  2. freundchen01
Beiträge von freundchen01
  • Alpine Soundsystem
    • freundchen01
    • 6. Januar 2012 um 16:06
    Wenn ich hier auch mal meinen Tipp abgeben kann, wie man für nicht allzu viel Geld ein ganz schönen Klang hinbekommt. Ich habe mir im Herbst letzten Jahres vorne die Focal Access 100 und hinten die Access 130 eingebaut. Da man aber bei 10cm LS nicht von Bass sprechen kann hab ich mir dazu einen Aktivsubwoofer von Axton unter den Sitz eingebaut und als Radio dient ein Alpine CDE120 mit gut passender Beleuchtung (Bernstein) und es ist meiner Meinung nach eines der wenigen modernen Radios welches in unseren Baby Benz passt. Inklusive der dazu nötigen Kabel kommt man auf einen Gesamtpreis von ca. 500€. Und ich muss sagen der Klang kann sich wirklich sehen lassen und was mir noch viel wichtiger war, bis auf das andere Radio sieht man keinen Unterschied und die Originalität wird gewahrt [klatsch]
  • Scheibenwischerblätter tauschen
    • freundchen01
    • 6. Januar 2012 um 12:24
    Ich stehe auf Valeo und SWF, ich glaube das ist jetzt aber eine Firma. Sind meines Wissens auch die welche original bei Mercedes drauf sind.
  • Vixi - Bj 1991
    • freundchen01
    • 26. Dezember 2011 um 12:58
    [wow] der sieht ja mal top aus!
    Noch eine lange Mittelkonsole und der ist 1A
  • Saccobretter Almandinrot = Saccobretter Avantgarderot?
    • freundchen01
    • 25. Dezember 2011 um 19:46
    hab ich das jetzt richtig verstanden, dass beide sakkos die selbe Farbe haben?
    • freundchen01
    • 24. Dezember 2011 um 15:51
    meine Frage steht ja schon oben? Könnte nämlich ein paar Saccobretter von einem Almandinroten 190er bekommen, die Frage ist halt sind die in der selben Farbe wie die Saccos beim Avantgarde Rosso? Danke und schöne Feiertage!!
  • Anhängerkupplung mit Checkkontrollsystem
    • freundchen01
    • 11. Dezember 2011 um 19:55
    ich meinte ja auch nicht das der 124er ne Checkcontrol hat sondern nur eine Kontorllleuchte im KI die anzeigt wenn eine Glühlampe (Bremslicht, etc.) ausgefallen ist. Nur ich glaub das gabs nie im W201.
    • freundchen01
    • 11. Dezember 2011 um 18:59
    Der 124er hat doch eine Anzeige wenn eine Lampe ausfällt, der 190er aber nicht oder? Verbessert micht wenn ich falsch liege.
    • freundchen01
    • 11. Dezember 2011 um 18:51
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.motorblatt.de/glossar/check-control-system.php">http://www.motorblatt.de/glossar/check- ... system.php</a><!-- m -->
    Von daher würd ich sagen das der 190er das nicht hat [wow]
  • 4x Winterreifen 185/65 R15 DOT 09
    • freundchen01
    • 8. Dezember 2011 um 19:51
    sind jetzt auch in... <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=320809972004">http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0809972004</a><!-- m -->
    Falls wer Lust hat mitzubieten!
    • freundchen01
    • 8. Dezember 2011 um 12:58
    habe 4 Winterreifen bekommen Marke Sebring Formula Snow S5 mit ca. 7mm, siehe Bilder. DOT 3x 3709 und 1x 3609. Falls jemand Interesse hat bitte melden. Preislich dachte ich an 120€ VB, + Versand 36€ oder Abholung!
  • Bewerbung um einen Ausbildungsplatz, sehr schwierig!
    • freundchen01
    • 6. Dezember 2011 um 17:55
    ich hatte mal so ein ähnliches Problem (gut ich war nie auf der Hauptschule (Gym, nach der 11 Klasse aufgehört) und wollte dann auch zur Bundeswehr. Hätte da eine Ausbildung machen können (min. 13 Jahre verpflichtet, Feldwebellaufbahn) und wäre dann als Transportfeldwebel eingestellt worden. Habe dann mit der Grundausbildung bei den Gebirgsjägern begonnen und war ganz begeistert, trotzdem hab ich dann nach 5 mon. das Ganze beendet und habe doch bei Mercedes eine Ausbildung angefangen! Warum? Naja ich war ein wenig enttäuscht von der Bundeswehr, zumindest dort wo ich dann nach der AGA war. Die meisten hatten zu nichts Lust, keine Motivation und hauptsächlich Hauptschüler und- oder Schulabbrecher die "draußen" nix mehr bekommen haben. Und dort habe ich einfach keine Zukunft gesehen und zudem ist der Alltag bei mir wirklich sehr träge gewesen und nach der "Arbeit" haben sie dann nur geraucht, gesoffen und Playstation gespielt. Außerdem was machst du nach der Bundeswehr in 12 Jahren? Ich denke du hast dann nur noch schlechtere Chancen auf einen Arbeitsplatz. Daher mach erstmal ne ordentliche Ausbildung, hol einen besseren Abschluss nach und dann kannst du ja immer noch sehen wies weiter geht! Ansonten kannst ja hier noch mal dein Problem schildern: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bundeswehrforum.de/">http://www.bundeswehrforum.de/</a><!-- m -->
    PS: Das soll jetzt hier kein schlechtes Bild auf die Bundeswehr werfen, ich mag die Bundeswehr und wenn ich ev. in den nächsten 2 Jahren mit dem Abi fertig bin (Abendschule) versuche ich es ev. noch einmal als Offiziersanwärter, nur trotzdem denke ich das du dir erstmal ne vernünftige Basis schaffen solltest (haben mir auch die Offiziere im Zentrum für Nachwuchsgewinnung empfohlen das Abi nachzuholen und es dann noch mal zu probieren).
    Nichtsdestotrotz viel Erfolg!
  • Überblendregler ... geht nur achtern?!
    • freundchen01
    • 4. Dezember 2011 um 09:17
    also fallst du einen neuen (gebrauchten) Überblendregler brauchst, ich hätt noch einen da! Hab ihn bei mir entfernt (wegen einem neuen Radio) und alle 4 LS direkt angeschlossen.
  • Schrauben für Stahlfelgen gesucht
    • freundchen01
    • 28. November 2011 um 20:00
    oder du kaufst dir die hier
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Teile…diverse-Modelle">http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... se-Modelle</a><!-- m -->
  • Der nächste Neue...
    • freundchen01
    • 26. November 2011 um 11:12
    auch von mit herzlich Willkommem, tolle Autos habe ihr da [daumen oben]
  • Geräusche im 1sten und 2ten gang.
    • freundchen01
    • 26. November 2011 um 11:11
    nein das Schaltgetriebe hat keinen Ölfilter und Öl brauchst meines Wissens nach ATF ÖL nach 236.2 (alles darüber kannst natürlich auch hernehmen). Insgesamt sind es 1.5l (auffüllen bis ein bisschen ATF Öl aus der Einfüllöffnung rausläuft).
  • Biete 190e Avantgarde Rosso - Frontschaden
    • freundchen01
    • 24. November 2011 um 20:22
    Zitat von "chilibilly"
    Ich hoffe diese Annonce bleit jetzt auch hier stehen da ich keine Bilder dazustellen kann. Hab nicht vor mich wegen einer handvoll Bilder bei so einem online Dienst anzumelden. Ich bin selbstverständlich gerne Bereit jedem Interessenten Bilder zukommen zu lassen. Desweiteren kann ich über Handy erreicht werden um weitere Fragen zu beantworten. Die Nummer erhaltet ihr über eine PN (das Internet vergisst bekanntlich nie)
    Ben
    Man muss sich nicht bei einem "Onlinedienst" anmelden oder gar die Email Adresse angeben wenn man Bilder hochladen will.
  • Komfortunterschied von 15 auf 16 Zoll Alufelgen?
    • freundchen01
    • 21. November 2011 um 20:49
    da ich wieder ein bissl Zeit hab und mich in der Winterzeit um neue Alus kümmern muss (alte haben einen Höhenschlag) wollte ich euch mal fragen wie groß der Unterschied zwischen 15 bzw. 16 Zöllern ist.
    Derzeitige Felgengröße
    - 205/55 R15 auf 7J Alu mit ET 36
    Gewünschte Größe
    - 205/50 R16 auf 7,5J Alu mit ET 41
    Beides mal 8 Loch Mercedesfelgen (aktuell von Borbet, die 16" sind vom 210er)
    Meint ihr es ist ein Unterschied zu merken und wie siehts mit dem Verschleiß aus, vernachlässigbar? Danke
    PS: Der 190er ist mein Alltagsauto, fahre ca. 20tkm im Jahr!
  • W201 2.0 mit 3613km bei mobile
    • freundchen01
    • 20. November 2011 um 21:20
    wow schon ein schönes Teil aber 18 Kilo [wow] , das is schon ne Menge auch wenns fast ein Neuwagen ist
  • 7,9L/100km
    • freundchen01
    • 7. November 2011 um 18:49
    Zitat von "Siriuscybernetic"
    Komme was wolle, ich steh aufg alte Autos.
    Ich auch...
    PS: Auf der Fahrt zur IAA (1200km Hin und Retour) warens im Schnitt 7,6l bei 3 Personen + Gepäck, auf der Autobahn aber auch max. 130km/h gefahren. Im Sommer fahre ich alleine zur Arbeit immer einen Schnitt von um die 7,0 Liter (Tanke immer gleich Zapfsäule und immer voll). Für ein so altes Auto schon eine gute Leistung! Da ich sowieso alles selber repariere würde sich bei mir wohl ein sparsameres neues Auto wohl nie rentieren, allein schon der Wertverlsut [wow] .
    • freundchen01
    • 7. November 2011 um 18:47
    Warum machst nicht einfach ATF Öl rein und gut ist' s? Wird schon einen Grund haben warum es rein soll, ich hatte auch mal ein 75W90 MB Schaltgetriebe öl und beim ablassen danach Spähne in der Suppe, obs vom Öl kam, keine Ahnung.
