Hallo,...
nach meinem erfolgreichen Kauf hier der Wiederaufbau bzw. Reparaturthread.
Heute habe ich mal denn Tacho ausgebaut ( sehr fummelig ), um die Glühbirnen sowie denn Kilometerzähler zu reparieren.
Der Drehzahlmesser und die Uhr funktionierten ebenfalls nicht, die Uhr geht aufeinmal wieder,...
Leider habe ich nur Glühbirnen mit 5 Watt, anstatt 3 zuhause. Ist das ein Problem, oder könnte der Regler bzw. die Elektronik
Schaden nehmen?
Bei dem Kilometerzähler ist es das selbe Problem wie bei denn alten Audimodellen. Das letze Zahnrad sollt eigentlich fest auf der Welle "sitzen", tat es aber nicht. Habe das Plastikzahnrad runtergezogen, und dann die Welle vorsichtig mit einem kleinen Holzspieß durchgedrückt.
So fallen die "Zahlen" nicht raus bzw. ist der zusammenbau einfacher.
Habe dann mit einem Körner ein paar leichte Körnungen auf die Welle geklopft, wo das Zahnrad oben gewesen ist.
Und dann wieder zusammenbauen, läuft wieder einwandfrei. Jedenfalls mit der Akkubohrmaschine.
Sollte diesbezüglich wer eine Anleitung brauchen, kann ich gerne eine erstellen.
Leider hatte der Vorbesitzer einiges andem Plastikzeug gebrochen. Gibt es ein Typenschild, wo ich die Innenausstattungsfarbe und andere Daten ablesen kann?
Habe auch angefangen, links und rechts eine fussraumbeleuchtung zu montieren. Jetzt muss ich diese nur noch mehr anschliessen. Wenns
fertig ist, gibts natürlich Bilder,....
Lg, Sternenschrauber
