  2. Waleran
Beiträge von Waleran
  • Gaspedal (190E 1.8) lässt sich seehr leicht durchtreten
    • Waleran
    • 16. Mai 2015 um 22:17
    Moin Oliver.
    Ist wie beim Vogel, es gibt mehr Federn ^^
    Eine (beim 190er, nicht beim Vogel) befindet sich unter der Ansaugbrücke (ist am DK-Gestänge angehängt), eine weitere befindet sich am Kulissenhebel (hast Du ersetzt) und die dritte sorgt für die Rückstellkraft des Gaspedals - und befindet sich ebenda, am Gaspedal.
    Könnte sein, daß die F am GP gebrochen ist.
    Wäre es die unter der Ansaugbrücke, dann hättest Du ein merkwürdiges Eigenleben in der Gasannahme.
    Kulissenfeder ist ja i.O. Das "Gefresse" der Befestigung merkst Du kraftmässig gar nicht, das sägt sich unbemerkt durch.
    Also:
    Guckst Du mal Gaspedal.
    Gut Holz :thumbup:
    Grüße, Marc
  • Feder im Motorraum gefunden
    • Waleran
    • 11. Mai 2015 um 23:48
    Zitat von foreveryoung
    Kleine Frauenhände sind da wahrlich von Vorteil
    Oder ein dressiertes Frettchen reinschicken.
    Muss aber Kraft haben, das Tierchen.
    Und natürlich Ahnung.
    :D
  • Lichtmaschine Lima Generator: Wie geht 17er Schraube auf?
    • Waleran
    • 8. Mai 2015 um 01:58
    Zitat von slider
    Tja Marc,
    der alte Mann ist manchmal schneller
    Sischa dat, muss so, der alte Mann hat ja auch Spoilersatz drauf :D:D:D:D
    • Waleran
    • 8. Mai 2015 um 01:20
    Zitat von slider
    Oh Marc, dachte schon du zweifelst an meiner Kompetenz.
    Hi Ecki, natürlich nicht. :saint:[Zuprosten]
    Wir haben parallel geschrieben und Du warst schneller 8o
    Habe also nicht Dir geantwortet, sah nur zeitlich so aus.
    Ich meinte in meinem Posting das übliche Geschreibsel in den freien Schrauberbüchern, egal ob Etzi oder Körbchen oder die Paul Pitschepatsche-Verlagdinger.
    Manches darin ist nur in etwa richtig, das Problem ist nur: was?
    Auf diese Felsen sind wir wohl alle schon mal aufgelaufen...
    Also, alles gut :thumbup:
    LG, Marc
    • Waleran
    • 7. Mai 2015 um 22:36
    Mach's so, wie Ecki schrub! :D
    Er weiss nämlich, wovon er spricht.
    Weitere Grüße.
    • Waleran
    • 7. Mai 2015 um 22:34
    Moinsen.
    In Anleitungen steht viel.
    Nur nicht immer das Richtige.
    Den Schaden hat hinterher der Leser, nicht der Verfasser.
    Wäre es meiner, dann würde ich -nach Werksvorgabe- den Riemenspanner benutzen.
    Jedem seins.
    Gruß, Marc
  • Bremse hinten links quietscht wenn sie warm ist
    • Waleran
    • 4. Mai 2015 um 20:22
    Zitat von Mario 1.8
    aber nur wenn Sie warm ist
    - was eine 190er-Hinterradbremse im Normalbetrieb kaum wird, da hinten standardmäßig bei normalem Bremsverhalten kaum Bremsleistung ansteht. Oder fährst Du meistens rückwärts? ;)
    Deswegen gammeln die hinteren Scheiben auch immer so schön, die faulen vom lenzen - oder so :D
    Tippe deshalb auch mal auf hängenden Bremskolben.
    Strecke fahren, normal bremsen. Wenn B-Scheibe und Bremssattel heiss und Felge warm, dann BK fest, wie Oberst Kemal auch schon schrieb.
    Viel Erfolg beim suchen!
    Und wenn, dann BEIDE SEITEN gängig machen bzw. direkt überholen/neu.
    LG Marc
  • Nu is et passiert...
    • Waleran
    • 29. April 2015 um 21:55
    Aus welchem Winter? :D
    • Waleran
    • 29. April 2015 um 21:43
    Hallo.
    Zitat von Distortion
    Eben is et dann passiert...
    Ja, immer ärgerlich, diese spontanen Staubablagerungen vor der KI-Leiste und am Nabenadapter :rolleyes::D:D:whistling:
    Na denn man Prost :thumbup:
    Lg, Marc
  • Zweite Batterie
    • Waleran
    • 27. April 2015 um 13:56
    Moinsen.
    Zusatzbatterien sind gar nicht soooo selten.
    Entweder herstellerspezifische Lösungen + Elektrobasteln
    oder
    aus dem Caravan/Wohnmobilzubehörbereich Ladeelektronik/Umschaltrelais (git's das heute noch?) besorgen.
    Da ist dann auch die LiMa-Leistung nicht soo wichtig, weil abwechselnd beide Batterien geladen werden.
    Ist aber auch ein Gebastel.
    LG, Marc
  • Piech, Winterkorn, VW, Automobilindustrie
    • Waleran
    • 25. April 2015 um 19:13
    Jap. Hatte es auch genau so verstanden...
    • Waleran
    • 25. April 2015 um 19:00
    Tach.
    Zitat von Bastiaan
    und die Kopfgesteurterten (damit sind die gemeint die was zu sagen haben in dern Werke / Hallen usw.) sind (fast) alle kleine Nazis.
    Ist auch eine Möglichkeit, die Firmenhistorie zu bewahren :wacko::whistling:
    Aber die da aus Wolfsburg haben sich schon immer für die Krone der Automobilwelt gehalten, bzw es wurde ihnen von den Herrscherfamilien eingebläut. Das wird dann auch gelebt. Nunja.
    Gruß, Marc
  • 12. Treffen des W201 e.V. vom 19.06. bis 21.06.2015
    • Waleran
    • 25. April 2015 um 18:50
    Moinsen Bastiaan,
    Zitat von Bastiaan
    Rücken
    Autsch. Nicht so dolle. Gute Besserung! :thumbup:
    LG Marc
    • Waleran
    • 25. April 2015 um 03:22
    Zitat von BornToRun
    Ach was, heute kauft man doch nicht einfach ein Produkt.
    Heute kauft man gleich den Lifestyle
    Ah, deswegen die tollen Muster auf meinem Klopapier. Der Harte Kerl wischt mit Blümchen. Fühle mich dann auch vergleichbar.
    Gender Mainstreaming im Abgang...
    Zitat von BornToRun
    Mit Historie kann man halt auch eine Art Lifestyle produzieren.
    Jup, wenn die Historie am Vorabend füllig und stimmig war brauche ich auch immer etwas mehr von dem gemusterten Klopapier, gefaltet, nicht geknüllt.
    Zitat von BornToRun
    Wen interressiert da die aktuelle Qualität?
    Mich, und zwar gleich mehrfach.
    Wenn das gemusterte Klopapier qualitativ nicht wirklich überzeugend ist, bleiben Fetzen haften. Egal, ob einlagig, zweilagig, dreilagig oder polylagig. Beim Einlagigen ist es aber besonders tragisch.
    Wenn die Qualität des Produktes der Historie nicht mit der Qualität des Papiers harmoniert, kommt es ebenfalls zu schlieriger Disharmonie. Da scheiss ich dann quasi auf den Lifestyle.
    Wenn letztlich das Produkt der Historie qualitativ wiederum zu gut geraten ist, bei gleichzeitigem Mangel an lifestyligem Papier, dann hilft mir das tolle, miterworbene Image auch nicht weiter.
    Denn wenn die Rolle leer ist, sind wir letztendlich doch wieder alle gleich :D
    • Waleran
    • 24. April 2015 um 20:17
    Hallo.
    Zitat von Katzenjammerkid
    Wenn so ein Auto 30 Jahre durchhält hat MB nicht viel dran verdient
    Nein, später dann nicht in Geld, abgesehen von den Teileverkaufserlösen vllt, aber wird ja auch nicht alles beim Freundlichen gekauft.
    Aber ich bemerke schon seit einiger Zeit wie unsere Premiumhersteller, mit Daimler ziemlich vorneweg, in aktuellen Werbekampagnen auf ihre automobile Historie Bezug nehmen, i.d.R. mit schönen Bildern von Hochglanzoldtimern aus der "guten alten Zeit", heutzutage dann wahrgenommen als Beweis für Qualität und Beständigkeit.
    Daneben stets das neueste Modell der entsprechenden Baureihe, so nach dem Motto "Qualität kennt kein Verfallsdatum".
    Bin mir ziemlich sicher, wenn die Oldies könnten, wie sie wollten, dann würden sie schnellstens das Weite suchen. :D
    Leider erst demnächst bestellbar: SA 00007 "autonomer Fluchtmodus mit Niveaurückkopplung", bald neu in der dann taufrischen EssKlasse... wenn's mal schneller gehen soll ^^
    Wenn ich schon Gedankenbilder von vorgestern als Kaufanreiz für aktuelle Produkte bemühen muss, sagt das ja so einiges über den neuzeitlichen Qualitätsbegriff aus.
    Aber wenigstens sind die Fotos immer perfekt in Szene gesetzt, gut für die Augen, schön zu sehen.
    Immerhin etwas.
    Grüße, Marc
  • T993 hat heute Geburtstag
    • Waleran
    • 23. April 2015 um 14:21
    Hallo York,
    Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute!
    Und mögest Du Deine "Yorkigkeit" nie verlieren!
    :D
    Liebe Grüße,
    Marc
  • Karosserie-Umbau: Mopf zu Vormopf??
    • Waleran
    • 23. April 2015 um 00:03
    Öhem -
    Genauer noch - ergänzend bemerkt....
    für den Original-Fetischisten gehört da
    - ein echter Vormopf gekauft...
    :saint::D:D:D
    LG Marc
  • Katzenjammerkids 190er
    • Waleran
    • 17. April 2015 um 02:14
    :D:D:D
  • Oberst Kemal hat Geburtstag
    • Waleran
    • 14. April 2015 um 12:59
    Hallo Kemal, feier schön, ob Schnee, Regen oder Sonnenschein! :D
    Liebe Grüße, Marc
    • Waleran
    • 11. April 2015 um 15:13
    *Irony on*
    Premium Carbon Boost
    Kohlenstoffverstärkung... aha. :D
    Etwa so: Kohlenstoff = Kohle = €uro...
    Aber der Preis ist doch halbwegs okay, da ist gar nix wild verstärkt... :D
    Dann muss die Innovation wohl woanders sein. Wie war das gleich: Kohlenstoffadditiv auf den negativen Platten... wie geil!
    *Irony off*
    Marketingleute sind schon kreative Köpfe.
    Ob das Ding dauerhaft vernünftig stromt wird der user schon sehen.
    Habe mit Baumarkt-Billigdingern überwiegend gute Erfahrungen gemacht, die werden wenigstens meistens noch nach alten Spezifikationen (und somit vibrationsfest und mit mehr Plattenmaterial) produziert, kann aber halt sein, daß, je nach Herstellungsland, die Fertigungspräzision manchmal nicht so prickelnd ist. Dafür stimmt der Preis. Zyklenfest ist jede Standard-Blei-KFZ-Batterie.
    Im übrigen gilt immer noch: was fixer lädt, ist eher tot.
    Grüße, Marc
