Hallo ich möchte mir die Yilduz Alufelgen zulegen.
Habe von den ganzen Maßen wie was zusammengehört keinen Plan.
Welche Felgengröße + Reifen kann ich nutzen für meinem 190er mit Original Cod 780 AMG Sportfahrwerk mit gebördelt Radkästen Code 774.
Tieferlegungmaß des Fahrwerks hab ich leider nicht. (MB konnte mir keine Auskunft geben)
Die 8 x 17 Zoll ET38 passen ja hab ich hier erfahren.
Wie schauts den mit 71/2Jx16H2 ET42 aus?
Und was bedeuten überhaupt die ganzen Maßangaben?
Gruß Kay
Yilduz Alufelgen Beratung
In deinem Fall 7,5 x 16 ET 42
ist 7,5 = B 16 = A 42=E und F ist beim Mercedes 5 (=5Schrauben) x 112
Hallo Kay,
so weit ich weiß haben die Yilduz-Felgen M14-Radschrauben. Um die drauf zu machen brauchst Du spezielle Schrauben sonst macht Du die Felgen kaputt. Und gefährlich ist das auch.
Gruß Markus
Danke für die Auskunft.
Peng....und hier die Antwort auf die "Radmutternschraubefrage":
M12x1,5; Länge 26mm rundum, Härte 10.9 Kugelbundradius 14, SW17 (von Seat)
Die habe ich auch montiert...
Björn
Hier gibt es auch alle erdenklichen Radschrauben-Exoten:
http://spurverbreiterung.de/in…at=c354_nach-Gewinde.html -
So ich frage nochmals an ob die 71/2J x 16H2 ET42 beim 190er passen oder die Kotflügel ausgestellt werden müssen.
Eventuell noch ne Reifengrößen Tip für mich?
Gruß Kay -
Ich habe auch mit den Gedanken gespielt.. ich denke eher die stehen zu weit drin und stoßen an die Stoßdampfer.
Ich habe 16x8J ET 35 mit 205/50 R16 und habe 3mm zum Dämpfer.
Mit der ET42 wird das mindestens genauso eng.Machbar wäre mit 10mm Distanzen um auf ET32 zu kommen ..
Dann Kotflügel etwas ausstellen zur Not und fertigGrüße Marco
Danke Marco
Hatte ma eine bei meinem draufgeschraubt und es hat nichts geschliffen am Stoßdämpfer.
Will die Felgen verkaufen und wurde gefragt ob se auf ne normale Karosse treffen.
Habe ja ne AMG Karosse.
Gruß kay -
