  2. oberst234
Beiträge von oberst234
  • Mein almandinroter 2.3er
    • oberst234
    • 11. November 2018 um 17:57
    Zitat von Hessebembel
    das Auto
    Wenn dein Wagen ein Schiebedach hat dann an den Kiemen die Ablaufschläuche prüfen.
    Also dach auf, und etwas vorsichtig Wasser nachgießen, den Schlauch wieder drauf zu bekommen ist ein etwa fummeliges....
    Gutes Gelingen
  • Gebläsemotor läuft nicht mit voller leistung
    • oberst234
    • 8. November 2018 um 16:09
    Der Widerstand sitzt hinter der Batterie. Neben den KPR und ist mit einel Lochblech ummantelt.
    Der Widerstand geht sehr selten defekt.
    Einen Febi Motor vom W124 mit den Schaufeln vom W201 umbauen. Das geht, so habe ich es bei meinem getan. Vorsichtig im Wasserbad warm machen und dann abziehen. Die Wuchtstücke nicht verlieren. Sonst gibt es radau..
    Beim zusammenstecken der Stecker vom Lüfter drauf achten, auf die Pisition der Anschlüsse, sonst geht es rückwarts.
    Fast 2 stunden Arbeit.
    İm Lüfterkasten auch gleich den Wasserablauf reinigen.
    Es sammelt sich was an.
  • Mercedes-Benz EVO II bei Justiz-Auktion
    • oberst234
    • 3. November 2018 um 10:15
    Ein Auto ohne Sitze. ?(
    Bares für Rares :D
  • Motor geht beim Bremsen/Umschalten aus, hoher Spritverbrauch
    • oberst234
    • 3. November 2018 um 10:10
    An dem ÜSR wird es nicht liegen.
    Eher an dem Temperaturfühler, der meldet dem Steuergerät falsche Temperaturwerte ab ca. 40-60 Grad celsius, sowie der CO einstellung,
    abgastester in den Auspuff,
    dann weist du schon viel mehr,
    oftmals ist er zu fett und die Lamdaregelung passt nicht,
    somit eine neue Sonde einbauen.
    Von oben durch den Luftfilter mit einem kleinen Innbus die Feineinstellung dann vornehmen, wenn es nötig ist.
    Gutes gelingen
  • Kopfdichtung
    • oberst234
    • 3. November 2018 um 10:04
    Hallo Bodo,
    ich vermute, das die damals den Heizungskühler nicht ordentlich durchgespült haben.
  • Kopfdichtung
    • oberst234
    • 3. November 2018 um 09:55
    Weder noch,
    kein Wasser oder Öl,
    dafür nach außen kräftig Öl gedrückt.
  • Kopfdichtung
    • oberst234
    • 3. November 2018 um 09:51
    Teil2.
    Übrigens Ohne Fräsbank. Nur die beiden Dichtungen, Ventildeckel und Kopfdichtung.
    IMG_20181030_210508.JPG 79,7 kB – 0 Downloads
  • Kopfdichtung
    • oberst234
    • 3. November 2018 um 09:48
    Hallo liebe Leserinnen- und Leser,
    mal wieder eine Elring Dichtung eingebaut.
    * PS die 4., inkl die vom Werk.
    Ansonsten keine Außergewöhnlichen Vorkommnisse.
    Mein Kumpel, und ich waren fast in 8 stunden fertig, inkl. Testlauf und Bierpausen . [Zuprosten]
    Anbei einige Bilder,
  • Frage zur Restauration: S123 300T Diesel
    • oberst234
    • 16. Oktober 2018 um 08:38
    Zitat von Flaschenoeffner
    bestimmt ernst
    Ja.
    Berechne den Sprit, Flugticket, oder deinen Urlaub hier.
    Dann so ca. 2-3000 €. inkl. Motor + Elektrik, und auch eventuell die Innenausstattung.
    Denn ich vermute das auch ein neuer Himmel nötig ist.
    Wenn es nur die Karosse ist, dann wird es günstiger. :thumbup:
    • oberst234
    • 16. Oktober 2018 um 08:33
    Zitat von FUH14
    beim W123
    der strich8 ist viel schlimmer, vor allem beim Wasserkasten. ;(
  • Achsmittelstück
    • oberst234
    • 16. Oktober 2018 um 07:39
    danke [danke]
  • Mengenteiler, Stauscheibe & Co.
    • oberst234
    • 16. Oktober 2018 um 07:34
    Zitat von fmiyc
    Antwort
    eigentlich klingt das nach dem 4 oder 2poligen temperaturfühler.
    Wenn der falsche Ohm werte abgibt, dann spinnt die KE.
    War bei mir so, obwohl meiner die K-jetronik hat.
    Auch den leerlaufregler testen.
    Gutes Gelingen
    • oberst234
    • 15. Oktober 2018 um 19:42
    Zitat von Sarotti
    oder Ausland:)
    zu mir bringen,
    Nach 4 wochen wieder abholen.
    Von Grenzübergang Salzburg bis zu mir ca.1800km.
    Ankunft 1 woche urlaub bei mir, bei abholung noch mehr urlaub.
    :thumbup:
  • Achsmittelstück
    • oberst234
    • 15. Oktober 2018 um 18:39
    Danke Brummi [danke]
    • oberst234
    • 15. Oktober 2018 um 13:41
    blaue Pappen
    Blaue Pappe. :thumbup::thumbup:
    Meiner war Grau, jetzt Plastik, wie eine EC Karte.
    Aber, ich würde die Plastikleiste in schwarz einfach mal ranhalten und es mit einem Foto festhalten.
    Färben ist später immer möglich.
  • Achsmittelstück
    • oberst234
    • 15. Oktober 2018 um 13:38
    Meine Hinterachse ist ein wenig undicht, auch ist etwas Musik vorhanden.
    Sie singt. Manchmal gibt es auch Geräusche wie eine Straßenbahn. Vor allem im Schiebebetrieb.
    Meine Frage weis jemand die genauen Maße von dem Dichtring?
    Außerdem gibt es da Unterschiede ob Automatik oder Manuell?
    Auch den aktuellen Preis, wenn vorhanden, und welches Öl, 80/90 ?
    Auf einer Internetseite habe ich diese Zeichnung gefunden, Position 62
    62 A0209972047 DICHTRING
    FLANSCH INNEN
    http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupA…p=35&subgrp=015 M
    Mich macht es etwas komisch die 209er Teilenummer.
    Ich Danke im voraus.
    • oberst234
    • 15. Oktober 2018 um 13:21
    wie hast du die Leisten befestigt?
    Kleber oder Sikaflex?
    Übrigens
    [danke]
  • Beschleunigungsruckeln nach Hydrotausch bei 190 E
    • oberst234
    • 12. Oktober 2018 um 12:09
    das ruckeln ist nicht von der kette.
    Potistecker oder EHA stecker abgerutscht.
    Was noch sein kann ist das 60° thermoventil, für die zündverstellung, eventuell schlauch undicht oder abgerutscht, den arm unter den ansaugstutzen und den schlauch verfolgen ob der ordentlich aufgesteckt ist.
    Ansonsten neue hydros rsus und mit den alten einen testversuch starten.
    Gutes gelingen
  • Hab da mal was gefunden!
    • oberst234
    • 12. Oktober 2018 um 12:00
    Bin eben im .com über diese Auktion gestolpert: Evo II bei Justiz-Auktion.de
    Wäre schon schön, wenn das Auto an jemanden ginge, der weiß, was "Evo bei Mercedes" bedeutet. :D
    @Ralfmercedes: Noch ein Plätzchen in der Garage frei?
    ich weiss es, ganz klar nehme ich den.
    Aber der ist mir einfach zu teuer :love::D
  • UHR ohne Funktion trotz Strom
    • oberst234
    • 11. Oktober 2018 um 14:56
    alle kondensatoren von der uhr tauschen. Sonst ist die aktion bald nochmal
