  2. Kay Radke
Beiträge von Kay Radke
  • Kurzes hallo
    • Kay Radke
    • 18. Januar 2012 um 20:00
    Herzlich Willkommen und immer raus mit den Fragen,wenn Du welche hast.
    Gruß Kay
  • Meine Neuanschaffung: 1.8 .... -Vorderachse in Arbeit-
    • Kay Radke
    • 18. Januar 2012 um 19:58
    schöne Farbe ,gute Ausstattung - viel Spaß mit Ihm.
    Gruß Kay
  • Erbitte schnelle hilfe beim riemen spannen
    • Kay Radke
    • 18. Januar 2012 um 19:55
    den Spanner hattest Du nicht draußen??
    Kay
    Sonst ist es leider wohl der Spanner selbst
  • Traggelenk wechseln // Frage an die Experten
    • Kay Radke
    • 17. Januar 2012 um 17:18
    ATU - Nein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vermessen - Nur wenn der Querlenker komplett ausgebaut wurde
    Nur das eine Traggelenk - Nein-könnte danach zu einer Seite ziehen
    Das Traggelenk ist bei MB (vielleicht auch woanders )auch im eingebauten Zustand möglich - hab ich auch schon gemacht
    Gruß Kay
  • Differential W201
    • Kay Radke
    • 16. Januar 2012 um 19:43
    Hi Rainer,
    super Anleitung, wohl nur was für Profis oder????
    Gruß Kay
  • Das ,,Ich könnte Kotzen'' Thema
    • Kay Radke
    • 16. Januar 2012 um 19:39
    Windows ebend,darum habe ich gewechselt [Tanz]
    Kay
  • A-Säule links verformt?
    • Kay Radke
    • 16. Januar 2012 um 19:36
    fällt Dir evt. irgend etwas am Lack auf??
    Gruß Kay
  • Opas Erbstück hat probleme mit drehzahl und Getriebe
    • Kay Radke
    • 11. Januar 2012 um 17:56
    Hi Sascha,
    erst einmal herzlich Willkommen.
    Nun zu Deinem Problem,ich würde mal den Ölstand kontrollieren und das Gasgestänge mit dem Steuerdruckzug,vielleicht stimmt da die Einstellung nicht.
    Gruß Kay
  • Nach lager Zeit müssen nun Problemchen gelöst werden....
    • Kay Radke
    • 11. Januar 2012 um 17:39
    hört sich verdammt nach Motorlagern an
    Gruß Kay
  • An die Automatic Fraktion - Verbrauch
    • Kay Radke
    • 9. Januar 2012 um 18:38
    genau ,bringt gar nichts,ist so glaub ich ehr für Hängebetrieb??? ---- Bin mir aber nicht ganz sicher
    Gruß Kay
  • Motorölwanne beim 1,8er wechseln
    • Kay Radke
    • 9. Januar 2012 um 18:36
    1.Öl ablassen
    2.Drehstab ausbauen
    3.Motorlager lösen
    4.zwei Schrauben am Getriebe lösen
    5.alle Befestigungsschrauben rausdrehen
    6."Kran vorne am Motor festmachen und so hoch wie möglich heben
    7.Ölwanne rausnehmen
    Wenn die Ölwanne nicht rausgeht,die Kurbelwelle drehen,dann ist ein Gewicht im weg.
    So ich hoffe das hilft und viel Spass beim Ausbau
    Gruß Kay [Zuprosten]
  • Reifen schleift Plötzlich.
    • Kay Radke
    • 7. Januar 2012 um 13:00
    danke für die Info,bleibt mir aber trotzdem ein Rätsel [smilie=confsed.gif]
    Gruß Kay
  • Höher legen
    • Kay Radke
    • 7. Januar 2012 um 12:58
    es gab bei Daimler mal Federn die für Schweden,Norwegen usw.ausgelegt waren,hab ich selber mal eingebaut.
    Ob es die noch gibt?????
    Sonst bleibt nur die Gummis zu verändern
    Gruß Kay
  • Stern auf Kühlermaske !
    • Kay Radke
    • 6. Januar 2012 um 16:26
    Hi Oliver,
    das wird sicher ein Werkzeug für Sterne beim 211,204 usw gewesen sein.
    Da ist der Stern etwas anders aufgebaut.
    Kay
    • Kay Radke
    • 6. Januar 2012 um 15:46
    kleine Verbesserung:wenn man den Stern montieren will,muß man nach rechts drehen
    @Unki:das Spezialwerkzeug zeig mir mal,ich kenne bei unseren Fahrzeugen nur ein Werkzeug-die Wapu.
    Gruß Kay
  • Paßt das Getriebe vom M103 2.6 an ein M104 2.8 ?
    • Kay Radke
    • 6. Januar 2012 um 15:38
    meiner Meinung,das passt nicht.
    Kay
  • Sprit läuft noch immer raus
    • Kay Radke
    • 6. Januar 2012 um 15:36
    es liegt bestimmt daran das die Dichtringe verrutscht sind,hatte ich auch bei meinem.die Flächen müssen blitze Blank sein.
    Gruß Kay
  • Scheibenwischerblätter tauschen
    • Kay Radke
    • 6. Januar 2012 um 15:33
    SWF wird bei Mercedes verbaut,der Grund Bosch trägt nicht richtig und wird zu schnell " hart".
    Gruß Kay
  • E 10
    • Kay Radke
    • 5. Januar 2012 um 17:08
    die Ursache der defekten Pumpe steht wohl in den Sternen,aber es ist erst mal Vorsicht Geboten.
    Ich hoffe das es da noch ein Ergebnis gibt
  • Wasser in Kofferraumdeckel
    • Kay Radke
    • 3. Januar 2012 um 17:29
    danke das Du das Ergebnis uns mit geteilt hast,mach ich auch mal als erstes.
    Gruß Kay
