Bedienteil Beleuchtung
  • Hallo und einen wunderschönen Tag ,
    hab nun zwei Tage frei und möchte mich meinem Auto widmen . Als erstes hab ich die Elektrik im Visier , denn bei mir ist die Beleuchtung im Fahrzeug soweit dunkel , außer Tacho . Der Lichtschalter links neben Armatur leuchtet nur wenn ich Nebelscheinwerfer anschalte sprich wenn ich an Drehschalter ziehe . Alles andere wie Heizungsregler , Schaltkulisse und Aschenbecher beleuchtung funktionieren nicht , obwohl ich die Lämpchen gewechselt habe . An Fassungen habe ich versucht zu messen jedoch ohne Erfolg . Hängt das mit der Sicherung hinter dem KI zusammen ? Was ist das für eine Sicherung , nicht das ich jetzt alles ausbau und muß nachher nochmal alles machen weil ich Sicherung besorgen muß .
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar [god]
    Gruß Papa Michel [yo]
  • Hallo ,
    das mit Beleuchtung von Heizungsbedienteil und Aschenbecher hat sich erledigt , weiß zwar nicht woran es lag , hab nur KI rausgebaut Tachowelle abgeschraubt und den mehrfach pole stecker gezogen um nach Sicherung zu schauen (war nicht defekt) , Stecker wieder drauf Tachowele wieder dran , und auf einmal ging alles wieder . Das einzige was mich jetzt noch stört ist Schaltkulissen Beleuchtung , die geht nämlich nicht , habe aufgemacht und festgestellt das dort keine Birne bzw Lämpchen ist . Es geht aber ein Kabelstrang an die Schalzkulisse , kann es sein das es dabei um Lichtleiter handelt ? kann man das ersetzen ? Mein Handschuhfach Beleuchtung funktioniert auch nicht , Birne Okay , hängt die mit anderer Innenbeleuchtung zusammen ?
    Grüße aus dem Saarland
    Papa Michel
    Kein Lichtleiter!Den gibt es nur für die Schalterbeleuchtung der Heckscheibenheizung,der Fondbeleuchtung und bei Vormopfmodellen für die LWR.
    Die Glühbirne der Wählhebelbeleuchtung sitzt versteckt unten links an der Ecke des grauen Kastens,indem der Wählhebel steckt.Mit einer gewinkelten Spitzzange
    kommst du da ganz gut bei.
    Handschuhfachbeleuchtung funktioniert unabhängig von anderen Leuchten.Sicherung gecheckt?Schalter i.O.?
  • Hallo Brummi ,
    ich widersprech äußerst ungern , aber da ist definitiv keine LBirne , war gerade noch mal schauen . Kann es sein das es so ein Wechsellicht beim Schalten gibt wo dann z.B. N leuchtet wenn eingelegt oder P leuchtet wenn eingelegt etc ? . bei mir ist auch kein grauer Katen , sonder unten drunter direkt eine Gummimanschete . und ein schwarzes offenes Gehäuse wo kein Kabel dran ist bzw. keine Vorrichtung für Birne ist . Dias Teil wo Gnge drauf stehen ist flach schwarz und hat Kabel dran . Sieht so ähnlich aus wie solarteil vom Taschenrechner .
    Papa Michel
  • Zitat von "Bertie"
    höre auf Brummi [rock] ( besser )
    Was anderes gab es nicht und wird es auch nicht mehr geben. [rock]
    warum aufhören ?
    bei mir ist es aber so . Ich weiß ja nicht was der Vorbesitzer alles verbastelt hat !
    Ich bin für jede Hilfe dankbar !!!
    Papa Michel
    Hast du das Holz in der Mittelkonsole,also das um den Wählhebel ausgebaut?Wenn nicht,kannst du die Birne auch nicht finden.Wenn doch,schau noch mal nach.
    In Fahrtrichtung links vorne an der Ecke sitzt schräg von unten,ziemlich versteckt zwischen den Kabeln die Fassung mit dem Birnchen (12V 2W).Da ich in meinen
    Berufsjahren schon etliche Birnen da gefunden und auch erneuert habe,wirst auch du sie dort finden.
  • Hallo ,
    also Brettchen habe ich entfernt , dann habe ich die 4 Schrauben gelöst von dem Gehäuse worin sich der Schalthebel befindet . dort finde ich eine Gummimanschete vor . Das schwarze Teil wo die Vorgabe eingefräst ist für den Bedienvorgang , kann ich dann das P , R , 3 etc entfernen , aber an diesem Teil sind Kabels dran und man kann definitiv nicht von unten durchstrahlen hab ich geteste mit LED Taschenlampe . Wenn sie von unten also nicht durchleuchtbar ist , ist es eine Birne dort auch zwecklos . Aber warum befindet sich dann ein Kabelstrang an dem Schwarzen Teil ca 1,5 cm breit und 10 cm lang ?
    Gruß Papa Michel
    Zitat von "PapaMichel"
    Hallo ,
    Gruß Papa Michel
    Du brauchst da nichts abzuschrauben [wallbasch] .Hat mal jemand ein Foto zur Hand?Vielleicht wird es dann ja verständlicher.
    Das Holz ist ab,gut!Nichts weiter zerlegen.Das graue Gehäuse,welches du nun siehst,darin steckt an der von mir beschriebenen Stelle die Glühlampe!Ich habe leider
    keine andere Möglichkeit,dir das ganze näher zu bringen,vielleicht reden wir auch aneinander vorbei,Fakt ist:die Glühlampe ist da,da beißt die Maus keinen Faden ab!
  • Code
    leider nein, hab sie aber gesehen als ich die Mittelkonsole eingebaut habe,
    na das nächste Mal mache ich eins.
  • Hallöchen,
    Gruß Brummi[/quote]
    _________________________________________________________________________________________________________
    ...wenns weiter nichts ist, bitte schön...
    ...Kabel vorsichtig rausziehen und schon kommt der Glassockel 12 Volt/ 1,2 Watt zum Vorschein...
    Die Schaltkulisse muß nicht zerlegt werden. Foto nur zur Verdeutlichung des Sitzes der Schaltkulissen-Beleuchtungsbirne
    P.S.
    Habe mir die 2 Fotos von Kollegen ausgeborgt. Ich hoffe, sie haben nichts dagegen.
  • Guten Morgen ,
    DANKE erst mal für die Fotos , Menthos [klatsch]
    Aber wie schon gestern abend gesagt bei mir ist anders . Ich hab mal mit Handy Bilder gemacht und hoffe das man dann versteht was ich meine . Leider nur Handyfotos weil Kamera zur Zeit weg , deswegen auch noch keine Bilder eingestellt von meinem Benz . Zurück zum Thema , ich denke das der Vorbesitzer das eventuell umgebaut hat . Von welchem Wagen könnte das noch sein oder hat es das beim 190E evtl. als Sonderzubehör gegeben ?
    Hoffe das man die Bilder sehen kann .
    Gruß Papa Michel
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img203.imageshack.us/img203/8661/schalt1.jpg">http://img203.imageshack.us/img203/8661/schalt1.jpg</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img594.imageshack.us/img594/784/schalt2.jpg">http://img594.imageshack.us/img594/784/schalt2.jpg</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img594.imageshack.us/img594/5998/schalt3.jpg">http://img594.imageshack.us/img594/5998/schalt3.jpg</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img594.imageshack.us/img594/2076/schalt4.jpg">http://img594.imageshack.us/img594/2076/schalt4.jpg</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img594.imageshack.us/img594/8053/schalt5j.jpg">http://img594.imageshack.us/img594/8053/schalt5j.jpg</a><!-- m -->
