Vorbesitzer hat einen neuen Kühler einbauen lassen und dachte wohl, das war es dann [1hammer]
man merkt ihn auch auf der Autobahn, bei so 110 km/h,
wie benzinator schrieb, eine Seite lösen und dann versuchen ihn mit der Hand einzudrücken und dann
wieder herauszuziehen,
wenns geht, ist er reif für den Schrott.
naja, mit Wasser fährt es sich halt schlecht,
da die Laufbahnen noch gut aussehen und auch noch kein Wasser ins Öl gelangt ist,
bin ich eigentlich recht zuversichtlich.
Laut Unterlagen war die letzte Inspektion vor 3000 km.
ist auch geplant.
sieht eigentlich tatlos aus, hat keinen Schaden abbekommen.
Laut der Firma, die mir den Zylinderkopf geplant haben, ist die Bräunung für so einen Schaden normal.
heute hab ich den Zylinderkopf zurückbekommen,
nun ist er wieder plan und neue Ventilschaftdichtungen sind auch verbaut.
Denke am Wochenende werde ich ihn wieder einbauen.
Dann gibt es auch wieder Bilder.
Nächste Woche bekomme ich dann auch wieder hoffentlich den Ventildeckel vom Strahlen.
und noch ein paar Bilder vom offenen Motor
Morgen kommt der Zylinderkopf zum planen.
gestern habe ich nun den Zylinderkopf abgebaut,
hier ist das drum herum schon entfernt, jetzt kommt der Block runter.
und hier sieht man die defekte Dichtung
wie man erkennen kann, hat der 4 Zylinder geblasen.
Nein
Hintere Türe, Vordere Türe dann Kotflügel
wenn original, keine
- sollte ich mich da überhaupt rantrauen oder muss ich dann doch die türen zukleben und zur werkstatt eiern?
ist mit etwas geschick machbar,
man kann sich an den nicht lackierden Stellen, wo die alten Scharniere angeschraubt waren orientieren.
meiner ist mir auch auseinandergeflogen, war allerdings komplett.
Mit ein wenig Geduld hab ich ihn wieder zusammenbekommen, die Mühe hat sich gelohnt,
vor allem als ich hörte was der Neu kostet.
Ergo, Zusammenbau geht, wenn alle Teile noch da sind.
warum brauchst du denn einen neuen?
Ist er auseinandergeflogen?
wahrscheinlich ist es nur der Druckstift, der das Bremsband am Kolben B2 betätigt.
Ist das Bremsband ein wenig abgenützt, kann er, wenn es dumm läuft, aus der "Feder" fallen.
Um dies festzustellen und um den Stift wieder einusetzten braucht das Getriebe nicht zerlegt werden,
Dieser kann evt. auch im eingebauten Zustand geprüft und der Druckstift wieder eingesetzt werden.
denke das Auto in eine Garage, bzw. in den Schatten stellen, halt vor den UV Strahlen schützen.
hab nur mal gelesen, daß man die Ventilsitze ändern soll.
Überlege auch ob ich mir eine Gasanlage einbauen lassen soll, und da der Kopf sowieso bald runter kommt,
währe es halt gut zu wissen, ob man das gleich mitmacht.
tippe spontan auf schlagende Bremsscheiben vorn.
Wurden die neuen Bremsscheiben ( Marke oder billig Produkt ) ordentlich eingebaut, bzw. die Radmaben schön gesäubert?
Werden die neuen Bremsscheiben auf verostete Nabe angebaut, hat man nicht sehr lange Freude am Bremsen.
wurde bei euch am Zylinderkopf die Ventilsitze gemacht?
Zylinderkopfdichtung ist wegen der Hitze bis auf weiteres verschoben.
Hitzefrei
es gibt wohl Vorteile und Nachteile des Deissler Rußfilters.
Es wird keine Ausnahmegenemigung für 190 Diesel erteilt, da man sie ja jetzt nachrüsten kann.
Gelesen in der Stuttgarter Zeitung.
Über das Gaspedal wird ein Bodenzug betätigt der dann in der Schaltplatte einen Schieber eindrückt.
An diesem ist eine Unterdruckdose befestigt.
Schaltet man auf E wird Unterdruck erzeugt, dadurch wird ein " Stift " in der Mechanik des Zuges betätigt, dieser bewirkt, daß bei gedrücktem Gaspedal der Schieber nicht mehr voll in die Schaltplatte eingefahren wird.
Dadurch gibst du weniger "Gas am Getriebe" und das Getriebe schaltet früher auf den nächst höheren Gang.
