Scheibenwaschwasserbehälter
  • Hallo Liebe Forumsleserinnen und Leser
    ich brauche mal die Teilenummer von dem Wasserbehälter für das Scheibenwasser,
    Diese hier A2018690620 --- oder diese hier A2018691020 ? Hat sich die Nummer geändert?
    es ist einer ohne Heizung und hat nur einen Anschluß für die Pumpe, also nur eine Ausbuchtung.
    Der vorhandene ist an dem oberen -Nupsi- undicht geworden, genau an der -Nase- .
    Vielen Dank im voraus für die Bemühungen [danke]
  • Es gibt neu nur noch diesen:
    A2018691020
    Das ist der für die 2 Pumpen:
    Alle anderen Nr. wurden ersetzt durch A2018691020.
    Da brauchts dann noch den Stopfen um das Loch für die 2. Pumpe zu verschließen.
    A0009973320
    Ich würde auch gleich noch die Dichtung der Pumpe erneuern
    A1239973681
    Aus dem Kopf braucht man für den Behälter dann auch noch einen anderen, weil größeren Deckel.
    A2028609369
    Bei dem was das zusammen kostet würde ich eher hier mal fragen, ob nicht noch jemand nen passablen gebrauchten Behälter preiswert abzugeben hat und nur die Dichtung für die Pumpe erneuern. ;)
  • Danke für die Info.
    Werde mal nach einem Intakten Behälter suchen.
    Leider habe ich deinen Namen nicht BTR, aber trotzdem Danke nochmal für die Info. Sehr nett.
    Gruß Oberst Kemal
    Einmal editiert, zuletzt von oberst234 ()
