  2. benz**peter
Beiträge von benz**peter
  • Zentralverrigelung defekt ??? Hilfe!
    • benz**peter
    • 28. Februar 2010 um 21:28
    Rücksitzbank ausbauen. Wie das geht steht in der Bedienungsanleitung des Autos.
    Auf der Beifahrerseite, unter der Rücksitzbank, befindet sich die ZVpumpe.Die ist für das hörbare Brummen verantwortlich, schau mal nach ob alle Schläuche an der Pumpe richtig fest sitzen.
    P.S. Willkommen hier im Forum und Danke, das du dich vorgestellt hast. [annieironie]
  • Pendelnder leehrlauf motor stirbt nach 10 miuten ab
    • benz**peter
    • 28. Februar 2010 um 20:05
    Zitat von "GhostDog81"
    Was heist ÜSR ???
    Überspannungsschutzrelais
  • ABS geht nicht mehr nach ÜSR-Wechsel
    • benz**peter
    • 15. Februar 2010 um 19:36
    Zitat von "Stefan190"
    oder ich hab da hinten drin wirklich ein Platzproblem. Kann ich den riesen Stecker davor ohne was anderes zu schrotten rausholen?
    Dann schaff dir Platz, in dem du die beiden Steuergeräte, ABS und KE, herausnimmst. Das sind die mit den dicken Steckern drauf.
    Anschließend hast du Platz um das ÜSR richtig in den Sockel zu stecken, während du den Sockel gegen hälst.
    Dann noch darauf achten, das die beiden dicken Stecker richtig auf den Steuergeräten einrasten.
  • austausch Auf und Ablendrelais 190D...
    • benz**peter
    • 14. Februar 2010 um 22:06
    Zitat von "ra851"
    also das bedeutet ich brauch einen anderen Blinkerhebel?
    Genau das bedeutet es.
  • Woher bekomme ich günstige Kotflügel
    • benz**peter
    • 14. Februar 2010 um 21:57
    Ich würde da einfach mal direkt zum nächsten Schrotti fahren, z.Zt. ist die Ersatzteildichte eigentlich recht hoch.
  • Wasser in Kofferraum...
    • benz**peter
    • 14. Februar 2010 um 17:48
    WIS ->Aufbau->Montagearbeiten
    67-200
    67-220
  • Austausch Zylinderkopfdichtung...
    • benz**peter
    • 14. Februar 2010 um 16:12
    Hallo Ralf,
    darf ich mal Fragen, was das soll, das du erneut etwas fragst, was dir
    hier schon erklärt wurde?
    [closed] Da schon ein betreffender Thread existiert, siehe Link.
  • 190er 2.0 Automatik geht aus
    • benz**peter
    • 14. Februar 2010 um 15:45
    Da erfolgt von mir der dezente und freundliche Hinweis:
    Mögest auch du die Suche bemühen, denn zu diesem Thema hatten wir in letzter Zeit reichlich Beiträge und es macht einfach keinen Spass mehr, immer alles doppelt und dreifach zu erklären. [heul]
    • benz**peter
    • 14. Februar 2010 um 00:29
    1985er 2,3 16V
  • Codierschalter!?!?!?!
    • benz**peter
    • 13. Februar 2010 um 17:40
    Sportmodus.
    [gruebel] Wo hast du denn den her. Gibbet doch gar nicht im 190er.
    Dat S steht für Standard und nicht für Sport.
  • Gutachten für AMG Felgen
    • benz**peter
    • 12. Februar 2010 um 21:34
    Wie wäre es denn, wenn du mal ein paar Daten zu den Felgen preisgibst. Irgend etwas muss auf den Dingern ja wohl drauf stehen.
    Ansonsten ist bei AMG-Felgen, AMG ein guter und direkter Ansprechpartner.
  • Bremsen packen ungleich
    • benz**peter
    • 12. Februar 2010 um 10:07
    Domlager=Rissbildung oben, zu sehen wenn du in den Motorraum schaust und die Domlager anschaust.
    Bremsen mal kontrollieren, längere Strecke fahren und dann die Felgen anfassen und prüfen ob sie gleichmäßig warm sind oder ob eine Seite wärmer/heisser als die andere ist. Das würde dann darauf hindeuten, das evtl. ein Sattel nicht mehr richtig funktioniert.
    Da ich aber aus deinem Text herauslese, das du dich besonders im Bereich Bremse nicht auszukennen scheinst, bleibt meine Empfehlung...Keine Selbstversuche an der Bremsanlage---->Werkstatt.
  • Suche Gutachten/ABE für MSW Felgen 7Jx15
    • benz**peter
    • 12. Februar 2010 um 09:12
    Zitat von "Benzer597"
    Die Felgen sind 7Jx15 ET35 Typ 19634 Bj.90
    Kann es sein das du die 7Jx15 ET35 Typ 1963 A meinst?
    ...wenn ja, dann versuchs beim TÜV mal mit der KBA 41190.
    ...wenn nein, dann kann ich dir leider auch nicht helfen.
    • benz**peter
    • 12. Februar 2010 um 09:08
    Zitat von "mux"
    von Domlagern, Lager der Querlenker und verkeilten Bremssätteln. Wie kann man bezgl. dieser Quellen Fehlersuche und -ausschluss betreiben?
    In dem man die genannten Teile einer Sichtprüfung unterzieht, Domlager vom Motorraum her und für die anderen Teile auf die Bühne.Montiereisen und eine geeignete Lichtquelle sollte parat sein.
    Ansonsten Werkstatt des Vertrauens aufsuchen, denn bei den Bremsen geht es um Sicherheit.
  • Gestartet, Gang rein, Motor aus, geht nicht mehr an?!
    • benz**peter
    • 12. Februar 2010 um 09:02
    ...von unten geht ein Schlauch vom LLS weg, der von unten an den LMM geht,ist nen bisschen fummelig den zu ertasten, aber wenn dieser Schlauch abgerutscht ist, dann zeigen sich die Symptome so wie bei dir.
  • Teilenummer gesucht
    • benz**peter
    • 10. Februar 2010 um 17:44
    Nr.20
    A 2016830110
    Solche Dinge kann man an Hand der Vin im Russen-EPC wunderbar selbst herausfinden, wenn man sich mal ausführlich damit beschäftigt. [rock]
  • Quietschen bei holpriger Straßen
    • benz**peter
    • 9. Februar 2010 um 15:43
    Könnten die Dämpfer selbst oder aber auch die Federgummis sein
  • Kaltstartanhebung auch beim 89er?
    • benz**peter
    • 7. Februar 2010 um 22:17
    Die Schaltpunktanhebung gibt es seit ca. 9/89 und kann nicht einfach so abgeschaltet werden.
    Bei Modellen vor 89 ging es noch, mit dem Stecker ziehen bzw. den Unterdruckschlauch zu verschließen.
    Edit: Die Schaltpunktanhebung wird seit 09/89 über das Steuergerät KE geregelt. Die Schaltpunktanhebung ist aktiv, wenn die Kühlmitteltemperatur zwischen 0C° und 32C° liegt.
    So ähnlich steht es zumindest im WIS.
  • 1.8 Automatik - schaltet nicht in vierten Gang?
    • benz**peter
    • 7. Februar 2010 um 21:24
    Zitat von "Pascal.P"
    Bringts irgendwas wenn ich z.B. auf der Autobahn in den E-Modus schalte? Sprich, dreht der Motor dann eventuell weniger?
    Nö, bringt nichts, die Verstellung des Schiebeschalters bewirkt einzig ein früheres Hochschalten in den nächsten Gang, heißt E ist sichtbar, schnellere Schaltvorgänge in den nächst höheren Gang.
    Zum Leerlaufproblem kann es hilfreich sein, einmal den Leerlaufsteller zu reinigen, dazu findest du einiges in der Suche, auch empfiehlt es sich, die Unterdruckschläuche im Motorraum zu kontrollieren, ob da evtl. etwas undicht ist und Falschluft zieht
    • benz**peter
    • 7. Februar 2010 um 20:44
    Zitat von "Bughardcore"
    Du fährst standardmäßig im 2. Gang an [yo]
    Nicht wenn er ein hemmungsloser Auto Quäler ist, der immer mit Kickdown anfährt. [1hammer]
    ...wenn du 3 Schaltvorgänge zählst ist das schon viel.
    Zähl mal mit:
    1 auf 2 =1
    2 auf 3 =2
    3 auf 4 =3
    Da der Automat im Normalfall aber immer im 2. Gang losrollt, verbleiben somit eigentlich nur 2 Schaltvorgänge:
    2 auf 3 =1
    3 auf 4 =2
