  2. 1976Rudi
Beiträge von 1976Rudi
  • seltsamer leerlauf
    • 1976Rudi
    • 11. November 2011 um 16:30
    Hey
    Als wenn das bei meinem m102 ist. Ist es die Rückstellfeder des Gashebels. Die ist dann gerissen. Das ist wirklich das gleiche Phänomen...
    Rudi
  • motor spring draussen schelcht an in der tiefgarage sofort
    • 1976Rudi
    • 21. Oktober 2011 um 19:16
    Hi
    Dieses Teil geht selten kaputt.
    Da sollte schon mehr Strom ankommen...
    Jetzt schau doch mal endlich ob der Geber geht.
    Das Teil das der Steuerung sagt wie kalt es draussen ist!
    Für was schreib ich hier eigentlich?
    KE / EZL Temperatur Sensor prüfen! Zum 5. Mal jetzt.
    Wenn Du eh schon dein Messgerät in der Hand hältst warum messt du nicht gleich das ding? Dazu musst nicht mal ne Schraube aufmachen, Stecker runterziehen und messen. Arbeit ca.: 2 Minuten!
    Du kannst aber gerne noch das Leerlaufstelldings mal auseinanderbauen und sehen obs geht evtl. noch Kompression der vier Zylinder testen lassen.
    Macht doch mal erst die sachen die gerne kaputt gehen und einfach zu testen sind.
    Und wenn der Sensor falsche Werte liefert, tausch bitte gleich alle anderen auch aus, falls noch nicht geschehen.
    danke für die nichtvorhandene Aufmerksamkeit
    Rudi
    • 1976Rudi
    • 14. Oktober 2011 um 19:15
    !Erst mal den zuständigen Sensor prüfen! Ob ein richtiger Signaleingang da ist. Wenn das geht, das Startventil prüfen. KE/EZL Sensor. Nach 20 Jahren liefern leider alle Sensoren nicht mehr die Werte die sie liefern sollten.
    Rudi
    • 1976Rudi
    • 13. Oktober 2011 um 17:08
    Thermofühler KE/EZL
    Kann man da mal nen Leitfaden schreiben?
    Rudi
  • M102 springt nicht an.
    • 1976Rudi
    • 12. Oktober 2011 um 08:59
    Hi
    KE/EZL Temperaturfühler?
    Nach 20 Jahren kann man schon mal zur Vorsorge alle Termofühler austauschen.
    Rudi
  • 190 D ..... meine Liebste hat mich veräppelt !
    • 1976Rudi
    • 6. Oktober 2011 um 18:24
    Hi
    Entschleunigen ist das Wort.
    190D sind in. Am besten mit Autom.
    Vorbei ist die Zeit des Coffee to go und der Quickies. Wir setzen uns gemütlich hin zum Kaffeetrinken. Wir haben wieder Zeit, nehmen uns Zeit.
    Überhaupt, ist es kein grosser unterschied ob alle links auf der Autobahn an dir vorbeizischen oder rechts wenn du sehr schnell fährst.
    Rudi
  • Neu hier- Ich stell mich kurz vor
    • 1976Rudi
    • 6. Oktober 2011 um 17:54
    Servus
    Ja, ja der 126. Die beste(schönste) S-Klasse die es je gab. Will ich auch mal, am liebsten nen 300SEL. Oder ein Israel 123er Taxi, der ist auch schön lang.
    Vom 124 auf 201, da kriegst du doch Platzangst oder ?
    Rudi
  • Traggelenk vorne selber wechseln
    • 1976Rudi
    • 4. Oktober 2011 um 16:42
    Hi
    Mein Mechaniker hat das ohne Federausbau, nur mit Einschlagen und nem VW-Ausdrückwerkzeug gemacht, ging ruck-zuck...
    Rudi
  • Der (F)roststopfen - unerklärlicher Wasserverlust
    • 1976Rudi
    • 3. Oktober 2011 um 09:29
    Vielleicht dann gleich ne Heizung einbauen? Wär genau der Stöpsel oder?
    Rudi
  • ungewöhnliche Startprobleme 190E 2.0
    • 1976Rudi
    • 30. September 2011 um 15:34
    Hi
    Im WIS gibts ne Tabelle, Ohmwert-Temperatur. Grob testen(beim 4-Poligen) mit einem Ohmmeter, diagonal messen und vergleichen, Werte sollten gleich sein. Wenn die Unterschiedlich sind kannst auf die schnelle mal die Kappe um 90 Grad drehen, dann geht halt die Zündung falsch...
    Oder anders, gleich nen neuen Einbauen, schadet nicht, genau so wie der Lüftergeber und Saugrohrvorwärmgeber.
    Rudi
  • Kaltlaufproblem
    • 1976Rudi
    • 8. September 2011 um 16:58
    Hi
    Zündanlage?
    Kerzen, Kabel, Stecker, Kappe und Finger noch gut?
    Rudi
  • 190 E 1.8 Kaufberatung Motor Nagelt !!!
    • 1976Rudi
    • 23. August 2011 um 21:33
    Hi
    Sag einfach dem Verkäufer was es sein könnte und was sowas kostet. Also -1000 Euros. Guter 190er mit Kopfproblem sollte nicht mehr als 1000 Euros kosten. Dann sollte der Rest aber schon passen.
    Rudi
  • AU
    • 1976Rudi
    • 23. August 2011 um 21:29
    Hi
    Ist er lange gestanden? oder nur von einem Eck ins andere gefahren worden?
    Dann mal auf der Autobahn durchblasen.
    Zündkerzenbild kann auch was aussagen.
    Rudi
  • Knacken beim Einlenken
    • 1976Rudi
    • 8. August 2011 um 10:00
    Wennst ihn auf der Bühne hast, doch noch die Stabilager mitmachen und die Stabihaltebleche checken. Nur original Teile benutzen. Kosten nicht viel.
    Rudi
  • Stratprobleme 190 E 1.8 Automatik
    • 1976Rudi
    • 22. Juli 2011 um 09:20
    Hi
    Oder der KE/EZL Thermosensor.
    Rudi
  • Sitzbezüge oder auch Schonbezüge
    • 1976Rudi
    • 22. Juli 2011 um 09:18
    Hi
    Ich hab sowas im 124er drin. Preislich teuer, dafür passen sie perfekt. Der komplette Satz für eine Limo ist preislich interessanter, als nur die Vordersitze. Das ewige Leben haben sie allerdings auch nicht. Merke jetzt nach zwei jahren schon verschleiß. Hosen mit Klettverschluss an den Taschen wollen sie gar nicht. Die Wange ist auch nicht mehr glatt.
    Mein Tipp:
    Echtes Lammfell (klimatisiert übrigens im Sommer)
    oder alternativ, einen Oldtimersattler suchen der macht deine alten sitze wieder flott, kostet ist aber wirklich fein dann.
    noch besser, Sattlerberufsschule beauftragen, kostet wenig und machen das normal gerne!
    Und wenn die normalen Sitze dreckig sind, sauber machen, mit Nasssauger, oder Bezug waschen.
    Rudi
  • hoher Ölverbrauch und der Kühler kocht hoch.....
    • 1976Rudi
    • 5. Juli 2011 um 15:47
    Naja, original ist das nicht, "nicht im Sinne des Erfinders". Die Symptome hast du wohl gut bekämpft. Aber nicht den Grund deines Problems(Wie wenn du jeden Tag Schmerzen hast und nimmst dann immer Aspirin, damit hast du die Schmerzquelle nicht geheilt, so ein Verhalten kenn ich eigentlich nur von Ärzten;-).
    Gehen tut diese Lösung freilich. Aber es ist nicht so wie es sein soll.
    Manchmal will man es einfach nicht wahrhaben, dass man ne neue ZKD braucht. Aber wenn du es einmal gemacht hast, ärgert man sich drüber was man alles Probiert hat (die Zaubermittelchen).
    Rudi
  • kühler gespült, jetzt leckt er
    • 1976Rudi
    • 3. Juli 2011 um 11:24
    Was zuviel ist spuckt er aus ;) mit zuwenig quittiert er den Dienst.
    Würd mal in einen neuen investieren...
    • 1976Rudi
    • 2. Juli 2011 um 11:25
    Herzlichen Glückwunsch!
    Ölwechsel danach nicht vergessen!
    Rudi
  • radlager beim 2,6er
    • 1976Rudi
    • 23. Juni 2011 um 23:20
    Wobei rauskriegen ob es das Radlager ist, ist doch noch am einfachsten.
    Aufbocken und wackeln? (am besten ohne angezogener Handbremse)
    Wenns da dann nix wackelt ist es höchstwarscheinlich das Diff.
    Rudi
