Beiträge von w201-Azzurro
    Daniel
    ... mit Horst und deinem T3 Westfalia, weiterhin eine Beulenfreie Fahrt.
    Wenn Du Zeit hast, dann mach doch einmal ein paar von deinem Fuhrpark.
    (Format 800x600px reicht für das Forum)
    Hallo Axel,
    darüber hat Uwe etwas geschrieben: Wie erstelle ich einen eigenen Fred und binde Bilder ein
    Fertig ist der eigene Fred, aber was ist mit Bildern die man zur Verdeutlichung des Textes einbauen moechte? Dafuer braucht man weitere Webseiten bei denen man Bilder hochladen kann.
    Bitte die Bilder in einem Forumsgerechten Format abspeichern, 800 x 600 px.
    Sonst werden die Bilder im Forum zu groß.
    Scorpicoo
    ... mit deinem 190E in Impala und Beulenfreie Fahrt, natürlich auch dein /8.
    Dieses wird im WISsen alles unter Wartungshandbuch abgehandelt.
    Dort gibt es auch die Wartungs- und Pflege-Checklisten.
    Abgehandelt werden u.a.
    Alle Aggregate auf Dichtheit und Zustand prüfen
    Leitungen und Schläuche auf Dichtheit und Zustand prüfen
    Sichtkontrolle auf fehlende Bauteile, Undichtheiten - Aggregate, Scheuerstellen, Leitungsverlegung
    Fahrgestell- und tragende Krosserie-Teile auf Beschädigung und Korrosion prüfen
    Fußräume und seitliche Kofferraummulden auf Wassereintritt und Korrosion prüfen
    Ölwechsel im Motor mit Filterwechsel
    Kompressionsdruck prüfen
    Ventilspiel einstellen
    Ventilspiel prüfen
    Stromberg Vergaser Ölstand prüfen, richtigstellen
    Leerlauf, Abgaswert prüfen, nachregulieren
    Leerlauf, Abgaswert, Lambda-Regelung prüfen, nachregulieren
    Förderbeginn prüfen
    Förderbeginn einstellen (nach Prüfung)
    Kraftstoff-Filter erneuern
    Kraftstoff-Vorfilter erneuern
    Luftfilter-Einsatz erneuern
    Keilriemen auf Zustand prüfen und nachspannen
    Keilrippenriemen auf Zustand prüfen (Einriementrieb)
    O2-Sonde erneuern
    Zündkerzen erneuern
    Motorkühlsystem Kühlmittelstand prüfen und richtigstellen, Korrosions-Frostschutz prüfen
    Kühl-Heizungsanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen
    Kühlmittel erneuern. Kühlmittelzusammensetzung beachten
    Motoranschlag entspannen und Schrauben nachziehen
    Abnützungszustand der Kupplungsscheibe prüfen
    Ölwechsel im mechanischen Getriebe
    Mechanisches Getriebe - Ölstand prüfen, richtigstellen
    Ölwechsel im automatischen Getriebe mit Filterwechsel
    Automatisches Getriebe - Ölstand prüfen, richtigstellen
    Kupplungsbetätigung - Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
    Kupplungsbetätigung auf Dichtheit und Zustand prüfen
    Gelenkbereiche der Motorregulierung schmieren, auf Funktion und Zustand prüfen
    Anhängevorrichtung Schmieren und auf Funktion prüfen
    Anhängevorrichtung Reinigen nach Prüfung (sofern erforderlich)
    Niveauregullierung, 4MATIC, ASD, ADS-Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
    Niveauregullierung auf Dichtheit und Zustand prüfen
    Zustand der Vorderachsgelenke prüfen
    Ölwechsel in der Hinterachse
    Hinterachse - Ölstand prüfen, richtigstellen
    Laufräder ab-, anmontieren, wenn nötig, umsetzen
    Reifen auf Beschädigung und Zustand prüfen - Profiltiefe messen
    Reifenluftdruck richtigstellen
    Radschrauben nachziehen
    Verschleiß der Gelenkscheiben prüfen
    Bremsanlage - Flüssigkeitsstand prüfen
    Bremsleitungen auf Beschädigungen prüfen
    Bremsklötze auf Belagsstärke, Zustand der Bremsscheiben prüfen
    Seilzüge der Feststellbremse auf Gängigkeit prüfen
    Feststellbremse nachstellen
    Bremsflüssigkeit erneuern
    Bremsentest auf Prüfstand oder Probefahrt
    Mechanische Lenkung - Ölstand prüfen, richtigstellen
    Servolenkung - Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
    Spiel der Lenkmechanik prüfen
    Befestigungsschrauben der Lenkung nachziehen
    Kraftstoffanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen
    Auspuffanlage - Schraubverbindungen nachziehen
    Batterietest - Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
    Signalanlage, Kontrollleuchten, Symbolbeleuchtung und Innenbeleuchtung auf Funktion prüfen
    Wasserabläufe reinigen
    Schiebedach - Gleitschienen und Gleitbacken reinigen und einfetten
    Scheibenwaschanlage - Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
    Teleskopstab der Antenne reinigen
    Alle Funktionen der Front- und Heckbeleuchtung prüfen
    Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Scheinwerfer-Reinigunsanlage - Funktionskontrolle
    Wischergummi für Windschutzscheibe erneuern
    Klimaanlage_ Klimatisierungsautomatik - Kältemittelstand prüfen, richtigstellen
    Motorhaube schmieren
    Sicherheitsgurte auf Beschädigungen prüfen
    Karosserie auf Lackbeschädigungen prüfen
    usw.
    Es kommt Arbeit auf euch zu [coyote]
    Zitat von "TAssoWOlf"
    hallo jungs habt ihr eine teilenr der beiden zuleitungen des wt und dichtungen was kosten die und teilenr wäre super
    lg
    michael
    Hallo Michael,
    beim 2.3 er sind die es:
    1 x Rohrleitungen A 000 830 76 15, 39,19 EUR (Teilesatz=beide Leitungen)
    2 x Dichtungen A 000 835 37 98, 1,58 EUR/Stück
    Genaueres gibt es wenn eine VIN bekannt ist.
    da reicht es die Tachowelle abzuschrauben, um mit den Ausziehhaken das KI herauszuziehen, dann kommt man schon an die Sicherung.
    Dafür braucht man keine Stecker abziehen. [smilie=confused-smiley-013.gif]
    Neue Sicherung A2015460025 einsetzten, KI reindrücken und Tachowelle anschrauben, fertig.
