Hallo Klaus,
dieses sind die Symptome für Unterbrechungen des Geber LMM (Poti).
Prüfe den Geber LMM auf Unterbrechungen bzw. die Leitungen zum Steuergerät KE.
Steckerbelegung Steuergerät KE (N3) ab 9/89:
Stecker Poti Pin 1 => Stecker KE-Steuergerät Buchse 7
Stecker Poti Pin 2 => Stecker KE-Steuergerät Buchse 17
Stecker Poti Pin 3 => Stecker KE-Steuergerät Buchse 18
Stecker Steuergerät: Masse von Stecker 7 ist intern mit Masse von
Stecker 2 verbunden, prüfen ob noch gegeben.
Prüfe auch den Drosselklappenschalter bzw. Leitungen zum Steuergerät.
Steckverbindung DKS Buchse 1 => Stecker KE-Steuergerät Buchse 13
Steckverbindung DKS Buchse 2 => Masse Motor, angeschraubt und saubere Verbindung
Steckverbindung DKS Buchse 3 => Stecker KE-Steuergerät Buchse 3
Dabei auch mal die Leitungen bewegen, Kabelbruch!
