitsamt Strebe auf Lager ;)
    Hey Oliver,
    jetzt muß ich mal doof fragen : Geht die Strebe ab ?? Ich habe den Verteiler aus dem 2,6er, den ich geschlachtet habe ausgebaut ... ich meinte das die Strebe geschweißt war ?! Oder hab ich mich da verhauen ????
    Gruß Christian
    Aber natürlich geht die Strebe abzuschrauben,ich wollte sie seiner Zeit mal nachrüsten,damit der Verteiler da nicht so rumfliegt.Leider ist die nml.
    <3 Kiek mol wedder in! <3
  • Zitat von "Brummi"
    Oh man ... bin ich dooooof !!! So ein Mist ... !
