  2. oberst234
Beiträge von oberst234
  • Hoher Benzinverbrauch beim 2.0L Einspritzer
    • oberst234
    • 14. August 2018 um 12:05
    Zitat von Hellblazer
    Defekt wäre???
    Lamdasonde?
  • Tempomat ausgestiegen
    • oberst234
    • 14. August 2018 um 12:02
    Zitat von Brummi
    der Tempomat
    Hallo Brummi,
    ich Grüße dich,
    schau mal nach dem Steuergerät von dem Tempomat,
    dort sind einige Kondensatoren diese austauschen.
    (Bild anklicken, dort sind 3 stück rot markiert)
    Das kannst du bestimmt selber, oder auch zum Radio-Fernsehtechniker.
    Übrigens die Kondensatoren sind Standartware, also einfach zu bekommen.
    Im Laufe der Jahre trocknen diese einfach aus.
    Gutes Gelingen
    tempomatg58p.jpg 420,26 kB – 0 Downloads
  • Klimaanlage streikt: Wie bei der Fehlersuche vorgehen?
    • oberst234
    • 9. August 2018 um 21:21
    hessebembel, wenn der M102 abstirbt im Leerlauf wenn die klima an ist, dann die Relais überprüfen.
    Der Motor stirbt unter 400 drehzahl ab.
    Schsu mal nach den Druckregler, ist hinter dem Trockner mit einigen elektrischen anschlüssen. Der Behr macht einen vernüftigen Dienst.
    İch habe schon einige tote kompressoren wieder erweckt, aber der Druckschalter ist ein sehr wichtiges Bauteil. Such der Trockner ind die Gasmenge.
    Welches du verwendest ist egal, aber niemals mischen. Die Dichtungen sollten alle neu sein, somit kannst du alles reinfüllen.
    Klima ist kein hexenwerk.
    Obwohl viele es sehr bedenklich und kompliziert angehen. Manche machen dafür einen Oxford Abschluss.
    Kleine undichtigkeiten wirst du immer haben. Denn es vibriert im Auto. Fer Kühlschrank steht Jahrelang am selbigen Ort. Ausserdem hat enige verschraubungen weniger. Z.b. den trockner.
    Also dickes Gas rein, d.h. die Moleküle sollten gros sein, die neuen Kühlmittel sind (dünnflüssig) . je grösser desto lânger ist es erhalten.
    Somit sollte das Gas von einem Kühlschrank dpezi genommen werden
    Auch das Expansionsventil tauschen, das kostet nicht viel. İst wichtig für die(einspritzung).
    Gutes gelingen
    • oberst234
    • 8. August 2018 um 22:49
    Externer Inhalt youtu.be
    Klick
  • GE 230 startet wieder schlecht
    • oberst234
    • 8. August 2018 um 21:43
    Auch das ÜSR überprüfen, ist hinter abdeckung nach der Batterie
    • oberst234
    • 8. August 2018 um 21:41
    Jetzt müsste man das Baujahr von dem Puch wissen.
    Denn nicht alle haben den elektrischen Leerlaufregler.
    İch meine Temperaturfühler, 2 polig auf dem kopf neben sensor für den lüfter.
    • oberst234
    • 8. August 2018 um 21:35
    Wenn die anschlüsse von dem kompressor verschlossen waren und keine feuchtigkeit rein kam. Nicht mit einem putzlumpen abdecken, es muss verschraubt sein, und mit öl gefüllt sein. Denn 6 Jahre ist sehr viel. Dann kann ein test gemacht werden. Ansonsten verrostet und somit tot.
  • Geräusch von WAPU?
    • oberst234
    • 8. August 2018 um 21:29
    Lichtmaschine oder Spannrolle
  • Temperaturfühler
    • oberst234
    • 1. August 2018 um 20:47
    Mit Panzerband notdürftig geflickt.
    Beim Lackierer und Polsterer
    IMG_20180721_170206.JPG 47,56 kB – 0 Downloads IMG_20180721_145048.JPG 57,86 kB – 0 Downloads IMG_20180721_141407.JPG 61,27 kB – 0 Downloads IMG_20180721_170218.JPG 51,18 kB – 0 Downloads
  • Temperaturfühler
    • oberst234
    • 1. August 2018 um 20:43
    Anbei einige Bilder
    Übrigens Max bei meinem Friseur.
    Mathias hat es nicht soooo nötig :thumbup:
    IMG_20180614_211536.JPG 51,98 kB – 0 Downloads IMG_20180614_200335.JPG 53,45 kB – 0 Downloads IMG_20180614_193221.JPG 66,07 kB – 0 Downloads IMG_20180614_180256.JPG 56,96 kB – 0 Downloads IMG_20180614_180251.JPG 56,96 kB – 0 Downloads IMG_20180614_180232.JPG 62,01 kB – 0 Downloads IMG_20180613_221620.JPG 52,53 kB – 0 Downloads IMG_20180613_221613.JPG 51,94 kB – 0 Downloads
  • Temperaturfühler
    • oberst234
    • 1. August 2018 um 20:37
    Hallo Liebe Forumleserinnen und Leser,
    mein Auto hatte im Dezember vergangenen Jahres einen neuen Temperaturfühler bekommen,
    von Bosch.
    Das Ganze hatte angefangen mit Startschwierigkeiten bis zu ausgehen während der Fahrt.
    Fühler erneuert, ca. 5 Monate ruhe,
    jetzt war das "ding" wieder defekt.
    Ich habe vom Zündmodul, Kappe,Finger, Kabel, Kerzen, grüne Steuerleitung alles getauscht.
    Nichts, keine besserung. Immer noch sporadisches ausgehen.
    Benzinpumpe und den Filter erneuert, die Einspritzdüsen überprüft.
    Keine Besserung.
    Dann kam Besuch aus dem Forum zu mir
    M und M aus A.
    Max und Mathias
    Irgendwann kam ich auf die Idee den Luftfilter herunter zu nehmen, und, den ganzen Kabel strang zu entkernen. Siehe da ein Kupferfaden hält es noch zusammen. Erneuert und ordentlich mit Schrumpfschlauch geflickt.
    Dachte mir das war es jetzt.
    Aber er wollte immer noch nicht.
    Geistreich kam mir eigentlich die Idee den Wagen zu verkaufen.
    Meine Familie war dagegen. Ich auch, nachdem ich überzeugt wurde.
    Aus lauter verzweiflung
    Geistesblitz kam dann irgendwann nach dem Urlaub in Griechenland, und meine Freunde sich von mir verabschiedeten.
    Der Übeltäter
    Nochmal einen neuen Bestellt, allerdings ist der jetzt vom Preis etwas anders geworden.
    Teurer. Im Bild der vom Werk eingebaute.
    Der im Dezember eingebaute hatte einen Produktionsfehler, angeblich.
    Ich empfehle allen, die eine ähnliches Leiden haben, den Sensor zu prüfen und auch den Kabelstrang.
    Jetzt geht der schwarze Blitz wieder wie er soll. :thumbup:
    Bilder folgen
  • Rentner
    • oberst234
    • 1. August 2018 um 20:15
    Jetzt fängt das Leben für Udo erst richtig an.
    Gratulation, bleib gesund und hab viel spass dran.
    :D
  • ABS Warnleuchte brennt sporadisch-Falsches ÜSR eingebaut?
    • oberst234
    • 1. August 2018 um 20:13
    Sensoren überprüfen, reinigen eventuell kabelbruch
    ABS relais ist eigentlich mit der doppelten sicherung nicht nur doppelt gesichert sondern es sind auch 2 relais in einem gehäuse.
    Gutes Gelingen
  • Mich hat's schon wieder erwischt
    • oberst234
    • 1. August 2018 um 20:10
    Der Kratzer in dem schönen Auto. :P
    Sowas ist natürlich sehr ärgerlich, allerdings den kann jeder Blechner schnell wieder herrichten.
    Gutes Gelingen
  • wieder da, auch gerne
    • oberst234
    • 10. Juni 2018 um 14:50
    Wurst ist sehr teuer,
    deswegen Spiegelei.
    Nachdem ich die Gasanlage wieder dicht hatte.
    Auch der Kühlschrank macht er was er soll.
    :thumbup:
  • Klimaanlage desinfizieren: Jemand Erfahrung mit der Do-it-yourself-Lösung?
    • oberst234
    • 10. Juni 2018 um 14:47
    Stimmt,
    aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck.
    Deswegen ist es beim w201 etwas "Unvorteilhaft":
    • oberst234
    • 10. Juni 2018 um 14:46
    Hallo Brummi,
    mit dem Steuergerät ab zum Radio Fernsehtechniker, der macht das.
    Außerdem sind alles Standartteile, die werden alle vorhanden sein.
    Selbst hier bei uns, jeder 126er hat das teil, und mit dem Innenleben "Generalüberholt".
    Gutes Gelingen
    • oberst234
    • 10. Juni 2018 um 14:34
    Hessebembel schau dir mal das an.
    IMG_20170505_142903.JPG 85,59 kB – 0 Downloads IMG_20170428_122120.JPG 115,84 kB – 0 Downloads IMG_20170428_122116.JPG 106,53 kB – 0 Downloads IMG_20170428_122106.JPG 159,61 kB – 0 Downloads IMG_20170428_122100.JPG 148,71 kB – 0 Downloads IMG_20170428_122056.JPG 154,11 kB – 0 Downloads IMG_20170428_122047.JPG 156,57 kB – 0 Downloads IMG_20170428_122037.JPG 129,76 kB – 0 Downloads
    • oberst234
    • 10. Juni 2018 um 14:23
    Wie kommt ihr an den Verdampfer?
    Beim w201 ist dies sehr schwer.
    Es ist sehr eng, dann die blöden abdeckungen, vor allem beim 6zylinder,
    • oberst234
    • 10. Juni 2018 um 14:19
    Hallo liebe Forumleserinnen und Leser,
    wieder im Land.
    Lange ist es her, dass ich hier nicht vorbeischauen konnte.
    Ich gelobe Besserung.
    Derzeit alles beim alten, alle wieder Gesund, so wie es sein soll.
    :thumbup::thumbup:
