Naben zusammen,
ich hab mal wieder nix gefunden über die Suche, deshalb frag ich enfach mak nach.
hat jemand schon einmal das Comfortblinken (1x tippen 3x Blinken) eingebaut?.
Oli
Naben zusammen,
Oli
Hallo Oli,
einfach mal den user "BornToRun" anschreiben ..... er kann Dir sicherlich weiterhelfen
Gruß Monika
ganz bestimmt! Er hat das m.W. eingebaut von Waeco.Das scheint aber nicht mehr im Sortiment zu sein bei denen.Hab jedenfalls gerade nix mehr gefunden bei denen auf der HP.
danke schön
das ist die Box die ich verwenden würde
http://www.ebay.de/itm/2710545…_trksid=p3984.m1497.l2649
gruß
Oli
Hatte er
Ist im Handel noch erhältlich MT 2000 oder hier.
Ganz schön teuer geworden, vor 2 Jahren haben sie die in der Bucht für 28 rausgeklopft.
Ist positivgesteuert und wird parallel angeklemmt.
Alternativ mit Jalt ist Masse gesteuert, Blinkerhebel muss umgeklemmt werden.
Jalt macht das nur noch so nebenbei und wenn er nix vorrätig hat kann es dauern.
Hat mir letztes Jahr aber noch ein Blinkmodul so umgestrickt das ich es für die Dachautomatik verwenden konnte.
2. Alternative
Da habe ich kein Plan für, sollte aber anolog Waeco sein.
Keine Alternative
Des Ding ist imho Kernschrott.
Muss man die gesamte Blinkerverkabelung für ändern, weil es immer den Takt angeben will.
D. h. da ist auch ein eigener Blinkgeber mit drin.
Beim 201 mit einem Komkiblinkerrelais aufwändig nur das Blinkmodul darin umzuklemmen, das es nur bei Warnblinker funktioniert.
BTR für die schnelle Antwort,
die von BTR erwähnte Pekatronic habe ich seit Jahren in 3 Fahrzeugen im Einsatz, funktioniert absolut Problemlos.
Den genannten "Kernschrott" im Winterwagen weil Billig. Und ja, es ist Billig nicht Preiswert. Gerade im Vergleich mit der Pekatronic. Das Billigmodul "Vergisst" schonmal einen Blinktakt, sehr irritierend wenn der Binker 2 mal Blinkt dann einen Takt auslässt und wieder blinkt.
Anbei der Plan von BTR auf die Pekatronic angepasst.
Das ist ja mal ne feine Sache, schiebe ich mal nach ganz unten auf meine must have Liste.
Momentan steht noch wichtigeres an.
Gruß Volker
Moin zusammen, gestern wurde die Waeco Box geliefert und ich hab sie nach Feierabend auch gleich verbaut. Funktioniert 100% nochmals für die Kaufberatung und die Schaltpläne. Gruß Oli
Das Relais von Volkswagen sollte auch passen, kostet beim Händler um die 18,- Euro. VW-ET Nr.: 000 953 227A - funktioniert in allen meinen VW´s tadellos seit Jahren. Nur die Kabel muss man selbst basteln bei der Verwendung im Benz.
Hast eine Anleitung parat?
Ne bisher nicht.
Würdest du es damit hinbekommen?
Dem Aufdruck auf dem Relais entnehme ich, das es analog Waeco/Pekatronic zu verkabeln ist.
Klemmenbezeichnung in meinem Plan . Pin-Nr auf dem VW-Relais
Besorg dir beim 124 Stecker und Gegenstecker des Lenkstockschalters vom Schrott.
Neu fällst de bei 26 PINs vom Stuhl.
Damit kann man sich sauber nen Adapter löten, ohne ein Kabel anzwicken zu müssen.
Dann noch aus nem VW das Relais 99 dann kannste den Wischer noch programmieren.
Danke Dir, Thomas!
Isch halt Verlass auf Dich !!!!
Alles anzeigen
Vielen Dank
