  2. 4998
Beiträge von 4998
  • Lautsprecherersatz für die originalen
    • 4998
    • 23. November 2010 um 21:04
    Moin.
    Bin nicht so der boom-boom Freak, soll heißen ich brauch keine Vibrakiste, bin ja auch schon 41 [1hammer]
    Mir geht es nur um etwas besseren Klang [Zuprosten]
    • 4998
    • 23. November 2010 um 14:55
    Also brauche ich rundum 100mm Koax Lautsprecher...
  • Doppelrohr
    • 4998
    • 22. November 2010 um 23:08
    OK, danke. Wieder was gelernt [Zuprosten]
  • Doppelrohr
    • 4998
    • 22. November 2010 um 22:47
    Moin.
    Hat nur der 2,6er nen Doppelendrohr am Endschalldämpfer? Die meisten 190er die ich sehe haben 1 Rohr Auspuff.
    • 4998
    • 22. November 2010 um 22:42
    Hinten sind auch Boxen drin, halt die originalen. [daumen unten]
    Außerdem hat der orig. Überblendregler auch nen wackler bzw. der Poti ist nicht mehr der beste...will den auch stillegen.
    Hat ja heutzutage jedes Autoradio...
    • 4998
    • 22. November 2010 um 22:07
    Moin.
    Welche Möglichkeiten gibt es bessere Lautsprecher in die originalen öffnungen(vorne und hinten)einzubauen?
    Soll also vom aussehen original bleiben, sprich die Abdeckungen sollen wieder drauf.
    Welchen Durchmesser haben die hinteren öffnungen?
  • Knatschen bei langsamen Lenk-Bewegungen
    • 4998
    • 22. November 2010 um 15:00
    Zitat von "bibo77"
    Selbsthilfe Kost 80 bis 90 € pro Seite all inkl!
    Ist das ein fairer Kurs??
    Die machen ein u auspress Variante
    Wenn du keine günstigere Alternative hast geht der Preis in ordnung.
    Lass aber originale von MB einbauen, kosten net die Welt...
  • Querlenker vorn
    • 4998
    • 21. November 2010 um 12:26
    Zitat von "Bastiaan"
    hmmmm Febi hält nicht so lange.
    Moin.
    Eigene Erfahrung oder nur vom hören-sagen? [smilie=hubba.gif]
    Es geht hier nicht ums sparen [ALDI] , sonst hätte ich mir neue originale oder wie auch immer Buchsen und Traggelenke gekauft und sie eingepresst [rock]
    Ich möchte nur nicht über 500Euro für originale Querlenker ausgeben bei einem 23 Jahre alten Auto. [gruebel]
  • Lenkung weich und indirekt
    • 4998
    • 20. November 2010 um 21:23
    Eine weitere quelle für schwammige Lenkung wären die Gummibuchsen am Querlenker...
  • Querlenker vorn
    • 4998
    • 20. November 2010 um 21:20
    Ich habe Febi Teile eingebaut(hab die für Sportline Modell genommen, haben größere Lager am Nachlaufexzenter). Kosten knapp 200Euro für beide seiten. Der einbau hat bei mir 4-5 Std. auf der Hebebühne gedauert.
    Zum Fahrverhalten: Wie ein Neuwagen [klatsch]
  • lebensdauer 2.0 d
    • 4998
    • 16. November 2010 um 23:42
    Die alten Vorkammerdiesel von MB sind unschlagbar was Laufleistungen angeht, da würde ich mir keine Gedanken machen...
    Wenn das Problem mit der roten Umweltplakette nicht wäre hätte ich mir auch nen 2,5 D anstatt den 2,6 gekauft [Zuprosten]
  • Welche Reifengrößen?
    • 4998
    • 16. November 2010 um 01:25
    Moin.
    Bei mir steht sowohl im Brief als auch im Fahrzeugschein nur die Reifengröße 185/65/15.
    Welche original Räder darf ich noch montieren ohne sie eintragen zu lassen?
  • Querlenker vorn
    • 4998
    • 15. November 2010 um 23:55
    Hallo.
    Hab mir 2 neue Querlenker vom Zubehör bestellt. Mal gucken wie lange die halten...
    Die alten originalen Lenker überhole ich irgendwann mit originalen Teilen und heb sie für später auf.
    Was ist der unterschied zwischen Sportline Querlenkern und nicht Sportline Version?
    viele Grüße
  • Querlenker vorn
    • 4998
    • 14. November 2010 um 22:41
    Moin.
    Brauch neue Querlenker für die Vorderachse, weil 1 Traggelenk futsch ist. Außerdem scheinen die Buchsen am Nachlaufexzenter auch nicht mehr die besten zu sein, weil weich [daumen unten] .
    Soll ich originale nehmen oder gibt es auch haltbare alternativen?
  • Extremer ölverbrauch,
    • 4998
    • 14. November 2010 um 22:34
    Moin.
    Also mein 2,6er hatte auch einen relativ hohen Ölverbrauch. Nachdem ich alle Ventilschaftdichtungen im eingebauten Zylinderkopf ersetzt hatte, war er wieder nichtraucher:)
    Die Arbeit ist allerdings nix für den ungeübten Hobby-Schrauber.
    Sind die Schaftdichtungen ein Chronisches leiden des M103?
    • 4998
    • 13. November 2010 um 23:25
    Zitat von "Corny"
    Wegen dem Öl hast Du zwei Möglichkeiten:
    - entweder normales ATF (Type A Suffix A oder Dextron IID)
    Trifft das auch bei Fahrzeugen mit ASD zu?
  • TACHOSIGNAL
    • 4998
    • 8. November 2010 um 15:21
    Das was im 190er original verbaut ist, ist auch ein vollwertiger Geschwindigkeitsgeber, sowie die zum nachrüsten von VDO. Denn das Tachosignal brauchen ja auch andere Komponenten wie das KE_Jetronic Steuergerät, Automatikgetriebe... [Zuprosten]
    Zitat von "Petrolferrari"
    Nicht?
    Also, ich kenne zwei Leute darüber ihr Command betreiben und weitere drei Leute, die damit ihre Blaupunkt Naviradios betreiben... Hexenwerk? Teufelszeug?
    Ich bin kein Elektronikexperte, aber ich meine, der Hallgeber gibt die Umdrehungszahl der Tachowelle weiter und somit indirekt die Radumdrehungen. Wenn du einen Automaten verbaut hast, ist ebenfalls immer ein Hallgeber verbaut (meines beschränkten Wissens nach).
    Tschökes,
  • Benjoo's #201 - rollin on AMG ;)
    • 4998
    • 7. November 2010 um 22:20
    Ist das der Aschenbecher vom W124? weil bei mir sieht er anders aus; oder wurde im laufe der Produktion was geändert?
  • TACHOSIGNAL
    • 4998
    • 7. November 2010 um 22:01
    Also für jemand den es interessiert:
    Das Gelb-Grüne Kabel am Verteiler, kommend vom KI (im Fahrerfußraum) ist ausreichend für mein Navi. Funzt bestens [klatsch]
  • TACHOSIGNAL
    • 4998
    • 2. November 2010 um 23:58
    Ich habe mal ein wenig die Forumssuche bemüht und zu dem entschluß gekommen daß meiner doch einen Hallgeber am Tacho hat. Und zwar das Gelb-Grüne Kabel am ATA wäre anscheinend eine Möglichkeit das Tachosignal abzuzapfen.
    Die Schubabschaltung benötigt doch das Geschwindigkeitssignal, zumindest hatten die neueren 123er mit Schubabschaltung einen Hallgeber am Tacho [gruebel]
