Mittelarmlehne, schaut euch mal die bilder an:
  • hallo, heute hab ich meine mal eingebaut,
    sieht ganz gut aus.
    schaut euch mal die bilder an und sagt mir mal bitte
    ob das so seine richtigkeit hat:
    ist das normal das die mutter so weit auf der mittelarmlehne druaf geschraubt werden muss?
    http://img42.imageshack.us/i/bild024uu.jpg/
    http://img40.imageshack.us/i/bild025y.jpg/
    Ist das normal das die mal so eng am fahrersitz ist?
    http://img526.imageshack.us/i/bild026c.jpg/
    dieses adapterstück/distanzstück passt zwar drauf, aber dann passt von der mal der Verdrehschutz nicht mehr.
    http://img526.imageshack.us/i/bild027x.jpg/
    vielen dank für eure antworten
  • Schaut recht normal aus.
    Zu dem Distanzstück kann ich nix sagen, weil es schon ewig lange her ist, dass ich nachgerüstet habe.
    Wenn ich mir den Satz zum "Distanzstueck" durchlese glaube ich Du hast bei der Montage einen kleinen Denkfehler.
    Das Distansstueck kommt zwischen Stoff und Sitzgestell und der Haltebuegel so wie Du Ihn jetzt hast. Der "Verdrehschutzbolzen" greifft dann durch das Sitzgestell in das "Distanzstueck".
    Mann, einfache Sache aber fuer mich gerade schwer zu Beschreiben.
    Von aussen nach innen:
    MAL > Sitzbezug > Distanzstueck > Sitzgestell > Sicherungsbuegel > Mutter
    Dann kommt die MAL etwas weiter raus und die Mutter nicht so weit drauf:-)
    Ich hoffe Du kannst mir folgen
  • genau das ist ja das problem, wenn ich das distanzstück zwischen Sitzbezug und Sitzgestell mache,
    dann greift der Sicherungsbuegel nicht in den Verdrehschutz.
    Da das distanzstück zu groß ist.
    Ich habe hier noch ein Original EInbauzubehoer vor mir liegen.
    Das Distanzstueck hat eine Dicke von ca 1,35 cm, der Arretierungsbolzen ist ca 2cm lang.
    Wenn Du die Masse auch an den Dir vorliegenden Teilen hast, ist Teilemaessig alles im Lot.
    Von wieviel "zu kurz" reden wir eigentlich?
    Guss
  • also die passt garnicht rein!!!!
    das distanzstück nimmt den ganzen bolzen ein!!!!
    ist es normal das man die mal leicht hin und her wackeln kann?
