  2. roland-112
Beiträge von roland-112
  • beheizbare Heckscheibe / Fehlersuche
    • roland-112
    • 5. Februar 2011 um 18:04
    ich bin bei meinen Reparaturen mittlerweile bei der Heckscheibenheizung angekommen.
    Der Schalter leuchtet, Ein- und Ausschaltfunktion scheinen auch zu funktionieren. Ich möchte jetzt mal das Kabel vom Schalter zur Heckscheibe durchmessen. Auf Anhieb habe ich an der Heckscheibe den Kontakt nicht gesehen. Wo ist der denn versteckt ?
    Einer der Voreigentümer hat die Heckscheibe mit einer schwarzen Folie verklebt. Ist das für die Heizung ein grundsätzliches Problem ?
    Roland
    • roland-112
    • 26. Januar 2011 um 21:06
    Hallo Toschi,
    wie ist denn der Zustand der Frontsitze ? Vor allem die Schienen und zu welchem Preis würdest Du sie verkaufen?
    Roland
    • roland-112
    • 14. Januar 2011 um 18:18
    Hallo Toschi,
    danke, aber vorhin habe ich die Ursache gefunden, es war gar nicht der Geber, sondern ein Kontaktproblem an dem großen Stecker im KI.
    Hast Du die Sitze noch ? mein Beifahrersitz ist an den Schienen kaputt und der Fahrersitz ist auch total durchgesessen. Mein Auto hat ca. 180.000 km drauf. Ist ein VorMopf.
    Roland
  • Anzeige Ölstand Kombiinstrument
    • roland-112
    • 14. Januar 2011 um 13:54
    Hallo Herbert,
    ich hab die Ursache gefunden. Gott sei Dank kein Kurzschluss, hatte auch beim Ausbau des KI die Batterie abgeklemmt.
    Es liegt an dem großen dicken Stecker, der hat Kontaktprobleme, ich vermute es sind die schwarzen Ablagerungen auf den Stiften an der Platine.
    Viele Grüße und ein schönes Wochenende
    Roland
  • Lichtleiter
    • roland-112
    • 13. Januar 2011 um 22:44
    danke für Eure Antworten, ich werde versuchen die Lämpchen auszuwechseln, zur Not kaufe ich einen neuen Schalter.
    Der Kombischalter für die elektrischen Fensterheber links funktioniert und leuchtet. Wenn ich das Licht des KI dimme, leuchtet auch dieser Schalter schwächer. Wie funktioniert das dann mit eigenen Birnchen ?
    Roland
    • roland-112
    • 13. Januar 2011 um 21:19
    Hallo Herbert,
    bist Du sicher, dass es nicht am Stecker der ins KI geht liegt ?
    Vor derm Ausbau des KI gestern, ging die Kontrollleuchte relativ schnell aus, nicht sofort aber spätestens nach ein paar hundert Meter.
    Seit dem Wiedereinbau gestern, ich habe den STecker dazu ein paar Mal abgezogen und aufgesteckt, leuchtet die Anzeige immer oder zumindest über mehrere Kilometer.
    Mir ist an der Steckverbindung am KI aufgefallen, dass die Verbindungsstifte nicht super blank sind, sondern teilweise etwas angeschwärzt. Das ging auf die Schnelle mit bürsten aber nicht weg. Ich dachte deswegen, dass ich evtl. ein Kontaktproblem bei der Ölstandsanzeige habe. Allerdings funktioniert alles andere einwandfrei.
    Als es neulich sehr kalt war, ist die Ölstandsanzeige auch längere Zeit nicht ausgegangen.
    Roland
    • roland-112
    • 13. Januar 2011 um 21:14
    Hallo Toschi,
    hast Du noch den Geber für die Ölstandsanzeige ?
    Roland
  • Lichtleiter
    • roland-112
    • 13. Januar 2011 um 21:04
    heißt das, dass alle Schalterbeleuchtungen, die gedimmt werden wenn man am Dimmer des Kombiinstruments dreht, über diese Lichtwellenleiter beleuchtet werden. Bei mir ist das der Schalter der heizbaren Heckscheibe, der Leuchtweitenregulierungsschalter und in der Mittelkonsole der Kombischalter für die elektrischen Fensterheber (vor MOPF).
    Jetzt meine Frage: Da nur der linke Schalter leuchtet und der rechte nicht, könnte das daran liegen dass das Lichtwellenkabel fehlt oder kaputt ist. Ich habe mal unter den Schalter gesehen und auf die Schnelle kein loses Kabel gefunden. Aber einer der Vorbesitzer hat an dem Auto ziemlich herumgefrickelt und .......
    Roland
  • Lichtleiter
    • roland-112
    • 13. Januar 2011 um 18:38
    danke,
    "google für dich" ist ja eine tolle Sache,
    immer wieder was neues
    Roland
  • Lichtleiter
    • roland-112
    • 12. Januar 2011 um 22:31
    kann mir jemand die Funktionsweise der Lichtwellenleiter die im Kombiintstrument angeschlossen sind erklären ?
    Roland
    • roland-112
    • 12. Januar 2011 um 22:30
    die Kontrollleuchte für den Ölstand geht nach dem Starten nicht aus oder nur nach etlichen Minuten. Öl ist ausreichend vorhanden, Ölstand ist kurz unter Maximum. Ich habe verschiedenen Komponenten des KI getauscht und verdächtige den großen Stecker mit den vielen Kontaktstiften. Ich kann noch keine Regelmäßigkeit des Fehlers feststellen, nur dass normalerweise bei ausreichendem Ölstand die Kontrollleuchte gleich ausgehen müsste.
    Hat jemand eine Idee ?
    Roland
  • Beleuchtung Heizung und Mittelkonsole
    • roland-112
    • 6. Januar 2011 um 13:00
    Hallo Carsten,
    ich habe zwar nicht die Einzelschalter wie Du sondern dies Kombischalter, aber eine Sicherung gibt es nicht. Die Stromversorgung kommt direkt von Sicherung 7 und 8 (meine ich) von der Zentralelektrik. Ich habe noch einen 107er, der hat auch Einzelschalter, da gibt es auch keine Sicherung.
    @Brummi
    kann man die Birnchen mit akzeptabler Fummelei austauschen ?
    Roland
  • Ausbau unterer Teil der langen Mittelkonsole
    • roland-112
    • 6. Januar 2011 um 12:54
    Hallo Ares,
    nein, ich habe den Hebel nicht zerlegt. Das wird es dann wohl sein. Wie geht das Plastik ab ? Ich schon mal dran gezerrt, es hat sich aber nicht wirklich was bewegt.
    Roland
    • roland-112
    • 5. Januar 2011 um 19:41
    ich habe alles gezogen und gelöst was ich gefunden habe, bekomme die Konsole aber nicht über die Handbremse. Mus ich der soweit Spiel geben, dass sie beim Anziehen fast senkrecht steht ?
    Roland
    • roland-112
    • 5. Januar 2011 um 19:17
    Hallo Carsten,
    ich habe einen 87er, der hat Kombischalter an der Mittelkonsole für die EFH vorne und hinten. Ich hatte (teilweise habe ich noch) ein ähnliches Problem.
    Beleuchtung des rechten Kombischalters (EFH vorne rechts und hinten rechts) ging nicht, EFH vorne rechts hat funktioniert, hinten rechts nicht.
    Durch die Hilfe von Rainer aus dem Forum erhielt ich den Schaltplan und habe die Kabel durchgemessen. In der B-Säule war der Kabelstrang an 2 STellen beschädigt, von aussen hat man nichts gesehen. Die EFH funktionieren wieder, die Schalter leuchten allerdings noch nicht. Ich kann keine Bilder anhängen, ich schicke Dir die Schaltpläne als PN.
    Roland
  • Blinker im Spiegel, Anschluss
    • roland-112
    • 27. Dezember 2010 um 15:11
    mein Auto hat an beiden Seiten Blinker in den Spiegel, die Kabel sind nicht angeschlossen. Lämpchen leuchten wenn ich Strom auf die Kabel gebe, habe ich getestet. Wo soll ich die Kabel anschließen ?
    Roland
  • Suche Anzeige Aussentemperatur
    • roland-112
    • 27. Dezember 2010 um 11:00
    ich benötige nur das Teil der ATA, das in das KI einbaut ist.
    Roland
  • Schalter Mittelkonsole Fensterheber Schaltplan Kabelbelegung
    • roland-112
    • 14. Dezember 2010 um 16:01
    Hallo Rainer,
    mir ist noch aufgefallen, dass der Kombischalter rechts nicht leuchtet, sobald ich das Licht anschalte.
    Könnte das ein Indiz sein, dass der Schalter kaputt ist ? Wenn ich genau wüsste, dass der Schalter hinüber ist,
    würde ich natürlich einen neuen kaufen und das Problem wäre gelöst.
    Roland
    • roland-112
    • 13. Dezember 2010 um 21:36
    Hallo Rainer,
    danke,
    Roland
    • roland-112
    • 13. Dezember 2010 um 21:12
    Hallo Christian,
    danke für den Hinweis, das prüfe ich
    Hallo Rainer,
    danke für die Links. der EFH funktioniert nur bei der Fonttür auf der Beifahrerseite nicht, die anderen funtkonieren.
    Wenn ich an den Kabeln nichts finde, prüfe ich die Anschlüsse an der Schaltereineheit an der Mittelkonsole.
    Mein Auto ist Baujahr 12/87, ist das vor der Modellpflege ?
    Roland
