  2. Faxe
Beiträge von Faxe
  • Der Ölscheich
    • Faxe
    • 15. März 2016 um 18:09
    Felgen sind schick ;)
    Nicht BBS ?
    • Faxe
    • 15. März 2016 um 01:11
    Ah, ok ;)
    Danke
    • Faxe
    • 14. März 2016 um 23:57
    DPF...... ???
    • Faxe
    • 11. März 2016 um 23:11
    Zitat von flyingarn
    Da gehen wir mal davon aus. Ist im Wassertransferdruck - Verfahren gemacht worden. Das Carbon Design ist das gleiche wie im Original.
    Jup, dass funktioniert recht gut wenn man auch schön grade "taucht".
  • 400v Motor - Elektriker ... HILFE.....
    • Faxe
    • 11. März 2016 um 17:53
    Ja, er kann und soll auch weiter an der 400er Dose bleiben. Eben aber auch regelbar
  • Technorama 2016 Kassel
    • Faxe
    • 11. März 2016 um 11:58
    Moin Mungs und Jädels,
    Wer ist denn morgen oder übermorgen noch in Kassel auf der Technorama ?
    Grüßle, Tom
  • Länge der Bremsleitungen HA
    • Faxe
    • 9. März 2016 um 17:46
    Eventuell hilft Dir das ja ein wenig ist nämlich auch recht einfach selbst zu machen:
    Bremsleitungen
    • Faxe
    • 9. März 2016 um 08:54
    nachdem ich nun viel im Netz gelesen habe und auch Youtube konsultierte, stehe ich noch immer DUMM da ?(
    Also, ich habe einen 0,37 Kw Drehstrommotor aus einer Auswuchtmaschine, dieser kann sowohl über 230, als auch über 400v betrieben werden.
    Eine Schaltung z.B Steinmetz kommt nicht in Frage weil ich die volle Leistung nach Möglichkeit behalten muss. Ist auch egal, einen 400er Anschluss ist vorhanden.
    Diesen Motor möchte ich gern über eine Drehzahlsteuerung, stufenlos betreiben. Also brauche ich zunächst einen passenden Frequenzumwandler, soweit klar.
    Aber, er muss auch dabei langsam anlaufen.... er hat 1080 U/Min.
    Dazu muss ich sagen, ich habe den kompletten Motorhalter und die Übersetzung. Also dreht meine Welle schon langsamer als 1080, aber auch wenn ich mir die ungefähre Übersetzung ausrechne, brauche ich wahrscheinlich noch weniger Drehzahl. Am Ende muss ich ca. 20 - 30 U/Min. erreichen.....
    Also hier nun die Frage, wie kann ich das machen und anschließen ???
  • Vorstellung meines 190er
    • Faxe
    • 9. März 2016 um 07:11
    Komisch, da war mir doch deine Vorstellung irgendwie entgangen..... :D
    LG, Tom ;)
  • Vorstellung
    • Faxe
    • 9. März 2016 um 07:05
    Moin Nico,
    Willkommen :thumbup:
    Nette Ausstattungsdetails hat dein kleiner :)
    Mach Dir wegen den 234 Tkm mal keine großen Sorgen, für die M102er (4 Zyl.) - M103er (6 Zyl.) und die Diesel ohne hin, ist das eine völlig normale und ziemlich durchschnittliche Laufleistung.
    Immer schön weiterwarten, ein Auge zwischendurch auf die Betriebsflüssigkeiten sowie Zündgedönse werfen und im kalten Zustand nicht in den Hintern treten.
    Das wären dann auch schon die Grundzutaten für ein sehr langes Motorleben im 190. :thumbup:
    (mein 2,3er m102 hatte 400 Tkm auf der Uhr und eine Kompression als wären es 40 Tkm)
    LG, Tom
    • Faxe
    • 8. März 2016 um 10:03
    Die letzten Tage endlich mal an meiner großen Sandstrahlkabine weitergebaut.....
    Das komplizierteste ist die Abdichtung damit der feine Staub und auch Strahlgut "IN" der Kabine bleibt. Trotz der noch kommenden Absaugung, muss das Teil anständig dicht sein.
    Bei der geteilten Klappe werde ich PVC über die Scharnierschlitze anschrauben, natürlich in der Hoffnung das es ein wenig hält.... wenn nicht, dann ein stärkeres Gummi.
    Als Abdichtung an den starren Verbindungen habe ich eine Art "Elefantenhaut" aus dem Sanitärbereich genommen. Diese ist mit normaler Farbe überstreichbar, was im Innenbereich sinnvoll ist, weiß, für eine hellere Sicht.
    Die Fensterscheibe habe ich hier beim örtlichen Glaser machen lassen, sind am Ende ja Verbrauchsscheiben die ich mit einer klaren Steinschlagfolie versehen werde. Falls sie doch mal springen/platzen sollte.
    Der Druckluftanschluss wird über einen Zyklonabscheider erfolgen, es darf möglichst keinerlei Feuchtigkeit in das Strahlgut gelangen. Bei der Strahldüse greife ich auf ein Fusspedalsystem zu, je weniger mechanische Bauteile man in der Kabine hat, desto geringer ist der Verschleiß. Düse wird 6 und 8 mm Borcarbid sein.
    Beim Kompressor bin ich mir nicht ganz sicher..... optimal wären so um die 500 L. effektiver Durchlauf, meiner schafft so um die 320.... mal sehen..... :whistling:
    Wie popelig aber so eine 15" Felge in der Kiste aussehen kann.... :D
  • Very nice! 190er bei "Top Gear"
    • Faxe
    • 8. März 2016 um 09:38
    Zitat von T993
    Jedenfalls rammelt er am laufenden Meter irgendwo rückwärts dagegen...
    8o:rolleyes:
    Hehehe...... muss ich direkt mal nach suchen...... :thumbup:
    • Faxe
    • 8. März 2016 um 07:03
    Interessantes Video, leider aber nur etwas über 6 Minuten.....
    190E (W201) @ Top Gear - YouTube
  • Forum irgendwie am spinnen?
    • Faxe
    • 7. März 2016 um 16:16
    Firefox ;)
  • Beulendoktor
    • Faxe
    • 6. März 2016 um 18:54
    Zitat von Opa-ozzy
    Ich würd schonmal ne Samstag zu dir kommen um das zu machen
    Gern, ;)
    Müssen nur mal sehen wann es bei uns beiden dann passt :)
  • Metallische Kugel im Fußraum gefunden - vom Auto?
    • Faxe
    • 6. März 2016 um 14:10
    Kugelsicher...... ;)
  • Beulendoktor
    • Faxe
    • 6. März 2016 um 14:09
    Bin ja leider zu weit von euch weg.....
    37077 Göttingen, bzw. 37120 Bovenden
  • Beulendoktor
    • Faxe
    • 5. März 2016 um 12:39
    Habe vor einigen Jahren mal diese Dellenhebel als 36 teiligen Satz hergestellt und vertrieben.
    Selber als Dellendoc habe ich das nur bei den eigenen Autos gemacht. Ist aber kein großes Geheimnis ;)
    An welcher Stelle hast Du die Delle und ist der Lack noch ok?
    Funktioniert nur, wenn die Delle nicht in einer Sicke oder Kante liegt.
    • Faxe
    • 2. März 2016 um 20:22
    Komisch.....
    Glaube fast nicht das sie von außen kommt. 1cm Durchmesser, steckt nicht mal eben im Profil einer Schuhsohle. Auch nicht bei Arbeitsschuhen.
    Hätte aber sonst auch keine Idee, wo sie (wenn denn überhaupt) am Auto zu finden sein könnte.
  • Faxe hat Geburtstag
    • Faxe
    • 28. Februar 2016 um 11:13
    Hey Ihr's.....
    Vielen lieben Dank ;) ;) ;)
