  2. 4998
Beiträge von 4998
  • Umluft nachrüsten
    • 4998
    • 16. Dezember 2010 um 23:30
    Zitat von "herbert 2
    Und dieser Aufwand nur für Umluft??
    Das habe ich mich auch gefragt [wow]
    Wenn man schon den Heizungskasten wegen Umluftfunktion mit Klimapendant tauschen will, warum dann nicht gleich
    die Klima nachrüsten?
  • Sonderausstattungs Codes
    • 4998
    • 15. Dezember 2010 um 08:36
    Merci [Zuprosten]
  • MAL Anbausatz
    • 4998
    • 15. Dezember 2010 um 01:17
    In der Bucht ist grad eine drin mit Anbausatz. Allerdings in Stoff Blau...
  • Fehlende Kugelpfanne zwischen Hydrostößel und Ventil
    • 4998
    • 15. Dezember 2010 um 01:08
    Zylinderkopf abbauen neues Ventil rein und wieder zusammenbauen.
    Hat vielleicht jemand irgendwann die Ventilschaftdichtungen mal gewechselt und vergessen das Teil wieder einzubauen? [1hammer]
  • Scheinwerfer
    • 4998
    • 15. Dezember 2010 um 01:06
    Meist ist es der Reflektor der in die Jahre gekommen ist für schlechte Lichtausbeute.
    Beim reinigen vorsichtig sein, sonst ist er schnell blind
    • 4998
    • 15. Dezember 2010 um 00:59
    Hi.
    Bei meinem 2,6er sind folgende Ausstattungscodes vermerkt, kann die jemand entschlüsseln:
    211, 221, 240, 280, 400, 412, 420, 430, 506, 532, 570, 583, 591, 620, 640, 812, 873
    Dankeschön
  • Tankentnehmer Standheizung
    • 4998
    • 12. Dezember 2010 um 20:50
    wo genau, am Pumpenpaket hinten?
    • 4998
    • 12. Dezember 2010 um 20:28
    Moin.
    Ich würde gerne eine BBW 46 in meinen 190er einbauen.
    Da stellt sich jetzt die Frage wie der Tankentnehmer für Kraftstoff
    am besten sich einbauen läßt.
    Wie sieht der originale aus? wo genau ist er eingebaut?
    Hat jemand Fotos?
  • lenkungsstossdämpfer shwammige lenkung
    • 4998
    • 10. Dezember 2010 um 12:48
    Kannst den Dämpfer auch leicht überprüfen:
    Eine seite abschrauben und die Kolbenstange ein und rausziehen. Wenn dabei ein "toter gang" zu spüren ist, wechseln!
  • biete 7,5 x 16 Gullideckel Alufelgen mit Bereifung
    • 4998
    • 10. Dezember 2010 um 12:45
    Ok, sorry Petrolferrari. Habe es übersehen. [wallbasch]
  • ATA nachrüsten
    • 4998
    • 10. Dezember 2010 um 12:43
    Zitat von "Navigator"
    also die vom Motor abgestrahlte Wärme nicht zu einer falschen Anzeige führt.
    Wo ist denn der Geber platziert daß er die Motorwärme auch erfasst???
    Normalerweise wird er doch unter die Stoßstange montiert, zumindest bei den bisherigen Autos die ich gesehen habe...
    • 4998
    • 9. Dezember 2010 um 20:51
    Das sind doch Räder vom W140 oder?
  • Schönes Auto
    • 4998
    • 9. Dezember 2010 um 20:32
    Zitat von "Joni_w201"
    schrott
    [wallbasch]
  • ATA nachrüsten
    • 4998
    • 9. Dezember 2010 um 17:18
    Zitat von "Johnson30"
    Bj. 87 ist und ich gehört habe die hatten damals keinen Hallgeber
    Meiner ist auch Baujahr 87 und hat den Hallgeber. Allerdings hatte er schon ATA.
  • Lenkgetriebe einstellbar ?
    • 4998
    • 8. Dezember 2010 um 18:19
    Zitat von "fortuno35"
    eher wie bei einem Setzpunkt bei einem def. Lenkkopflager eines Motorrades fühlt es sich an
    Dann würde ich sagen, deine Lenkung klemmt irgendwo.
    Zum Lenkspiel; die meisten alten Kugelumlauflenkgetrieben die ich bis jetzt gesehen habe, hatten alle im volleinschlagsbereich oder kurz davor deutliches Spiel.
    Da hilft nur ein überholtes oder neues Lenkgetriebe. Viel wichtiger ist aber kein Lenkspiel im bereich der Mittelstellung.
  • Suche 190E 2.0, Automatik
    • 4998
    • 4. Dezember 2010 um 19:06
    Zitat von "Ale806"
    Warum sich nur auf einen 2,0 Automatik beschränken ????
    Ist halt wie immer Geschmackssache [Zuprosten]
    Ich wollte auch nur den 2,6er mit Automatik [band]
  • Knarren aus Richtung Vorderrad
    • 4998
    • 2. Dezember 2010 um 23:05
    Zitat von "corsinator"
    Ich hatte da spontan an das Traggelenk gedacht [smilie=confused-smiley-013.gif]
    gruß Phil
    Vermutlich Traggelenk [lach]
    Suche bemühen, hatten schon viele W201;)
  • Knatschen bei langsamen Lenk-Bewegungen
    • 4998
    • 29. November 2010 um 00:21
    Moin.
    Sind die Traggelenke Spielfrei? Auf der Bühne läßt sich das auch prüfen wenn die Stoßdämpfer etwas eingetaucht sind und der Querlenker mit Getriebeheber
    abgestützt ist.
    Ich würde es dennoch prüfen...
    Oder die Räder auf der Hebebühne mit der Hand rechts und links einschlagen und gucken ob es leicht geht.
  • Niveuregulierung beim 2,6l standart?
    • 4998
    • 29. November 2010 um 00:18
    Moin.
    Mein 2,6 er hat auch kein Niveau. War wohl bei allen Sonderausstattung.
    Erkennen kannste eine verbaute Anlage an den hinteren Stoßdämpfern, da geht dann eine Hydraulikleitung an die jeweilige Stoßdämpfer.
    Niveauregulierung ist eine feine Sache wenn eine AHK verbaut ist, wenn jedoch Ersatz für die Dämpfer fällig wird ist es sehr teuer...
    Den Öl-Behälter im Motorraum haben auch die Fahrzeuge mit ASD, gibt also kein 100% aufschluß darüber ob auch so eine SA verbaut ist.
  • Welche Reifengrößen?
    • 4998
    • 23. November 2010 um 21:17
    Also darf ich 205/55/15 mit 7x15 Gullis ohne Eintrag nicht fahren?
