Da irgend ein Spinner es lustig fand, meinen Aussenspiegel abzutreten, muss der nun ausgewechselt werden. Ich fahre einen 190D, Bj. 1991 und der Spiegel an der Beifahrerseite muss gewechselt werden. Folgende Fragen dazu: Kann man den neuen Spiegel besser privat im Internet kaufen und selbst anbauen oder sollte man alles in der Werkstatt machen lassen? Bin zwar handwerklich nicht unbegabt aber ein Auto-Spezialist bin ich auch nicht. Was für einen Spiegel bräuchte ich eigentlich genau (ich kann den von innen elektr. verstellen) und kennt jemand einen günstigen/guten Anbieter? Und ausserdem muss ich noch den Mercedes Stern wechseln, da auch der abgeknickt wurde. Habe mir allerdings überlegt, so ne Mercedes "Plakette" drauf zu machen, da der Stern immer wieder geknickt wird. Für Antworten auf diese ganzen Fragen wäre ich sehr dankbar.
Aussenspiegel wechseln 190D
Hallo und willkommen...
Der rechte Aussenspiegel ist mit drei Schrauben an der Tür befestigt, zusätzlich hält eine kleine Schraube den Elektroschalter.
Das Spiegeldreieck innen oben abclipsen und nach innen wegnehmen, dann sieht man eigentlich schon die Schraubverbindungen. Diese lösen und den Spiegel abnehmen. Wenn der Spiegel lackiert war, kannst du die Spiegelkappe ausclipsen und wechseln. Wenn er nur uni lackiert war, einfach einen neuen besorgen (kostet auf dem Gebrauchtteilemarkt um die 40 Euro) und in umgekehrter Reihenfolge montieren.
Quellen dafür: Ebay, oder diverse Gebrauchtteilehändler im Internet.
Für den Mercedesstern gibt es eine Chromplakette mit Gummiunterlage beim freundlichen Teiledealer. Hat mal 10 Euro gekostet. Ähnliches gibt es als verchromte Blindkappe im gut sortierten Sanitärfachhandel für ein paar Euros. Einfach mal schauen.
Ich hoffe, deine Fragen sind zunächst mal beantwortet,
Super - erst einmal DANKE schön für die Antwort. War sehr hilfreich. Bevor ich allerdings anfange, "wild" am Spiegel rumzubasteln wüsste ich gern, ob es irgendwo im Internet eine detaillierte Beschreibung für das An- und Abbauen des Spiegels gibt? Oder könntest Du mir eine noch detailliertere (bestenfalls bebilderte) Beschreibung geben? Und könntest Du mal checken, ob diese Spiegel dann passend wären:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Mercedes-W124-W201-Aussenspiegel-Spiegel-rechts-W-124_W0QQitemZ310035162191QQcmdZViewItem?hash=item310035162191&_trkparms=72%3A1281|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14">http://cgi.ebay.de/Mercedes-W124-W201-A ... 286.c0.m14</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Mercedes-W124-Aussenspiegel-rechts-W-124-Schlachtfest_W0QQitemZ330276995673QQcmdZViewItem?hash=item330276995673&_trkparms=72%3A1281|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14">http://cgi.ebay.de/Mercedes-W124-Aussen ... 286.c0.m14</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Aussenspiegel-Mercedes-W124-Rechts_W0QQitemZ120316301823QQcmdZViewItem?hash=item120316301823&_trkparms=72%3A1281|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14">http://cgi.ebay.de/Aussenspiegel-Merced ... 286.c0.m14</a><!-- m -->
Und die Plakette? Wie baut man die ein? Wären dafür diese hier geeignet?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Mercedes-Stern-w208-w210-w211-w124-w202-w203-w220-NEU_W0QQitemZ150267123384QQcmdZViewItem?hash=item150267123384&_trkparms=72%3A1281|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14">http://cgi.ebay.de/Mercedes-Stern-w208- ... 286.c0.m14</a><!-- m -->Danke schon mal vielmals! Du hilfst mir echt!
zunächst auch von mir ein herzlich willkommen hier!Die Spiegel,die du da ausgesucht hast,passen,da die von beiden Typen (W201 u. W 124)
baugleich sind.Zur Montage hat Petrolferrari ja schon alles gesagt.Vorsicht beim ausklipsen des inneren Dreiecks!Der Pin könnte abbrechen!
Mit dem abgebildeten Stern wirst du aber kein Glück haben.Der paßt nur beim W202/208/210!Vom W126/123 und W 201 sind identisch.Wenn
du es noch nie gemacht hast,kann so ein neuer Stern schon mal 20 min brauchen,so kürzlich bei uns geschehen,bis er drin ist.Wenn du weißt,
wie es geht,dauert es eine Minute.Läßt sich schwer erklären ohne Bilder.Am besten mal zeigen lassen und beim nächsten mal selber machen!Gruß Brummi
Danke für die Antwort. Einen der Spiegel habe ich jetzt bestellt. Was brauch ich für die Installation denn für Schraubenzieher? Einfach einen Kreuz? Und wo bekomm ich so ein Emblem - Sternersatz - für meinen 190D ? Vielen Dank im Voraus für den Tipp. -
Hallöchen,Plakette?s.o.!Kreuzschraubendreher in zwei Größen sowie ein Plastikkeil zum Ausklipsen des Dreiecks wären hilfreich!
und wenn man so zarte Finger hat wie ich, geht es auch ohne Plastikkeil..... [lach]
Also einfach die Verkleidung abmachen, dann siehst du schon die drei Schrauben... und sei vorsichtig beim Einbau, denn mir ist die Mistschraube in die Tür gefallen..... Dann darfste auch noch die Türpappe abmachen [cussig]Grüße
