Max. Batteriegrösse
  • Die Batterie meines 190/ 2.3 fängt an sich zu verabschieden.
    Ich weiss dass die Standardgrösse 62ah ist.
    Was ist die max. Kapazität die ich in das Auto einbauen kann?
    helft den armen vögeln.
  • hallo Budweiser !
    wenn du eine größere batt einbaust mußt darauf achten das die lichtmaschine auch genügend zeit hat die batt zu laden. sonst hast nie eine volle batt. speziel wen du kurzstrecken färst.
    aber wieso willst eine größere batt ? hast zusätzlich viele verbraucher ?
    es gibt aber auch stärkere batt. vom diesel passen die auch .zumindest bei mir war das der fall.
    sieh mal auf der lichtmaschine nach welche leistung deine hat.
    gruß
    manfred [yo]
  • Ich bin oft in Tiraspol / Transnistrien.
    Und da wird es oft saukalt - und ich denke mehr Batteriekapazität kann da nicht schaden.
    Die LiMa bringt 770 Watt, ob das reicht weiss ich nicht.
    Ich fahre häufig nach Odessa (100km) - ich denke das müsste reichen die Batterie zu laden.
    Das Problem ist der Platz, kann ich eine 100Ah oder eine etwas kleinere einbauen?
    Wenigstens ist der Kundendienst hier preiswert, 10 Euro Stundenlohn in der Daimler Vertretung
    beim FC Sheriff Stadion sind unschlagbar.
    Da mache ich mir die Finger nicht mehr selbst schmutzig.
    B.
    B.
    Wo,zum Geier ist das denn [gruebel] ?Odessa am Schwarzen Meer sagt mir ja noch was...
    Du kannst eine 100 Ah Batterie einbauen,dazu mußt du aber ein größeres Auflageblech einbauen.
    Ohne dieses Blech kannst du bis 74 Ah einbauen.Ich habe bei mir die Standardlima mit 55A und ne
    100 Ah Batterie drin.Das funzt seit Jahren problemlos [yo] !
  • Es geht auch ohne größeres Ablagefach.
    War danach allerdings noch nicht beim TÜV...
    Hab die Batterie anständig befestigt bekommen und denke, da wird danna auch keiner meckern.
  • Hab schonmal wegen Foto geguckt, aber leider keins auf dem PC gehabt...
    Wieviel teuer ist denn ein größeres batteriefach?
    Hab mir darüber bisher noch keine Gedanken gemacht.
  • Vielen Dank.
    Wenn wir schonmal beim Thema sind:
    Wie ist das Batteriefach befestigt.
    Ich muss ehrlich gestenen, dass bei meinem einiges in einem rotbraunen, bröckeligen Zustand ist.
    Da wede ich vermutlich ein bisschen mehr aufwenden müssen, als nur Schrauben ab und wieder dran...
