Suche ein Schaltbrett in Zebrano mit ausschnitten für EFH vorne.
MFG
MFG
Bitte alles anbieten!
Zur not auch ein schwarzes von den Sondermodellen.
Es muss für einen Handgerissenen sein, ob mit oder ohne überblendregler spielt keine rolle
Mopf oder Vormopf. Mit Spiegelverstellung?
Woran erkenne ich den unterschied? Hab einen Mixer.
Mit Spiegelverstellung.
Ui das sind aber Basics ... !!
Hast du noch alte Schalter (von oben reingedrückt, Schwarze Umrandung, Spiegelverstellung unbeleuchtet) oder neue ( von unten reingedrückt, wbl-Schalter ist nur rot / keine Umrandung etc) !!! Bei letzterem ist Schalter/Automatik egal.
Die Spiegelverstellung haben übrigens 99,9 % aller 190iger (Serie ab '84 ????), den Wbl-Schalter sogar 100% ...
Gruß Christian
Dann hab ich wohl ein vorMopf Brett!
Spielt aber keine Rolle ob es ein vorMopf oder Mopf Brett wird,
Die EFH Schalter sind wohl Mopf Schalter, also brauch ich in jedem Fall 2 neue schalter, entweder ESV und WBL oder eben die EFH.
Dann such Dir auf jeden Fall bevorzugt ein Mopf-Brett ...
Ansonsten musst du die Efh von 2.5 auf 4 mm Pins umlöten + neue Sockel kaufen (lieferbar ???) !!
Den Sockel vom Spiegelverstellschalter kannste wieder verwenden ( nur zusätzlich 58d legen), für den Wbl-Schalter brauchst du einen anderen Sockel ( einfach Farbe + Pin Nr aufschreiben - die Belegung ist gleich ) !
Des weiteren ist Mopf qualitativ immer besser ( das gillt vorallem fürs Schaltbrett )
P.S.: neu ist das Ding auch noch "bezahlbar" !
Gruß Christian
Hi,
habe mal ein Mopfschaltbrett mit fast allen Ausschnitten neu geholt. Allerdings musst ich auch 150€ dafür zahlen und das ist wieder ne Weile her. Wer weiß was das jetzt kostet.
Martin
150.... dann würden die EFH ja eine sehr teure Spielerei werden [daumen unten]
Schau mal hier:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/330945735535?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649">http://www.ebay.de/itm/330945735535?ssP ... 1438.l2649</a><!-- m -->
Danke für den Link.
Dies ist aber ein Autmatikbrettchen mit 4fach Fensterheber... Hab aber einen Schalter!
bzw. sitzheizung
