Radaufhängung hinten, Hinterachsbuchsen defekt
  • Wer kann mir helfen, die benötigten Teile zu identifizieren? Im TÜV-Bericht steht der genannte Text. Falls jemand ein Bild von der W201-Unterseite hat, könnte ich zeigen, was ersetzt werden soll. Da ich bei den hiesigen Teilehändlern keine "Hinterachsbuchse" finde, habe ich den TÜVler noch einmal befragt; er meinte, das Ding hieße "Stützstrebenlager", und davon bräuchte ich das Vordere. Jetzt ist er weg, aber leider gibts in den Listen auch keine Stützstrebenlager.
    Meint er wohl 2x Hinterachslager Reparatursatz, links und rechts, für Achsträger vorne?
    zum Ersten, gib mal bitte hier unter Mercedes W201 in der Suche Strebe ein. Es empfiehlt sich den kompletten Satz einmal zu tauschen. Es gibt bis auf den unteren Querlenker keine Lager einzeln, es wird immer die komplette Strebe gewechselt. Man sprich hier vom Strebenmikado...
    Hier mal ein Link zu einer EPC Version, mit Teilenummern.
    Als Stützstrebe würde ich die oberste Strebe vermuten. Mal so als Vermutung in den raum gestellt.
  • [smilie=confsed.gif]
    Totale Konfusion.
    Die Teilesätze habe ich mir angesehen.. Ich soll ja keine neuen Streben kaufen, sondern nur das vordere Strebenlager.
    Das denke auch, und nur das obere vordere Lager davon soll gewechselt werden. Also handelt es sich um diesen Reparatursatz (<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/2-HINTERACHSLAGER-MERCEDES-190-W201-W124-S124-C124-W202_W0QQitemZ370294268612">http://cgi.ebay.de/2-HINTERACHSLAGER-ME ... 0294268612</a><!-- m -->), oder nicht?
  • Zitat von "SLM"
    Das aus dem Link sind die Topflager, des Hinterachsrahmens, wenn ich mich nicht irre, die haben mit der Stützstrebe nichts zu tun.
    So ist es, du brauchst nicht nach Lagern suchen, sondern nach einer ganzen Strebe.
    Zitat von "SLM"
    Ist das hier gemeint?
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/STREBE-FUHRUNGSSTANGE-MERCEDES-W201-2-6-BJ-86-93-HINTEN_W0QQitemZ300378103576">http://cgi.ebay.de/STREBE-FUHRUNGSSTANG ... 0378103576</a><!-- m -->
    No!! Das ist die hintere Spurstange.Auf den beiden Bildern hier,siehst du alle 5 Lenker,die beim W201 erstmals das
    Raumlenkerkonzept realisiert haben.Links die Zug-,Schub- und Stützstrebe sowie die Spurstange (einstellbar),auf dem rechten Bild den Federlenker,an dem du
    das innere Lager wie auch das Traggelenk außen separat erneuern kannst.Dazu brauchst du aber Spezialwerkzeug.
  • Sooo,
    erstmal danke für alle Antworten. Ich war etwas begriffsstutzig, weil der TÜVler ja ständig nur von dem "Lager" gesprochen hat, so als könne man es einzeln wechseln. Inzwischen habe selbst ich begriffen, dass die komplette Strebe fällig ist.
    Da es immer noch Identifizierungsprobleme gab, und selbst mein Werkstattmensch nicht wusste, welches Teil gemeint war, bin ich vorhin nochmal zu ihm hingefahren. Wir haben die Karre kurzerhand hochgehoben und ich habe mit dem Finger draufgezeigt [Foto anbei].
    Wäre nett, wenn ihr mir jetzt genau den Namen dieser Strebe nennen könntet, und zwar nach Möglichkeit so, dass ich die Chance habe, sowas bei ebay zu finden.
    Vielen Dank im Voraus. [yo]
  • Ja, ich weiss, dass das die bessere Methode wäre, aber leider muss ich erstmal die Kosten dämpfen (vor allem was den Arbeitslohn angeht).
    Bin ich hier jetzt beim richtigen Artikel angekommen?
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/STABISTREBE-ZUGSTANGE-MERCEDES-W201-2-3-BJ-84-93-HINTEN_W0QQitemZ350293768938">http://cgi.ebay.de/STABISTREBE-ZUGSTANG ... 0293768938</a><!-- m -->
  • Ich möchte dir ja nicht zu nahe treten, aber du hast jetzt mehrere links bekommen,zu Bildern,zum Epc,zu Taxiteile und auf jedem dieser links findest du die erforderliche Teilenummer.
    Der Rest sollte jetzt eigentlich von alleine klappen. [gruebel]
  • Jo, ich will dir auch nicht zu Nahe treten, aber ich habe jetzt mehrfach gefragt, wie ich das Teil bei ebay finden kann. Wer es nicht weiss, braucht auch nicht zu posten.
