  2. Waleran
Beiträge von Waleran
    • Waleran
    • 1. Juli 2016 um 21:09
    2:1 für Italien. Reguläre Spielzeit.
    Die können einfach besseren Fußball.
  • Lautsprecher für unseren Weißen - Einbau + Bilder
    • Waleran
    • 26. Juni 2016 um 21:49
    Zitat von T993
    müsste man das im wahrsten Sinne des Wortes "berechnen"
    Jap, muss man, und zwar ziemlich genau. Da hat Rebecca völlig recht, kein Wunder auch, ist ja vom Fach. :thumbup:
    Daten ("technische Werte") des LS müssen "passen", Volumen der "Kiste" muss passen, Länge, Durchmesser, Anzahl und Position des/der Rohre(s) müssen passen.
    Kann man mittels Weichware (Boxsim oder ä.) gut simulieren, wäre aber ein ziemlicher Aufwand - nur für ein bischen Wirkungsgrad. Und wenn der Sub trennfrequenzmäßig in den Mittelton reinspielt, dann bringt es eh nix.
    Im Bremer ist Topklang sowieso eher schwierig... dann aber wenigstens schön lauter Lärm :thumbup:
    LG
  • Alles Gute zum Geburtstag Arnold
    • Waleran
    • 25. Juni 2016 um 15:11
    HeazlichenGlückswuschZumGebuatstachLieberOfffficerArnold!
    Mach Dir einen! :thumbup:
    :happy-b1:
    LG, Marc
  • Haustier Thread ;-)
    • Waleran
    • 25. Juni 2016 um 15:08
    Zitat von Rebecca
    Gerät hält länger
    Ist von 1991...
    Und überhaupt: Katzenhaare im Verstärker tragen ungemein zur Entwicklung eines sanften, weichen Klangbildes bei. Mit flauschiger Hochtonabbildung. High End eben.
    Bzw Cat End. Raussaugen wäre Sakrileg! Sollen die Kondensatoren und Transistoren sich doch nicht so anstellen!
    Andere legen Papierschnipsel unter das vordere linke Boxenbeinchen, verbauen rechtsdrehende Reinsilberkabel mit extrudiertem Frequenzgang für 10000 Ocken und nebeln audiophiles Klangwasser vom Klangmeister auf die CDs, DVDs, Blaustrahls etc. - dann doch besser Katze auf Amp. Gut + günstig. Voodoo at it's best!
    ^^:D
    :D
    • Waleran
    • 25. Juni 2016 um 14:54
    Zitat von T993
    Der Beifahrersitz ist nun ein Massagesitz
    setze doch noch ein passend abgestimmtes Bassreflexrohr in die obere Abschlussplatte :D
    - und den Amp in die Batteriekiste...
  • 13. Treffen des W201 e.V. vom 08.07. bis 10.07.2016
    • Waleran
    • 21. Juni 2016 um 21:37
    Zitat von MBVossie
    reuen uns !
    Jetzt wieder besser?
    :D:D:D
    • Waleran
    • 11. Juni 2016 um 22:45
    Habt Ihr das KW-Mittellager wieder mit Vorspannung festgezogen?
  • Becker Europa 2000 (BE1100) hüllt sich in Schweigen
    • Waleran
    • 11. Juni 2016 um 22:42
    Zitat von oberst234
    Kondensator
    Wäre auch mein Favorit, stellt sich nur die Frage, welcher...
    Oder das EEprom hat Alzheimer, möglicherweise, wie Kemal schon sagte, durch Schweißstrom.
    "Err" ist ja auch ne hilfreiche Fehlermeldung. Sag dem Ding, es möge wenigstens "Err 07" oder sowas sagen. :|
    Ansonsten: BTR.
    Oder: Wagner
    Oder: König
  • Ein weiteres Monster
    • Waleran
    • 7. Juni 2016 um 22:37
    Zitat von oberst234
    Verbrauch in der ersten halben stunde
    Direkt nach dem liftoff beträgt der Verbrauch ca 60000 Liter Hydrazin pro Stunde. Ohne die Feststoffbooster, selbstredend.
    Ist aber relativ, in der Umlaufbahn verbrennen dann ja nur noch die Steuerdüsen Kraftstoff... :D
    Und schließlich ist man ja in drei Minuten im All :thumbup:
  • Hi, bin neu hier und habe direkt ein Problem
    • Waleran
    • 7. Juni 2016 um 22:33
    Das wäre dann der Wurstbehälter. =O
    That would be the worst case... don't paint the black Peter on the wall, the devil was already there before.
    English for the mistalented.
    Aber Getriebe wechseln kann man ja dann immer noch. :|
  • [Zylinderkopfdichtung] defekt?
    • Waleran
    • 7. Juni 2016 um 14:26
    Ausgleichsbehälterdeckel: selbsterklärend :D
    Thermoschalter: Stecker ab, rausschrauben, reinschrauben, Stecker drauf. Fettich.
    Thermostat: Überlaufleitung abziehen, Deckel abschrauben, die Schrauben vorher gut kriechölen, keine Gewalt anwenden, eher Geduld. Abgerissene Schrauben im Alugehäuse sind ärgerlich. Der dicke Kühlwasserschlauch kann dran bleiben.
    Es läuft etwas Wasser aus, also ein paar Lumpen um das T-Unterteil legen, sonst gibt's 'ne Pfütze in der Bodenwanne.
    Thermostat zusammen mit Gummidichtring rausziehen, neuen T mit neuem Ring drum so einsetzen, daß das kleine Loch am Rand an der höchsten Stelle sitzt.
    (Dient der Entlüftung, muß also oben sein. Manchmal ist in dem Loch noch ein kleiner "Niet" locker drin, ist herstellerabhängig)
    Nicht das Billigste aus der Bucht kaufen, am Besten Originalstoff vom Benzdealer nehmen. Lebt deutlich länger. Normalerweise...
    Wenn Du noch den schwarzen Plastikgehäusedeckel hast, tausche ihn gegen das Aluminiumteil (MB), das Plastegeraffel neigt im Alter zu Rissbildung und Brechen.
    Führt beim Fahrer zu Brechreiz, besonders nachts auf der Bahn.
    ...weiter...
    Deckel zuschrauben, Schrauben nicht! anknallen! Nach fest kommt ab!
    Überlaufschlauch drauf, Evtl. etwas Wasser auffüllen. Das war's.
    Die ganz Nervösen drehen vor der Operation die Heizungsregler beide voll auf, damit sich keine Luftblasen im Heizungswärmetauscher fangen,
    und drehen hinterher 'ne Runde mit Heizung max, um die Blasen wieder rauszukriegen. Macht beim Kühlwasserwechsel auch Sinn.
    Ist aber beim Thermostatwechsel nicht nötig, soviel Wasser verliert man da nicht.
    Gut schraub!
    LG Marc
    • Waleran
    • 7. Juni 2016 um 13:49
    Thermoschalter + Deckel direkt auswechseln. Wird wohl beides hin sein, kostet nicht die Welt, keine Experimente.
    Thermostat kannst Du ohne Ausbau grob auf Funktion testen:
    Morgens Kaltstart, Heizung ausgeschaltet, am besten Stadtverkehr, Thermometer steigt schnell (ca. 3 Km Fahrtstrecke) auf ca. 85°C und fällt dann auf ca. 80°C ab, bevor die Temp wieder etwas ansteigt. Ist deutlich zu sehen. Das ist normal und muss so. Thermostat ok.
    Steigt die Wassertemp einfach nur stumpf auf 80-85° an und nimmt auf der Autobahn sogar wieder etwas ab, dann hängt der Thermostat im offenen Zustand. Wech damit.
    Wäre er in geschlossenem Zustand defekt, würde der Motor relativ fix überhitzen. Roter Bereich. Auch Tonne.
    • Waleran
    • 7. Juni 2016 um 13:33
    MoinTach.
    Feini.
    Dampfmaschinentausch QP ist ganz grob für nächstes Jahr mittendrin eingeplant. 3.5 oder 3.6.
    Nicht Datum, Liter. :D
    Bis dahin liegen ja schon ausreichende Langzeiterfahrungen mit den Drachendingern vor :thumbup:
    Jruß, Marc
  • Wollte ich Euch nicht vorenthalten...
    • Waleran
    • 7. Juni 2016 um 13:27
    Hat was.
    Klassischer Maschinenbau :thumbup:
    passt gut zum leckeren Auslaßkrümmer :thumbup:
    • Waleran
    • 7. Juni 2016 um 13:13
    Wagen warmfahren -50 km-, anhalten, "P" oder "N", Motor laufen lassen, Ölstand im Automaten prüfen.
    Auffüllen.
    Besser: Ölwechsel machen (lassen).
    Stand ok/Maßnahme bringt nix:
    Unterdruckschlauch am Zündschaltgerät da/dicht? Auch anders Ende kontrollieren!
    Ja?
    Dann Zündschaltgerät mal probehalber gegen ein bekannt funktionierendes tauschen.
    Glaskugel sagt noch dazu: Teppich/Schmutzfangmatte im Fußraum liegt nicht zufällig unter dem Gaspedal rum?
    Da hat sich schon mancher einen veritablen Wolf gesucht...
    :D
    LG Marc
    Ach ja, eins noch: Felgen werden nicht warm? Bremsen sind alle freigängig? Längere Standzeit ist nicht gut für Bremssättel.
    • Waleran
    • 6. Juni 2016 um 13:12
    Moin.
    Dreht der Motor willig hoch und der Vortrieb versackt im Automaten?
    Oder dreht schon der Motor alleine -stehendes Fahrzeug, Wählhebel in Neutral- nicht in höhere Regionen?
    Wäre mal interessant zu wissen.
    Batterie gut, LiMa-Lämpchen glimmt nicht mit?
  • Federn kaufen / wechseln 60/40
    • Waleran
    • 6. Juni 2016 um 12:59
    Moin DJ,
    jetzt haste Blut geleckt, nicht wahr?
    Kleine Feder erfolgreich gewechselt, und schon müssen die richtig großen Federn dran :D
    Cup Kit ist imho ok, einfacher Federsatz auch, je nach Gusto. Je nach Aufwand ist auch am 201 ziemlich viel machbar.
    Und soooo knallhart ist ein Cup Kit nun auch wieder nicht - wenn man es mit der Reifendünne (Achtung: neues Fachwort!) nicht übertreibt.
    40er sind da schon grenzwertig und pöppeln auch so schon ziemlich rum auf miesen Strassen... ;)
    Was dazu bauteilabhängig an Umbauten zu machen ist steht in den jeweiligen Gutachten/ABEs, da gibt's viel kann und einiges an muss.
    Ist auch immer sinnvoll, vor dem Umbau mal mit dem TÜV-Mann des Vertrauens (ok, in Essen eher schwierig... die sind da komisch, Erfahrungswert) über das Umbauprojekt zu reden.
    Und generell gilt, je härter das Fahrzeug ist um so mehr Verschleiss erfahren sämtliche Komponenten der Radaufhängung.
    Und der Aggregatedämpfung.
    Und sogar der Karosserieschweissnähte.
    Auch die Pilotenkanzelbemöbelung wird irgendwann klappern...
    Also sollte man es im Interesse der Langlebigkeit des Wagens nicht übertreiben mit der gesunden Härte.
    Ist nämlich gar nicht so gesund.
    Grüße, Marc
  • Verzögerte Gasannahme / Gas wird kaum zurück genommen
    • Waleran
    • 2. Juni 2016 um 11:59
    Zitat von djwest
    Muss ich unter das Auto steigen? oder komme ich von oben auch irgendwie dran, alles sehr eng da.
    Moin moin,
    nö, nicht unter's Auto. Tut nich not.
    Du kommst mit der Hand dran, wenn Du mit langem Arm von vorne unter die Ansaugbrücke greifst,
    der Rest ist blind im Dunkel rumtasten - ein Auge am Finger wäre hier von Vorteil. :D
    Feder aushängen, neue Feder unten einhängen, Richtung DK führen und oben einhängen. That's it!
    Du kannst auch vorher mit Digicam oder Schlaufön Bilder machen.
    Selbes Spiel.
    Cam einfädeln und einfach mit Blitz rumfotografieren, grobe Richtung vorher ertasten,
    irgendwann bekommst Du ein brauchbares Bild.
    Viel Spaß :D:D:D
    Beim zweiten Mal kannst Du es dann blind :thumbup:
    LG Marc
    • Waleran
    • 1. Juni 2016 um 12:52
    Moin DJ,
    Der Kulissenhebel - also das "Gestänge" hat eine gut sichtbare Feder, und eine, die man nicht sieht, wenn man sie nicht kennt bzw. sie erst mal weg ist.
    Diese zweite Feder befindet sich am Betätigungshebel für die Drosselklappe - und bricht gerne mal so. Ist 'ne dünne zusätzliche Rückholfeder.
    Wenn Du bei demontiertem Luftfiltergehäuse vor dem linken Kotflügel stehst, kannst Du sie unten nah am Drosselklappenkörper sehen, oder eben nicht.
    Diese Feder ist direkt an der Drosselklappenwelle (rechte Seite, also Richtung Wagenheck) eingehängt (könnte auch am kurzen Zwischenhebel sein, ich schreib das grade aus der Erinnerung) und verläuft von dort aus zwischen den Ansaugrohren des dritten und vierten Zylinders hindurch schräg nach unten Richtung Motorblock und ist unsichtbar an der Unterseite der Ansaugbrücke eingehängt.
    Schau mal nach, könnte bei der Symptomatik bei dir gebrochen sein. Muss aber zwingend da sein, sonst wird das nix mit vernünftigem Gasverhalten... gibt's beim Freundlichen.
    Die Reste hängen dann meist noch an der Ansaugbrücke runter.
    Habe leider grade kein brauchbares Bild zur Hand.
    Good luck, LG Marc
    P.s.:Tip gilt jetzt für M102 Zwoliter/Zweikommadrei. Müsste am 103er aber ähnlich sein, hab noch nicht nachgeschaut. ;)
    Noch'n P.s.: bei Problemen mit der Nachvollziehbarkeit meiner Beschreibung betätige einfach mal das Gas am Kulissenhebel mit der Hand und schaue Dir an, was wo und wie und wohin da so hebelt.
    Am anderen Ende der Hebelei findest Du die Drosselklappenwelle, und da muss die beschriebene Feder zu finden sein. Wenn nicht, dann siehe oben. :D
    • Waleran
    • 31. Mai 2016 um 18:42
    Zitat von BornToRun
    Hätte ich noch was passendes im Keller.
    Stimmt, könnte mit einer zarten Schicht Plastidip Schwatt matt schön mit dem - durch die Verkaufsdusche notwendigen - Edelrattenlook harmonieren.
    Wirklich ausgesucht häßliche Stücke, mithin nahezu perfekt :thumbup:
    Zitat von BornToRun
    Muss die mal in die Kleinanzeigen stellen, sonst werde ich die nie los.
    Doch, doch, schon irgendwie... :D:krass:
    Wenn Dein Road Train noch Beiladung braucht, falls Du zum Jahrestreffen zu kommen gedenkst :?:
